Самодельный водонагреватель
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vvp, 25.07.07.
  1. Цветкова
    Цветкова
    Цветкова
    http://artemovsk.boxmarket.com.ua/topka-kaminnaya/29859-pech-chugunnaya-burzhujka.html
    вот такая у меня печка есть на даче. Лежит разобранная без дела. А тут такую идею подбросили.
  2. Цветкова
    Цветкова
    Цветкова
    Судя по видео, умелец отсылает всех на свой сайт. Зашла. С насадкой не так все просто. Вход по прямой и заварен. А выход имеет колено. Могу предположить, что труба внутри изогнута как змеевик, но как он потом трубу смог поставить? Не уж-то русский ум не разгадает идею иноземца? Я начала теряться в догадках, хотя и изучала в универе гидравлику. Может насадка имеет паз на выходе? Иначе змеевик внутри трубы не разместить.
  3. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Судя по видео это не ракетная печь. Подтверждение тому черный дым из трубы. А должен быть белый или вообще отсутствовать.
    Из вашей буржуйки можно сделать ракетную, посредством нескольких шамотных кирпичей и малости сноровки. Их надо расположить так, чтобы организовать узкий канал к дымоходу по форме похожий на сапог не забыв обеспечить доступ воздуха в канал. Только есть недостаток такой модернизации - надо постоянно подкладывать топливо. Камера сгорания маловата будет для того чтобы расслабиться.
    Смысла глубокого в такой модернизации нет.
    Можно просто купить готовый теплообменник на трубу буржуйки а температуру нагрева воды регулировать напором подачи воды в теплообменник. Тем более кипятить ее не надо для заполнения бассейна.
    А как вариант просто намотать медную трубу на первое колено дымохода :) И опять таки краном регулировать напор и температуру воды на выходе.
  4. Николайсивановс
    Николайсивановс
    Даугавпилс
    Я думаю, что целесообразнее в топке использовать готовую каминную вставку.
  5. Цветкова
    Цветкова
    Цветкова
    Спасибо за идеи. Насчет медного трубопровода я уже сама подумала и представляю это виде входа, затем несколько оборотов в размер внутреннего диаметра трубы насадки и верхний выход. На видео переводится как "реактивная печь",значит автор ошибается. По поводу заводского теплообменника я даже не подумала. Где его можно купить? Шамотом обкладывать печь не хочу. Она разборная, мне так удобнее. Топка очень вместительная и есть дверца золотника она же и регулирует подачу воздуха во время горения дров.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Николайсивановс, Тогда между вставкой и баком нужна будет теплопроводная шамотовая заливка, иначе там будут сильные теплопотери. Да и мне кажется лучше попробовать сделать обычную схему - каминная топка плюс жаротрубный котел сверху, через который идут отходящие газы из топки.
  7. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Ну Гугл в помощь. Как пример: http://dymohod.metallik.ru/catalog/water_heating_system/473/
    Ну, что-то мне подсказывает, что с медной трубой дешевле обойдется.
  8. Николайсивановс
    Николайсивановс
    Даугавпилс
    Для котеджа в основном требуется ТА большой ёмкости (куба 2 -3), отсюда и возникла задача с его размещением,
  9. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Проблема №1 - выхолаживание емкости за счет тяги в трубу. Можно решить заслонкой.
    проблема №2 - дикий конденсат по стенке при растопке и пока не нагреется вода.
  10. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Мне что то подсказывает, что бассейн такой штукой не нагреешь. Если только совсем крошечный, литров на 200.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    HEATLEADER, Если поставить над камином жаротрубник и на трубу заслонку - не будет ни расхолаживания его в трубу, ни отпотевания в процессе растопки. Только вот 2-3 куба это уже громадный котел, которому уже нужен фундамент и обмуровка. И топка камина для него все равно что газетами паровоз разогревать.
  12. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Согласен. Я то говорил о схеме "через стенку".
  13. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Олимпийский точно не нагреешь, а если не большой, то вполне.
    У меня друг на даче сделал проще, чтобы сделать в одной комнате теплые полы для приезда зимой, он просто сделал в обычной буржуйке вход и выход в камере горения и там внутри разместил змеевик в самом верху. Небольшой насос гоняет жидкость, буржуйка греет воздух и пол, кстати достаточно теплый пол получился. Но не реактивная печь конечно.
  14. Николайсивановс
    Николайсивановс
    Даугавпилс
    Нагревать ТА от камина -это второстепенно.
    ТА будет нагреваться от ТТ котла, а камин и солнечный коллектор это вспомогательный нагрев.
  15. Rus-tam
    Rus-tam
    Rus-tam
    Dagectan
    А фоток процесса нету?
