Самодельный водонагреватель
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vvp, 25.07.07.
  1. ruaskin
    ruaskin
    ruaskin
    Гость
    я сделал проточный водонагреватель для бассейна его цена вышла в 300 рублей если интересно могу рассказать
  2. Alex_BY
    Alex_BY
    Alex_BY
    Гость
    Могу Вам помочь реальным советом, , обратитетесь к компетентным специалистам. Не занимайтесь ерундой. Бойлеры иногда взрываются, а уж самодельные вообще опасны для здоровья Вашего и всей семьи. У меня недавно были проблемы с ТЭНом в 100 литровом бойлере Ariston, долго искал спецов и нашел. Очень рекомендую сервисантов из ООО "БелТехСистем", профессионально работают по приемлемым ценам. Плюс они продают различные бойлеры и подберут для Вас то что надо.
    Вот телефон, кому интересно 8 017 270-67-68 Минск
    Вообщето 300 рублей - это ценник нового бойлера.:)]
    всмысле 300 бел. рублей, извените не посмотрел, что Вы из Воронежа...:)
  3. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    конечно раскажите
  4. fanat35
    fanat35
    Лесовик
    fanat35
    Лесовик
    Пенза
    Поддерживаю, интересно
  5. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Добрый день! Может конечно глупость спрошу .., но спрошу. Заинтересовался темой нагрева воды от печки. Сейчас у меня водонагреватель (электро). Если я правильно понял, делаются витки из трубы вокруг дымовой трубы (она у меня нержавейка, печь Термофор.. не помню модель, стеклянная дверца). бак вывешивается в соседнем помещении. Из бака кран. А как вода то нагреется в нем? Нагреваясь в этом змеевике, она будет поступать в бак? Замещая холодную воду, или я что не так понял и не верно написал? Подскажите "на пальцах" пожста!
  6. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Есть гофротруба нержевейка диаметром полдюйма и фитинги к ней тоже продаются, легко обматывается вокруг трубы. Посчитайте, сколько надо на один виток и помножьте на количество витков. На мой змеевик ушло 6 метров.
  7. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Принцип правильный! Кстати у термофора была модель банной печи с встроенным змеевиком (бачком для нагрева воды).Бак вывешивается в соседнем помещении выше уровня печи. И горячая вода вытесняет холодную. Как работает отопление при естественной циркуляции. Но вопрос? на какую высоту повесить бак, если змеевик на дымоходной трубе?!
    Кстати змеевик Заказчик убил в первый же мороз, не слив до конца воду!)
  8. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    С любой трубой из нержавейки вы "кашу не сварите" потому что теплопроводность у неё очень мала. Не верите, пользуемся поиском. :)
  9. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Т.е. змеевик вокруг трубы должен быть выше, чем бак?
  10. malish_ok
    malish_ok
    malish_ok
    Харьков
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    Ситуация следующая. Хочу смастерить закрытый накопительный электрический водонагреватель, и прошу у вас совета или критики. Возможно до меня кто-то уже такое делал, не хочется изобретать велосипед. Поделитесь кто может опытом.
    Хочу взять пластиковую бочку с толщиной стенки 3 мм, емкостью 80 л. Снизу по вертикали вдоль емкости вставить ТЭН с терморегулятором на трубной резьбе. Здесь же внизу врезать штуцер холодной воды из водопровода, сверху врезать штуцер отбора горячей воды - все соединения загерметизировать. Штуцер холодной воды ввести в емкость так, что бы не было смешения слоев воды, т.е как то под углом. Давление в холодном водопроводе порядка 2-4 бар.
    Вопрос.
    1. Не разорвет ли эту пластиковую емкость?
    2. Как обеспечить не перемешивание слоев холодной и нагретой воды?
    В принципе система получается стандартная, по которой работает любой накопительный водонагреватель (бойлер). Но у них у всех своя особая конструкция и все они металлические. А как быть тут?
    Буду рад любым замечаниям и предложениям!
    Заранее Спасибо!
  11. aszx
    aszx
    aszx
    Херсон
    Лично мое не проверенное мнение - на таком давлении при нагреве бочку или сразу деформирует и она потечет, либо в ближайшем будущем. Можно было бы попробовать подключить по безнапорной схеме но это только на 1 точку отбора, при условии что пластик выдержит температуру 80 градусов. Также ни забываем что необходимо тепло изолировать эту емкость. Суммируем цены на бочку,арматуру, тен, термостат, изоляцию минус очень непрезентабельный вид и в итоге получаем . а не проще купить самый простой Атлантик .
    Я тоже как то задумывался о самодельном водонагревателе но мои взгляды были направлены на кегы от пива- 50 литров, нержавейка, работают на огромном давлении. но это все только теоретически.:)
  12. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Если ставить ТЭН вертикально, он же может сгореть, наверное, будучи включенным при понижении уровня воды.
    А отбирать горячую воду сверху как планируете - с помощью поплавка?
    Для нас тоже этот вопрос актуален.
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Поищите схему в разрезе накопительного нагревателя, многое станет понятно. Что бы не было перемешивания холодная труба (вода) заводится в нижнюю часть бака и на ней ставится отражатель (вода выходит вниз - в стороны), горячая отбирается в верхней части. Бак/емкость должна выдерживать давление (более 6 атм) и температуру. Не забываем про теплоизоляцию бака - у Вас задача греть воду а не помещение.:hello:
  14. фриц
    фриц
    фриц
    Да даже если сделать все правильно и бак начнет работать, то стоит задуматься об огромных потерях тепла - ведь Ваш бак пластиковый, а не в виде термоса.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Весьма стрёмный вариант.
    Если и на холодную, бочка выдержит 3 атмосферы, то при нагреве пластик скорее всего раздует.
    Масштаб 80-литрового потопа себе представляете?
    Я бы не рисковал и купил бы готовый.
    Или разве что по безнапорной схеме, как советовали выше.
