Самодельный водонагреватель
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vvp, 25.07.07.
  1. Веня
    Веня
    Веня
    Добрый вечер! Начинается сезон и хочется поставить дачный умывальник с водонагревателем, но предложений много, но есть плохие отзывы, в частности об Акватекс. Поэтому хочу спросить совета у бывалых по эксплуатации. Какой тип водонагревателя брать, чтобы на года 3 хватило и не ломалось? Семья 4 человека, думаю 20 литров хватит, приезжаем только на выходные.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) В чем они виноваты?
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Такой повесьте - три года точно прослужит:) А воду можно кипятильником подогреть.
    А, если серьезно, то был в командировке в Турции, видел их горячий водопровод - солнцем греется бочка на крыше, далее вода самотеком поступает в здоровенный радиатор типа автомобильного и на выходе этой конструкции температура до 70 С доходит.
  4. k-113
    k-113
    k-113
    Водогрей из бывшей в наличии печки с водяным контуром, первого попавшегося бачка и полипропиленовых труб и фитингов. У трубы крана внутри бачка патрубок сантиметров пять, чтобы вся вода не сливалась. Позади печки на нижней трубе тройник и кран слива на улицу (чтоб на зиму не разбирать систему, а просто открыть кран). Ёмкость системы около 15 литров, бачок 25л, при открытом поддувале нагревается за считанные минуты, потом поддувало закрыть и часа два всё горячее.
  5. МегаБамбр
    МегаБамбр
    МегаБамбр
    Химки
    Идея в следующем:
    берем бочку 60 литров (есть). Отрезаем крышку. Делаем змеевик. Приделываем его внутрь бочки стоймя. На низ змеевика (вход) - шланг от низа вышестоящей бочки. На верх змеевика (выход) - шланг к середине бочки. Далее в бочке разводим костер - вуаля! через ХХ-минут горячая вода в бочке. Отключили "водогрей" от бочки, перенесли его к бассейну, подключили к насосу - жжем мусор УУ часов - бассейн более теплый, чем "естественным" образом.
    Вопрос в змеевике: медную трубку - дорого.
    Будет-ли дешевле гофра для воды/газа? Не сгорит-ли?
    Что еще из бюджетного можно придумать?
    З. Ы. Сам смотрю в сторону ТИТАН-а, но тут (вроде-бы) по финансам легче, да и некоторая универсальность.
    З. З. Ы. Естественно, некоторое подобие ножек, поддувало, колосниковая решетка подразумевается...
  6. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Может кому либо пригодится: как сделали душ на участке себе строители:
    Бойлер на 80л, смеситель и бочка.
    Бочку наполняют вручную или насосом.
    Вода из кранов и душа течет не сильно, но мыться можно.
    Вода в бойлере не остывает 3 дня, нагревается за 1,5 часа.
  7. k-113
    k-113
    k-113
    Костёр в бочке - КПД 10%. Правильная печь из той же бочки - КПД 70%. Печку можно сделать из той же бочки, черетежи в инете есть (только не прямоточную "буржуйку"!).
    В бочке-накопителе оба патрубка снизу, а патрубок для слива - на высоте 30-50мм выше. Или все три в дне, но сливной с хоботком внутри. Вот как у меня сделано из стандартных полипропиленовых фитингов - два 3/4 "папы" пропущены сквозь дно, снизу прокладка силиконовая, сверху гайка чугунная (применяется при монтаже стальных труб), сливной - снизу "папа" с такой же прокладкой, сверху "мама" с припаянным куском трубы. Делается за пять минут, самое хлопотное - отверстия в бочке, нержа сверлится плохо, а пробойника у меня нет (только икеевский под ~1 1/4" трубу крана мойки).
  8. maksym22
    maksym22
    maksym22
    Украина
    Собственно, как делать душ, понимаю. вопрос в том, как сделать для него дополнительный подогрев тэном. имеется найденный на мусорке бойлер Аристон на 100 литров с тэном (на фото). он и будет выступать в роли бака (с одной стороны сниму утеплитель и обшивку и покрашу в черный цвет. бак помещу в короб со стеклянной стенкой)
    прошу знающих людей объяснить, как сделать так, чтобы этот тэн в случае надобности можно было включить для подогрева воды. схема самая простая: включил в розетку - тэн греет. то есть прошу объяснить самые элементарные вопросы - какие провода купить, как их подключить к этому тэну и т. д.
    буду благодарен за советы.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Скорее всего он дырявый. Иначе никто не стал бы выбрасывать. Причем если есть одна дырка, вторая и третья уже не за горами, ремонтировать бак бессмысленно.
  10. maksym22
    maksym22
    maksym22
    Украина
    Проверяли, целый
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @maksym22, Если целый, почистить и использовать как обычно. Поставить на выходе кран и душевую лейку. Проверять на целостность надо под давлением. Просто налить воды мелкую течь не найдешь, тем более сверху теплоизоляция.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Купить трехпроводный кабель, с сечением жил 2,5 кв. мм. С одной стороны подключить евровилку. Евророзетка, в которую будет включаться эта евровилка, обязательно должна быть с заземлением. Весьма не помешал бы дифференциальный автомат (УЗО).
    Клеммы, похоже, стандартные. Такие применяют в автомобильной проводке. Нужна пара.
    Провод заземления подключить к корпусу бака.
    Вроде, все.
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Всю тему читать - не осилю, поэтому спрошу, хоть может уже и было: а если индукционную плитку под самодельный водонагреватель вместо ТЭНа подсунуть?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @kras_v, Можно хоть ракетный двигатель подсунуть. Но с ТЭНом самый простой и эффективный нагрев.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А меня любопытство заело. А нафига индукционную?
