Самодельный водонагреватель
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vvp, 25.07.07.
  1. Святозар
    Святозар
    Святозар
    можно сделать эжектор из трубы большего диаметра, т. е. поверх котла намотать медной трубы, на нее (если помещение не контактирует с жилым пространством) шнур асбестовый диаметром 10 мм, далее кожух из трубы большего диаметра...
    про насос и ибп, вы все знаете, группу безопасности тоже объяснили..и про ТА вы вкурсе:)
  2. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Святозар, не очень понял суть эжектора... Чтоб трубка медная тепло не отдавала в воздух и не остывала, а асбест, как уплотнитель между буржуйкой и "рубашкой"? Тогда уж думаю, что листом оциновки обернуть по кругу и достаточно. На фото, если заметили, справа от печки, лист нержавейки стоит прямоугольный, так вот он во время топки почти не нагревается. Это я поставил, чтоб скутер не поплавился)
    @BlackPanther, тогда на одной "незамерзайке" разоришься, особенно если лить специальную, для солнечных коллекторов. Она вообще каких-то нереальных денег стоит за канистру:(
    Ладно, поживём-увидим, может кто и отзовётся, у кого такие печи уже есть.
    Видел на Ютубе процесс изготовления, вот только отзыва об использовании не нашёл.
    Зы
    Спасибо всем откликнувшимся, :hndshk: тему пока закрытой не считаю и призываю к дальнейшему обсуждению. :pioner: Обязательно расскажу о реализации проекта, если тему к тому времени не закроют.
  3. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Асбест-теплоизолятор,чтоб труба медная быстрее прогревалась...можно и жестью
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ага, там "специальный" пропиленгликоль. Не тот что стоит рубль килограмм. Обычный антифриз на основе ПГ для отопления или автомобиля можно заливать. Нежелательно только жидкости на основе этиленгликоля - его пары вредны для здоровья.
  5. DevDimon
    DevDimon
    DevDimon
    Тарко-Сале
    Уважаемые!
    А может кто-нибудь хоть примерно указать, на сколько градусов упадет температура теплоносителя от Т подачи в медной трубке D5 мм на каждый метр длины при наружной Т=0?
    И второе: При изменении наружной Т - пропорционально будет изменяться теплопотеря? Или какой примерно можно взять коэф-т?
  6. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    А какой длины должна быть трубка 15 мм чтоб 1 м2 теплоотдачи получить? 10 Квт час это мощная цифра.
  7. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Тема вообще вещь! Как у отметившихся здесь все работает?
  8. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    1м2=L*Pd >L=1m2/3.14*0.015m=21.23m
  9. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Благодарю. Значит 15 м за глаза! Ну литров на сто.
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Похоже на то.
  11. Aleksfirst
    Aleksfirst
    Aleksfirst
    Вопрос к Вам уважаемые форумчане. Решил у себя дома подключить водяной теплый пол через теплообменник от системы отопления, ну или от подачи горячей воды. Т. е. батареи не убираю, но добавляю около 15м2 теплого пола, это примерно около 90м металлопластиковой трубы 16мм.
    температуру планирую выставить 30 град, в системе отопления около 45 градусов, горячая вода немного выше. Так вот, идея следующая, взять две медные бухты по 15м, одну 1/4, другая 1/2 дюйма, вдеть одну в другую, в толстую подать теплоноситель с отопления через трехходовой клапан с термоголовкой, др контур на пол с циркуляционным насосом. Хватит ли подобного змеевика чтобы прогреть и на сколько будет эффективно?
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Проще купить специальный унибокс для подключения к центрально отоплению...цена вопроса 90-100у.е.
  13. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Бочка подвела. Прогнила крышка через два года. Сейчас я систему снял и прорабатываю другие варианты. Хочу попробовать пластиковую бочку. Она уже куплена, но времени пока не хватает. А лучше бы сварить ёмкость из нержавейки. Если же ёмкость бы не подвела, то сама идея прекрасная! Всё работало и радовало.
  14. Aleksfirst
    Aleksfirst
    Aleksfirst
    stepa73 скажите что за унибокс такой, можете ссылочку дать какую-нибудь почитать чтобы
  15. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Первое что нагуглил.
    Второе.
    еще.
