Самодельный водонагреватель
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vvp, 25.07.07.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А чтоб конструкция самого бака была проще. Никаких внутренних труб под сухой ТЭН. А варить бак придётся именно под сухой ТЭН, так как вода жёсткая. Вот и размышляю над конструкцией. 20ти литровый бак самогонного аппарата китайская индукционка так очень даже не плохо греет. :)
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @kras_v, Как минимум индукция ненадежна, особенно китайская. И очень сильно теряет мощность при пониженном напряжении сети, существенно сильнее чем ТЭН. А даже при коротких выбросах напряжения индукционка сгорает и ее ремонт стоит куда дороже замены ТЭНа.
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А если вместо индукционки ко дну ТЭН от электроплитки? Но не тот, что в керамику залит (она трескается), а спиралью который.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @kras_v, Ну если сможешь трубчатый ТЭН залить в теплораспределяющую алюминиевую пластину, то можно. В парогенераторах частенько так сделано.
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А если тупо вот такой под низ бака? Естественно потери по теплу будут, но для меня это не существено - в подвале мастерская и она всё равно обогревается конвекторами. Вопрос в долговечности таких ТЭНов при таком не стандартном для них режиме работы.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @kras_v, Эффективность теплопередачи при таком контакте в одной точке будет никакая. Большая часть тепла останется "в мастерской"
  7. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Спасибо. Буду думать.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @kras_v, Разве что взять спиральные тэны с плоским основанием от электроплит и припаять медным припоем к поверхности бака, а нижнюю часть теплоизолировать, тогда может чего путное и получится. Заменять их будет ой как гиморно в случае чего. Разве что сразу напаять запасных :)
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я эти ТЭНы и имел ввиду. Ну я сначала без припоев попробую. А под бак кирпичную кладку, обложенную каменной ватой. Надо еще продумать вопрос с термостатом. Мне регулировать температуру не нужно. Есть термопредохранители биметалл с резьбой, которые срабатывают в диапазоне 75 градусов. Интересно, на сколько циклов срабатывания они расчитаны? Нигде даташита найти не смог. Если сломается с размыканием - это одно, но если с замыканием - то ой. И предохранительный клапан мало спасёт - дома никого не будет - тот еще пыхтящий самовар получится.
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Без пайки ерунда получится, с теплоизоляцией - перегреются и сгорят.
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Хм. .. а если не паять, а намазать термопастой, а с обратной стороны прижать пластиной шпильками?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @kras_v, Крутую термопасту надо будет туда... Шпильки через дырки в дне будете пропускать? :)
  14. dats
    dats
    dats
    Самара
    Если взять готовый бак на 100 л из нержавейки от электрического накопительного бойлера, поместить его в другой бак лучше тоже из нержавейки, но наверное можно и из черного металла, выдержав расстояние между стенками 3 см, в пространстве между баками пустить теплоноситель от котла, какие могут быть проблемы? Примерная схема бойлера взята из инета.
  15. dats
    dats
    dats
    Самара
    Приобрел тут водонагреватель Гарантерм б/у, для того чтобы взять от него бак. Но очень не уверен что бак из нержавейки. Т. к. сверху покрыт налетом ржавчины, в некоторых местах отслаивается, магнитом магнитится. Хотя во всех описаниях на данный водонагреватель пишут что из нержавейки.
