Самодельный водонагреватель
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vvp, 25.07.07.
  1. NDreyka
    NDreyka
    NDreyka
    Красноярск
    @Boss666, Теплообменник медный. Отожженная медная труба, гнется легко. Гнул о простой старый бидон :) Десять минут и он готов. А с проходом стенки особо не заморачивался, т. к. модель бойлера экспериментальная была :) Дырки в стенках баллона сверлил коронкой по металлу. Соединил медь муфтой с черным сгоном. Прохождения через стенку сделал длинной резьбой сгона двумя контргайками через резинки, а соединение медь-сталь внутри оставил. Можно было и приварить сгоны к стенкам, но побоялся, что подмотка в муфтовом соединении выгорит от нагрева. А так получилось быстро и надежно.
  2. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Понятно! спасибо!
  3. васин2
    васин2
    васин2
    А как отключаете малыша, когда бак наполнился? Или никакой автоматики нет, вручную?
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Летом было мало дождей и соседи активно поливали огород + новые колодцы нарыли, в итоге воды в колодце уровень упал и приходидилось ждать минут 10 пока насос накачает в бак всю воду из колодца и отключать и включать в ручную. Сейчас то же самое после выходных, когда стиральная машинка активно используется или бывают гости.
    Летом задумался о насосе в колодец с поплавком + поплаваок в баке, что бы вода отключалась в двух случаях:
    1. когда в колодце выкачал всю., а бак еще не полный,
    2. когда просто бак наполнился.
  6. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Опыта нет, но читал на форумах, про многократное замачивание (промывку) газового баллона б/у (бака для бойлера) для удаления запаха, пишут ещё, что можно серебряную вещицу (ложку, брошку..) положить в бак и запаха у воды не будет. Так же можно предусмотреть однократный (разовый) нагрев воды в бойлере с помощью эл. тэна до температуры выше 80 градусов, при этом гибнут вредные бактерии и микробы:), но где тэны, там и группа безопасности, сами понимаете. Если почитать про бактерию легионеллу (Legionella Pneumophila), например, то эта мера лишней не покажется. Думаю смастерить себе бойлер из газового баллона на 210 литров, коплю информацию.
  7. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    210л это много. Семья большая?
  8. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Да, большая и летом односельчане воду разбирают на огороды, напора нет, пусть запас в доме будет. Почитал еще в интернете про избавление баллонов от запаха этилмеркаптана, диапазон средств широкий от хлорки и нашатырки до фери, есть еще и пропарка и прожарка (уже вскрытого баллона). Нашел "годовалый" баллон за четыре тысячи рублей, а новый стоит 7100 руб. Вот думаю, что новый лучше куплю и резать можно без опаски и вонять не будет:).
  9. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    @AlexPetrow, мне кажется не стоит за новый переплачивать:no:, новый 7тр+ медная трубка тыщ 5, + утепление и какой то внешний вид сделать, поищи, может найдеш по близкой цене что нибудь готовое, будет гораздо разумнее, самому имеет смысл делать, если уже все есть свое и покупать ничего не надо. Год назад я рассуждал иначе и теперь у меня валяется без дела этот бойлер самодельный, а обошелся он мне не очень даром, хоть бак у меня был свой, а работает покупной. У меня баллон 250 литров так за 2тр никак продать не могу и приспособить под что нибудь никак не придумаю. 200 литров надо если на баню общественную или еще на что промышленное, 100 литровый свой испытывал однажды открыл все два крана горячей воды на полную и стал ждать когда пойдет холодная, больше часа ждал, но температура была стабильная, притом, что подача у меня всегда около 60 градусов лишь в самые морозы поднимаю до 70. После выключения воды котел выключился буквально через 10 минут. Летом был у родственников возле Крымска у них самодельный бойлер из двух 50 литровых баллонов, сваренных в длинну и внутри труба 50мм нагрев от обычного АОГВ, понятное дело в ручном режиме. Так вот жалуются, что вода ВСЕГДА! идет ржавая хоть они делали из новых баллонов и трубы, отдали за него 10тр старики уже сами не могут сдалать. Когда я им фотки своего покупного показал и сказал сколько это стоило (около 16 тр) говорят вдвойне бы дали еслиб знали что такое чудо есть в продаже:hello:.
  10. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вовсе нет. Я легко выливаю 140л минут за 20 в душе. А вода ржавая это естественно. Такой бойлер не имеет внутри покрытия, изолирующего металл от воды, а сталь черная. В воде всегда присутствует кислород воздуха. У некоторых, например от системы очистки воды, кислорода оч. много. Вот и ржа будет. Поэтому нефиг колхозить. Лучше готовых бойлеров в любительских условиях можно лишь из определенного сортамента нержи сварить. Это недешево и потребует хорошего владения tig горелкой.
  11. ВадимОрск
    ВадимОрск
    ВадимОрск
    Орск
    @shunin, 140 литров за 20 мин это 420 литров в час, я в своем эксперименте больше куба вылил за час, у меня водосчетчик на вводе в дом, так для себя для, спортивного интереса поставил. Вода конечно стала чуть холоднее, но мыться под такой было бы невозможно, очень горячая, только разбавлять. Это все конечно субъективно, надо было бы заморочиться и сунуть термометр, но что то не додумался тогда, думал честно говоря что рано или поздно пойдет прохладная и засекал этот момент по времени и объему, но не дождался, потому и уверен, что для среднего дома и 100 литрового бойлера вполне хватит имхо:um:
    Полностью согласен:
    ..нефиг колхозить. Лучше готовых бойлеров в любительских условиях можно лишь из определенного сортамента нержи сварить. Это недешево и ...:hndshk:
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    С новым годом!
    Накопительный газовый или электрический водо нагреватель это хорошо ! Газ закончился или электричество отключили, а воды горячей море, не нужно менять баллон с газом срочно !
  13. IrIrina
    IrIrina
    IrIrina
    @РусланМ, спасибо за ценную информацию, а почему именно этот накопительный Бакси выбрали, а не Бредфорд или Хэджду? И моэно ли к этому типу водогреев подкоючить полотенцесушитель для обогрева ванной?
  14. IrIrina
    IrIrina
    IrIrina
    Bradford White MI403S6BN дешеве даже?
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Выбрал потому, что он может работать самотеком, то есть если отключен свет и насос не работает, а Вы в Ванной с намыленной головой, то можно не волноваться :).
    Конечно для самотека нужен пластиковый накопительный бак с водой, на втором этаже, или на первом но выше по уровню чем напольный бойлер.+ трубы большего внутреннего диаметра, например " гигант".+ маленький уклон в трубах, что бы воздух выходил и не создавал пробки в трубах. Не сложно!
    Да есть возможность подключить рецеркуляцию, и даже маленькую батарею в ванной, но нужен будет насос и электричество. Хотя может и самотеком можно, не думал пока. Похожие, если не сказать идентичные накопительные нагревательных баки делают в России " Аристон", они должны быть дешевле.
