Самодельный водонагреватель
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vvp, 25.07.07.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Владимир2804, Нержу 3 мм дома не согнешь. И зачем такая толщина стенки? 100 бар подавать собираешься? Возьми гофрированную нержавейку Kofulso 3/4" и латунные фитинги к ней. И с медью совмещается и согнуть можно просто аккуратно намотав на болванку и растянуть до нужного шага.
  2. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Спасибо, отличный вариант.
    Подскажите, какая толщина у нее? Можно будет ее приварить к стенке накопителя, пропустив через нее.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Владимир2804, Зачем приваривать? Есть же латунные фитинги специальные. Там внутри силиконовые уплотнения со сроком службы 25 лет. И эти фитинги можно нормально закрепить в отверстиях резервуара на силиконовых прокладках. Толщина стенки у них 0.4 вроде, но так как это гофра, давление держит 10 бар без вопросов.
  4. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Спасибо. А эти специальные латунные фитенги продает эта-же кантора, сдесь я ненашол их.
    Еще вопрос созрел. Какой дленны нужен змеевик? снимать он должен 3-5 градусов с теплоаккумулятора.
  5. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    сейчас созванился с ними у них нет. они предложили через приваренные трубки пройти.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Владимир2804, Фитинги делает та же контора. Прямо по вашей же ссылке ниже таблицы с трубами фитинги.
    Вам надо
    Это переход с нержи на обычную резьбу 3/4", фитинг закрепляется в стенке бака на прокладках, шайбе и муфте 3/4". Далее на все это навинчивается любой фитинг с наружной резьбой. Выглядит фитинг так
  7. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    BlackPanther, спасибо. я думал просто есть специальная конструкция.
    По поводу длинны змеевика можите что то посоветовать?
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Владимир2804, Длина выбирается из площади нагрева, площадь нагрева - из необходимой передаваемой мощности при заданной дельте температур. Диаметр змеевика обычно 70% от внутреннего диаметра бака.
    Если теплообменник получится большого диаметра и длины - для защиты его от резонансных колебаний при движении воды и колебаниях давления нужно сделать три вертикальных доп. крепления обмотки из нержавеющей проволоки вперевязь с витками змеевика.
  9. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Тоже думаю о самодельном накопительном баке для ГВС. Предполагаю такой вариант:
    Т. е. бак НЕ под давлением, соответственно может быть любой формы и размера. Вода в нем не меняется, т. е. нет проблем со шламом, накипью, бактериями и т. п. В качестве теплообменников гофрированные трубки из нержавейки.
  10. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    Недавно дали газ - радость большая! Но наблюдая за работой котла нервничаю, глядя как от включается- выключается, не нормально ему так дергаться, особенно на малом расходе. Вот и задумал сделать БКН. Есть в наличии промытый газовый баллон на 250 литров из него хочу сделать бойлер и тены врезать на всякий случай, в качестве теплообменника нержавейка гофра, сегодня заказал 15 метров 25мм, у баллона диаметр около 55 см думаю обрезать немного от одного торца и соединить флянцами большого диаметра. То искал трубку медную подходящего диаметра, нашел гофру, теперь флянец искать примерно на 30 см... Но смущает меня простой металл, хочется нержу, а сварить бак литров на 200 из нержи 4 мм будет не меньше 10тр вот и думаю чего выбрать...
  11. Zav12
    Zav12
    Zav12
    Казахстан
    У меня БКН зделан из трубы ду426 одна сторона заварена на глуха к другой приварен фланец с заглушкой, в нутри два ТО из гофры 25ММ один на СК другой на ТТК утеплен 150мм пенопласта :super:
  12. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    А какая длина гофры?
  13. ВадимОрск
    ВадимОрск
    ВадимОрск
    Орск
    Automatics, привет Кировограду, жаль в этом году не получилось приехать :(. Сегодня позвонили отказали в нержавейке гофре - слишком маленький заказ, я 15 метров заказывал. Обычную черную трубу не нашел где у нас в городе гнут в спираль, меди в наличии тоже нет 22мм она по 300руб/метр, а 28 уже болше 500, тогда проще готовый бойлер за 20 тр взять. вот сижу и думаю "что делать"...:faq::flag::um:
  14. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Поинтересуйтесь ценой двух гофр по 15 метров, диаметром 20 мм - может продадут Вам, и по площади теплообмена они интереснее (трубы соединять параллельно).
  15. Zav12
    Zav12
    Zav12
    Казахстан
    НА СК 9 метров, а на ТТК 12 метров
