Самодельный водонагреватель
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vvp, 25.07.07.
  1. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Знакомый сделал так, но без змеевика. Купил готовый бак , труба проходит через него. НА баке два патрубка для подвода воды. НАСОС НЕ НУЖЕН И ТАК ВСЕ РАБОТАЕТ. На бане поставил бак на 400литров воды, на случай отключения водопровода, у нас летний водопровод. Недостатки, очень проблематично зимой налить воду в бак , он установлен на чердаке.
  2. OlegKomov
    OlegKomov
    OlegKomov
    Гость
    бак из нержавейки будет стоить дорого
  3. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Цену точно не помню, помоему около 3500 рублей.
    Забыл, на горячей воде стоит предохранительный клапан на 1,6 атмосферы.
  4. РЭНА
    РЭНА
    РЭНА
    Тольятти
    а можно вот так сделать?только наверное надо закрытый расшир.бак ставить и спусник
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Дымовую трубу в баке не изгибать, а лучше перед входом её в бак сделать расширитель и дальше через бак провести 5-6 труб немного меньшего диаметра, за баком опять расширитель и дальше такая же труба. Так будет быстрее нагреваться вода из за большой площади соприкосновения с горячими газами. Если сделать одной трубой через бак, то баня будет уже готова, а вода не нагрета и баню приходится зря долго топить, чтобы нагреть воду.
  6. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Труба проходит через бак напрямую, больше ничего не надо. Бак объемом 70 литров, нагревается 1,5-2 часа., сегодня уточнил у друга.
  7. РЭНА
    РЭНА
    РЭНА
    Тольятти
    так вопрос та какой:придус проверкой газовщицы,и не залу.ятся ли они
  8. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Вот как топим гаражик:
    Это водонагреватель "КВЛ" в народе "Титан". Приспособили его на печь на отработке. Греет - жуть!
  9. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    Дымоходы проверяют не газовщицы а пожарницы МЧСовщицы :). Конденсата будет . galexy456 Посмотрел ваши фотки и армию вспомнил, палили падобные керогазы на полигоне, воду грели.
  10. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Помню в детстве в жюрнале старом видел такой водогрей. Там в трубу дополнительно вставлялся змеевик, типа шнек. Для тех кто знаком с с/х машинами уже все понятно.
  11. Артемон
    Артемон
    Артемон
    Гость
    Необходимо расчитать диаметр и длину змеевика теплообменника следующей конструкции:В бак с горячей водой помещается змеевик,по которому будет проходить нагреваемая жидкость(Вода),необходимо нагреть с 20 до 50 градусов,давление 6 атм.Змеевик изготовлен из меди. Подскажите как можно посчитать?
  12. NYC
    NYC
    NYC
    Какой размер бака? Какая температура воды в баке? Расход нагреваемой жидкости?
  13. Артемон
    Артемон
    Артемон
    Гость
    Размер бака будет зависеть от размера змеевика теплообменника.Температура воды в баке пускай будет 60,нагреваемая вода будет циркулировать по замкнутому контуру с давлением 6 атм,
  14. NYC
    NYC
    NYC
    Тепловой расчет рекуператоров основан на совместном решении уравнения теплопередачи
    Q = KtсрF
    и уравнения теплового баланса
    где Q – тепловой поток через поверхность теплообмена, кВт;
    F – поверхность теплообмена, м2;
    Vпс, Vв – расходы продуктов сгорания и воздуха, м3/с;
    Cпс, Cв – теплоемкость продуктов сгорания и воздуха, кДж/(м3К);
    t,в, t,пс, t”в, t”пс – температура воздуха и продуктов сгорания на входе и выходе из рекуператора соответственно, С;
    tср = [(t,пс – t”в) – (t”пс – t,в)]/ln[(t,пс – t”в)/(t”пс – t,в)] – среднелогарифмическая разность температур, К
     - коэффициент учета теплопотерь из рекуператора в окружающую среду. Обычно эти теплопотери составляют 5-10% от количества тепла, отдаваемого продуктами сгорания в рекуператоре. Соответственно этому =0,90-0,95.
  15. NYC
    NYC
    NYC
    Вот посидел подумал, как-то я не могу решить без расхода воды в трубе :(. Т.к. не могу узнать скорость воды, число Рейнольдса, отсюда не могу узнать режим движения теплоносителя ну и в конечном счете коэф. теплоотдачи
