Самодельный водонагреватель
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vvp, 25.07.07.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello: Бойлер запустил! Тяга есть, но фотографировать как под навесом сделал дымоход, не буду. Сделал как захотел, не по инструкции, применил пару хитростей, понимаю уже как дым и горячий воздух любит уходить и это помогло. есть ещё что делать с дымоходом, но это позже. на бойлере выставил температуру 40 градусов и поэтому он включается очень редко. По инструкции нужно как минимум 50 -60 градусов, что бы не было конденсата внутри бака или на дымоходе внутри бака, выставлю 50 градусов сегодня, но уже сейчас есть сомнения, что обогреть ванную бойлер сможет, очень редко включается, а тело в ванной может появится от горячего дымохода и все. Буду наблюдать, замерять. если что включу колонку на фитиль, или если все пойдет как надо установлю в холле другую дровяную печь, теперь с водяным контуром и батареи раскидаю по комнатам. Возможно сделаю и обогреваемые полы, так как в стяжке трубы залиты.
    Самое главное, что обнаружил вчера ЭТО БРАК ПОПЛАВКОВОГО МЕХАНИЗМА идущего в комплекте к баку накопительному ! Это из за него умерли три насоса Калибр и новому белорусскому "здоровье" подпортил.
    Эта дрянь на фото ниже, она по сути и не нужна была, так как у меня есть слив лишней воды из бака. То есть если воды уже много а насос не отключается, то вода по инерции стечет в канализацию. Тем более, что в инструкциях к насосам написано, что бы не работал насос при закрытых кранах больше 10 минут.
  2. vento79
    vento79
    vento79
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    А как называется нагреватель в котором внутри - колено трубы. не мог у что то найти в интернете никак. может быть есть ссылки ?
  3. NDreyka
    NDreyka
    NDreyka
    Красноярск
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите советом. Суть проблемы такова:
    Делаю систему водоснабжения в частном доме (у сестры). Как всегда денег мало, поэтому решили сделать косвенник самостоятельно. Купили два газовых баллона, медную трубу и все, что необходимо. Сварил я его и установил (см. на фото).Работает прекрасно, воду греет хорошо. Но появился странный глюк. На бойлере установлен манометр. Так вот когда бойлер работает в системе, т. е. впуск и выпуск на нем открыты (но смеситель закрыт), то давление в нем стабильно. Бывает немного скачет при нагреве, но в общем стабильное. Но стоит закрыть кран подачи воды в бойлер (на фото белый, который перед обратным клапаном), то давление в баке начинает расти. И растет до того, что срабатывает сбросной клапан (он на 6 бар). А бывает еще так: растет растет, до 5 атмосфер примерно нагонит и начинает падать. Если отключить циркуляцию в нагревательном элементе (т.е. выключить насос отопления), то глюк проходит (давление перестает подниматься). Включаешь насос и давление опять начинает расти. Я сначала грешил на прорыв нагревательного элемента (думал насос отопления гонит воду в бак). Но во-первых, такое проявляется ТОЛЬКО при закрытом белом кране (т.е. по сути при отключении бойлера от системы), во-вторых, до этого он стоял и грелся без давления в баке несколько дней при открытом горячем патрубке (и соответственно если бы вода из отопления поступала в бак, то бак бы переполнился, в-третьих, вода в расширителе отопления (открытая система) в норме (хотя может быть просто не заметно еще. И вот что это за глюк? Есть какие нибудь мысли. При чем при этом глюке давление в баке растет очень быстро. Т. е. за пару минут может с 1 до 6 бар подняться (даже если труба внутри не герметична, но не успела бы она наверно за такое время нагнать давление. Короче вообще ничего понять не могу. Буду рад услышать ваше мнение. Заранее спасибо. Описал, как смог, если что то непонятно спрашивайте. IMG_20140831_005424.jpg IMG_20140831_005441.jpg IMG_20140831_005456.jpg
  4. NDreyka
    NDreyka
    NDreyka
    Красноярск
    Еще забыл написать. Если при этом глюке в тот момент когда давление поднялось до 5-6 бар резко открыть смеситель, то давление в бойлере очень резко падает до рабочего давления в системе (в ГА). Глюк манометра тоже отпадает, т. к. сбросник то срабатывает на 6 атмосферах. (Капать начинает).
