Самодельный водонагреватель
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vvp, 25.07.07.
  1. Botanik777
    Botanik777
    Botanik777
    Липецк
    для улучшения эксплуатационных характеристик сварных швов, края листов нужно загнуть под 90гр. и варить в стык, с рёбрами жесткости.
  2. Botanik777
    Botanik777
    Botanik777
    Липецк
    Доброго времени суток, как вы думаете если использовать в место теплообменника в нутри бойлера использовать небольшой аллюминевый или биметалический радиатор? спасибо.
  3. broveymimo
    broveymimo
    broveymimo
    Днепропетровск
    Сорри за некропост, но вопрос по теплообменнику.
    Вопрос такой - есть ТА, в него проектирую теплообменник для ГВС.
    Ход мыслей такой: опытным путем установлено что 6 литровая канистра из под крана набирается за 6 секунд. Таким образом скорость воды в трубе 0,2л/сек. Берем с запасом 0,3л/сек.
    Температура холодной воды 10 градусов, необходимая температура горячей воды 50 градусов. Чтобы нагреть 0,3л воды за секунду на дельта Т 40 градусов потребуется 4200*0,3*40 = 50400 Дж (Вт.с).
    Уравнение теплопередачи Q = k*S*dT.
    к - коэффициент теплоотдачи вода-медь-вода
    dT - разница температур между теплоаккумулятором и проточной водой (взял самый плохой случай когда в баке 50 градусов, и проточка 10 градусов)
    Выводим площадь теплопередачи. S = Q/(k*dT) = 50400/(400*40) = 3,15м2
    Берем медную трубку д10мм. Длина окружности L=piD = 0,0314м
    Итого длина трубки змеевика L = 3,15/0,0314 = 100 м
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Для того чтобы при этих условиях передавать 50 квт в проточном режиме, на входе нужна будет горячая вода с температурой 90*С и протоком примерно равным выходному. И котел с тепловой мощностью более 50 квт :) Прикидываю какое нужно давление чтобы создать такой проток в трубке Ф10мм длиной 100м...
  5. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    А пачем вам бак сделали? Для сравнения интересно?:
  6. RAULЬ
    RAULЬ
    RAULЬ
    Вальцовка листа нерж. 1000руб.заварил знакомый сварщик.
  7. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @Самоделочкин,
    Работать будет, даже, скорее всего и с непродолжительными отключениями насоса, если подачу и обратку сделать сразу после котла с подьемом метра на 2.
    Само собой нужно переключение с ЕЦ на ПЦ и обратно. хотя гидравлическое сопротивление велико, но гравитацией это должно продавиться.
    По виду с котла можно снять 10-15 Квт. ч тепла, а значит нужно теплоаккумулятор, чтобы пореже бегать к печи.
  8. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Сорри ! обратку в самый низ!
  9. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    У меня была подобная идея, только с бубафоней.
    Но прикинув стоимость медной трубы и стали, отказался от этой затеи.
    Да и старый КСТГ есть, вот и решил его приспособить.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А зачем нужна мощность 5 кВт.
    Еще я не понял, как из 6л за 6с получилось 0,2л/с.
  11. TechTrans
    TechTrans
    TechTrans
    Синьоока Волинь. Україна
    Доброго времени суток!
    Есть у меня бойлер Аристон на 80 литров электрический со змеевиком для косвенного нагрева. К сожалению, нигде нет данных, ни какая у него площадь, ни какую мощность можно передать через этот змеевик при каких-то параметрах воды отопления. Ну, площадь я узнал по объему змеевика - 0.3 м2. А вот какую мощность он будет отбирать, я не знаю. А очень надо узнать. Подскажите, пожалуйста!
    Ой, простите-извините, решил еще попользоваться поисковыми возможностями интернета, так сказать - хе-хе...
    И нарыл параметры болгарского бойлера с аналогичными параметрами:
    Присоединительные размеры змеевика 3/4 "
    Подключение контура Правое
    Время нагрева при первом нагреве от 15 до 65 оС 2 ч 43 мин
    Площадь змеевика 0,32 м2
    Объем змеевика 1,9 л.
    Макс. мощность змеевика (при 60-80оС в контуре) 9,7 кВт
    Минимальное время нагрева 25 мин
    Макс. рабочая температура 85оС
    (http://simpa.com.ua/klimaticheskaya-tehnika/vodonagrevateli/boyleri-kosvennogo-nagreva/boyler-kombinirovanniy-tesy-gcvs-8045-15-a03-tsr.html)
    Думал сначала затереть как-то все сообщение, а потомпожалел - вдруг кому да пригодится инфа
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ну это не не проблема. Вы все уже указали. :)
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @TechTrans, модель бойлера укажите. Чтобы наверняка спецы не ошиблись.
  14. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    Подскажите уважаемые! А если сделать косвенник из гидроаккумулятора (расширитеьный бак) ?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Boss666, Из чего их только тут не пытались делать - из баллонов газовых, из бочек, из ЭВН, теперь еще и ГА. Засунуть туда вменяемый теплообменник через единственное отверстие фланца будет весьма проблематично. Да и сталь там тонкая, она не предназначена для контакта с водой, в ГА внутри резиновая мембрана и вода со стенками не соприкасается. Сгниет от коррозии достаточно быстро.
    На баллонах газовых сталь прилично толще, на ЭВН внутри хоть покрытие антикоррозионное есть. ГА похоже самый худший вариант для переделки в БКН.
