Самодельный водонагреватель
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vvp, 25.07.07.
  1. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Мне бы это не помешал пол года назад! Я свои теплые полы тупо на гребенку с кранами засадил. И знаете хорошо все! В котле 50 гр и в пол 50 идет, все это в бетоне гавномерно расходится и на поверхности комфортно ходить!
  2. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    У меня автоклав медицинский из нержавейки в огороде лежит. Он литров 120 и крышка сьемная. Наверно из него сделаю. Метал очень толстый, на всю жизнь хватит. Жалко только его-хотел самогонный аппарат путевый сделать!
  3. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Конечно жалко. Лучше пластиковую ёмкость купите под водонагреватель. А автоклав по прямому назначению, на *медицинские* цели.
  4. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    +Мульен!
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @михалыч26, добрый день. А ГВС получается из центрального ХВС или скважина? и еще вопрос сколько всё же метров гофры на 32 для ГВС? "по 30 м" или " Змеевики, а их два, ГВС и СК из гофрированной нержавеющей трубы Ф 33 мм, по 15 метров. "
  6. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Добрый вечер! ГВС получаю из скважины "почистив" и умягчив воду в фильтре. В ТА два змеевика. Каждый по 30 метров нерж. гофры Ф 32. Один ГВС. Второй теплообменник СК. Как то так.
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @михалыч26, Спасибо. Получается проточный водонагреватель ГВС, так? Сколько уже эксплуатируется? Проблем нету? И сколько давление в гофре постоянно оно ведь там, да?
  8. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Да проточный водонагреватель. Работает почти четыре года. Те ситуации, которые были, нельзя назвать проблемами. Опишу их коротко.
    Во первых. Конструкция мной созданная мне сейчас не нравится.
    ТЭНы, особенно верхний, надо было поставить по другому. Менять его можно, не сливая воду. Это удобно, но не правильно. Часть нагревателя находится в воздушной подушке, которая неизбежна в моей СО. Она (СО) без давления. ТЭНы желательно ставить "сухие". Менять проще и не нарастает накипь.
    Конструкцию крепления верхней крышки и люка бокового, сделал бы по другому. Хотя следов течи пока не обнаружил.
    Теплоизоляцию я сделал бы из мин ваты, а не из пенопласта.
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @михалыч26, а давление-то в гофре какое держится?
  10. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    В гофре ГВС до 4 кг. СК-1,5 кг.
  11. Botanik777
    Botanik777
    Botanik777
    Липецк
    Доброго времени суток. Скажите пожалуйста, возможно ли использовать для бойлера, самодельно изготовленный бак из нержавейки, прямоугольной формы, с ребрами жёсткости, для работы с магистральным давлением? не раздует его, и не лопнут ли сварные швы при постоянном перепаде температуры? Спасибо.
  12. Botanik777
    Botanik777
    Botanik777
    Липецк
    Доброго времени суток. как вы закрепляли гофру внутри бака, чтобы змеевик держал форму? спасибо.
  13. Соколов77
    Соколов77
    Соколов77
    Пожалейте соседей снизу !)
  14. Botanik777
    Botanik777
    Botanik777
    Липецк
    полуавтомат с сомофлюсуещейся проволокой давно изобрели.
  15. Соколов77
    Соколов77
    Соколов77
    Пожалуйста, расскажите потом о результате?
