Самодельный водонагреватель
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vvp, 25.07.07.
  1. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    3-4 Атм
  2. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    Как, постоянно должна течь вода? :)
  3. Den30Rus
    Den30Rus
    Den30Rus
    Астрахань
    Холодная вода должна поступать в систему при разборе ГВС, на вводе хол. воды ставьте обратник.
    ТО перекрывать не нужно.
    РБ служит для компенсации давления в системе, т. к при нагреве воды давление возрастает.
  4. kalyamba
    kalyamba
    за любой кипишь, кроме голодовки
    kalyamba
    Обнинск
    РБ желателен, но не обязателен, т. к. в бойлере (а в вашем вслучае в 2-х) есть ГБ
    :)] получается что да. Иначе вода не будет греться в бойлерах от ТО. Вот для этого и нужна циркуляция воды
  5. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    за глаза хватит
  6. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    Т. е. Ваша не жизнеспособна.
    Но так и не понял, чем плоха моя схема?
  7. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    alexandrg, смотри последнюю картинку.
    Ваша схема не плоха, а неправильна.
    1. При работе печи - вода будет горячей только в ТО
    2. При не работающей печи - вода будет горячей в бойлере на 80л., а в бойлере на 200л. она вообще никогда горячей не будет
    необходимо подключить последовательно ТО и два бойлера, причем бойлер с неработающим ТЭНом должен быть последним
  8. Den30Rus
    Den30Rus
    Den30Rus
    Астрахань
    Alexandrg. Почитайте темы о бойлерах. Вы пока слабо представляете, как бойлеры работают.
  9. Den30Rus
    Den30Rus
    Den30Rus
    Астрахань
    Kalyamba. Схема должна работать, если даже печь не топится. При подключении бойлеров последовательно, крайним к точки водоразбора стоит выставить бойлер с работающим тэном. Насос включать только при топке печи.
  10. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    @Den30Rus, Честно говоря никаких признаков Вашей компетентности не увидел. Пока только ничем не аргументированные фразы.
  11. Den30Rus
    Den30Rus
    Den30Rus
    Астрахань
    Например..?
  12. Den30Rus
    Den30Rus
    Den30Rus
    Астрахань
    alexandrg:um: Как вы определяете компетентность переписчика, если сами абсолютно некомпетентны в данных вопросах. Интересно было наблюдать переписку с kalyamba, тот предложил отказаться от насоса и открывать кран гвс для циркуляции
    - это по вашему компетэнтность, наверно.
    Смотрю вы по буквам не особо понимаете, на картинках проще, наверно. Вот вам ваша схема "компетентная"
  13. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    1. Den30Rus, в Вашем случае бойлер на 200л. не будет работать ТА от ТО
    2. На данном форуме люди обращаюсь с целью, чтобы им помогли с их проблемами, а тыкали что они могут/не могут читать по буквам. Вы либо давайте конкретную ссылку которую необходимо почитать, либо напишите/нарисуйте как Вы видите решение проблемы, а автор сам определиться во что и кому верить.
    3. Я не говорю о том, что умнее всех и все советую правильно, но собственно для этого форум и есть - чтобы обсуждать и исправлять недостатки
  14. Den30Rus
    Den30Rus
    Den30Rus
    Астрахань
    Интересно, как вы к этому пришли)?
    Вот и я попытался автору помочь, автор же в свою очередь, некорректно повел себя в последнем своем посте в ответ на мой ему совет почитать о бойлерах (хотя бы как они устроены) в множествах тем этого раздела. Уж не совсем он малыш, чтоб ему ссылку на соседнюю тему скидывать.
    Согласен с вами!
  15. kalyamba
    kalyamba
    kalyamba
    Обнинск
    Вариант 1 (Печь не работает) Холодная вода поступает в Б200л. потом нагревается в Б80л., а далее не раздачу
    Б200л. не будет ТА
    Вариант 2 (Печь работает) Холодная вода поступает в Б200л. потом нагревается в Б80л., потом в ТО (печь)
    и дальше при помощи насоса (при отсутствии раздачи) при прогреве воды, Б80л. отключиться, а Б200л, будет ТА.
    НО, если включить раздачу, то в Б200л. будет поступать холодная вода и он уже не будет ТА
    ИМХО последним должен быть Б200л.
