Самодельный водонагреватель
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vvp, 25.07.07.
  1. RAULЬ
    RAULЬ
    RAULЬ
    Добрый день форумчане! Помогите пожалуйста советом. Хочу делать систему ГВС поэтому решил делать бойлер косвенного нагрева. Заказал круглый бачок из нерж. на 100литров (прямоугольный сказали может разорвать),нашел 5 метров нерж. трубы диам. 20мм для змеевика. Котел купил Данко 15 квт. Будет ли у меня это система греть воду?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Греть - будет. но как долго и, самое главное, как часто ?
    советую поизучать устройство БКН получше: нагревательный элемент обычно имеет форму спирали для равномерного нагрева воды, нужна теплоизоляция и тд.
  3. RAULЬ
    RAULЬ
    RAULЬ
    Но змеевик же будет (спираль) 5 метров нерж. трубы. Хотел утеплить темплексом, но так как бачок круглый придется утеплить мин. ватой или стекловатой.
  4. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Какой сортамент имеется в виду?
    Почему сразу тиг? Что просто электродом никто уже не варит?)
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Были темы про самодельный бкн, при сборке учтите несколько нюансов и будет вам счастье.
  6. RAULЬ
    RAULЬ
    RAULЬ
    Про какие нюансы именно! Если не трудно напишите плиз.
  7. Соколов77
    Соколов77
    Соколов77
    Варить нержавейку электродом вроде как некошерно!)
    а как принято в Латвии?
  8. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Почему некошерно то? Разве что сложнее только.
    Как везде принято - было бы что, а чем всегда придумать можно)
  9. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Подскажите, есть ли у кого опыт конструирования и использования подобного девайса, может у кого есть какие мысли на этот счёт? Буду признателен за любые умозаключения/советы.
    В цоколе бани, он же гараж, стоит у меня буржуйка из 500-й трубы, длиной 70 см. Хочу обернуть её медной трубой и подключить к водяным тёплым полам в бане, ибо солнечных коллекторов зимой и в межсезонье не хватит. Поверхность печки при топке разогревается чуть больше 450 градусов, естественно без циркуляционника и расширительного бачка запускать нельзя.
    Как считаете, будет работать?
    Есть ещё булерьян, что вытащили из дома за ненадобностью. Через 4 из 6 его труб могу пустить теплоноситель, внеся кое-какие изменения в конструкцию, но буль как бы не рассчитан на "доменные" режимы, но можно сэкономить на медной трубе.
    Сразу скажу, что есть и газ, и электричество более-менее нормальное, но когда рядом лес с кучами валежника и сушняка, да ещё и наших тарифах на энергоносители, побороть тягу к топливной независимости, пусть и условной, не могу;)
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А температуру как регулировать будешь? Тепловая инерционность будет бешеная и подкладыванием дров регулировать будет очень сложно и велика вероятность получить вместо теплого пола сковороду :) Ну и группу безопасности достаточного сечения в обязательном порядке.
  11. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @BlackPanther, Ну у меня ещё бассейн на 16-18 кубов есть, так что есть куда тепло лишнее скинуть, если необходимость будет;)
    А группа безопасности это что за заверь (я просто не в теме)?
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Самоделочкин, в минимальной конфигурации это просто предохранительный клапан. Причем его давление срабатывания должно быть ниже предельно допустимого давления в системе с учетом температуры на 20%(наверняка где нибудь в контуре есть ПП/МП трубы), сечение выхлопа ПК не менее 3/4" и с обязательным выводом в безопасное место (при перегреве в случае остановки ЦН оттуда может пойти пар) Фактически это как твердотопливный котел и все требования аналогичные. Вместо дорогой медной трубы можно просто засунуть топку в еще одну трубу, бОльшего диаметра и обварить, получится практически котел.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А вот если использовать ТА, пусть и не большой, то возможны варианты.
  14. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @BlackPanther, Спасибо, сохранил скрин в смартфоне, обязательно учту. Для циркуляционного насоса придётся учесть возможные риски, то есть ставить реле, которое бы переключало питание с сети 220 при отсутствии напряжения на инвертор, подключённый к аккумулятору или же брать ИБП.
    Вариант с "обварить" тоже рассматривался, но сварщик из меня на три с минусом и за ответственные швы стараюсь не браться, чтоб потом с болгаркой не упражняться:)
    Ещё один момент: печь выдаёт на гора максимум тепла, когда сама хорошо прогревается, градусов этак под 300, до этого горение относительно вяленькое, а при устройстве водяной рубашки, думаю "вяленькое" станет постоянным.
    @Хортэк СПб, не могу не согласиться, но ТА, пусть и небольшой, тоже нужно нагревать, а это дополнительное время, хотя бочка литров на 700 тоже имеется:)
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    На постоянной основе использовать такой псевдокотел будет явно неудобно. Особенно летом при отсутствии теплоизоляции. Проще наверное было бы поставить обычную дровяную колонку вместо него. Ее проще теплоизолировать и тогда она будет одновременно и ТА и котлом.