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Все правильно, так и должно быть, у вас стоит перепускной клапан (это где взрывник) там комбинация перепускного, аварийного и взрывного, при давлении выше 4,5 он уже начинает стравливать воду в зад (магистраль холодной воды)
    А при 6 уже наружу.
  6. NDreyka
    NDreyka
    NDreyka
    Красноярск
    Спасибо за совет. Не знал о том, что этот клапан еще и в магистраль воду травит. Тогда становится понятным связь с этим белым краном. Вот только вопрос то в том от чего это давление растет в баке, да еще такими темпами. Ну явно же не с нагревом это связано. Он (нагрев) не настолько интенсивный. Может все же нагреватель травит. Ведь рост давления зависит от циркуляции теплоносителя. Т. е. если кран открыт и циркуляция присутствует может клапан сбрасывает в магистраль и поэтому я просто не вижу роста давления? Тогда получается, что все же самое плохое подтверждается (разрыв нагревателя).Если так, то это очень печально, т. к. конструкцию сделал не разборной. :( Надо сливать и проверять наверно.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @NDreyka, Давление в ГВС существенно выше чем в СО. При межконтурной неплотности пойдет не оттуда, а туда. И сорвет ПК не на БКН, а на группе безопасности котла. Это именно из за нагрева воды в замкнутом объеме, давление растет очень быстро, так как вода то не сжимается. При работе на систему это часто вообще не проявляется, и клапана тут часто не при чем - просто система является для него длинным компенсатором давления. Объем то нужен мизерный - не более 10-15 мл на 100л.
  8. NDreyka
    NDreyka
    NDreyka
    Красноярск
    @BlackPanther, @олег брест, Спасибо вам большое за ответ, успокоили меня. Попробую еще тогда на холодную все погонять, пока еще сезон позволяет (так понимаю, на холодную тогда не должна проявляться эта проблема). Еще раз спасибо.
  9. NDreyka
    NDreyka
    NDreyka
    Красноярск
    Сегодня попробовал погонять систему на холодную. Все нормально :)) Что я сразу до этого не додумался. Просто не думал, что вода при нагревании так быстро создает давление в замкнутом пространстве. Еще раз спасибо за ответы, тему можно закрывать.
  10. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Что то темка заглохла? в связи с ростом курса евро, я думаю пора опять тему развивать !
    Интересно работает система у
    Vodopad
  11. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Здраствуйте ! Не подскажите сколько метров трубы использовали в теплообменнике ? и какого диаметра?
  12. NDreyka
    NDreyka
    NDreyka
    Красноярск
    Привет. Только увидел сообщение. Трубы брал 11 метров. Хотел 10, но на складе был кусок 11 - вот его и забрал. Диаметр 15. Можно было бы больший диаметр, но во-первых побоялся, что гнуть будет сложнее, а во-вторых ценник кусучий, а проект все же бюджетный :)) Где то были даже фотки теплообменника. Но и с таким теплообменником все ок. Нагревается до 70 гр примерно за час-полтора если печка нормально топится. Нам быстрее и не надо. С большей трубой наверно было бы еще лучше.
  13. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    @NDreyka, Подскажите пожалуйста, для решения вашей проблемы, вы поставили расширительный бак на горячую воду?
  14. NDreyka
    NDreyka
    NDreyka
    Красноярск
    @Boss666, Здравствуйте. Нет, пока так все и осталось. Просто не закрываем никогда кран подачи воды. Пользуемся сейчас двумя бойлерами в спарке, вроде нормально все. Правда мысли поставить расширитель все же есть. Во-первых потому что иногда клапаны на обоих бойлерах начинают капать, а во-вторых как то мне с расширителем надежнее кажется. Вода без очистки, любой клапан за год забьет до отказа ИМХО.
  15. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    @NDreyka, Подскажите а теплообменник у вас медный? Если да то как организован проход медного теплообменника через стенку баллона?
