Самодельный водонагреватель
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vvp, 25.07.07.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Может это случалось уже после того, как микротрещины появлялись и вода просачивалась в изоляцию изнутри бака. Изоляция достаточно пористая.
  2. Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Глобино
    Привет всем! как и обещал вот фотки, сегодня скрутили теплообменники и фото самого рессивера.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Классно навил змеевики. Их можно один в другой вставить для увеличения эффективности теплопередачи.
  4. Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Глобино
    @BlackPanther, Не понял как один в другой ? у них диаметр одинаковый, на газовый баллон навивал
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Кажется по фотками что тот который длиннее, на левом фото, меньше по диаметру :)
  6. Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Глобино
    Продолжаю свою эпопею, прожёг внутри бак, подрал щёткой, опресовал и вварил теплообменники. Теперь понимаю почему бак такой тяжолый, метал 8мм, на мою жизнь хватит.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Металл то толстый, только видно, что он не проварен до конца на всю толщину в местах вводов теплооменников и по этим швам первым делом и сгниет.
  8. Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Глобино
    Проварено двойным швом, с проваркой корня. На фото видно шлак, потому что пришлось вырезать отверстие в баке большего диаметра чем нужно, не входил теплообменник через шов резьбы ввареных при опресовке теплообменника, по этому поводу не переживаю вообще. Проблема в другом, занести его уже полностью готовый на место постоянного местожительства, там в одном месте по пути буквально 5 см зазор, вот это будет то есчё занятие
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    В узком месте можно положить горизонтально и подложить под него катки. Так будет провезти значительно проще. А сколько он в итоге весит навскидку? Как будете снизу накладывать теплоизоляцию?
  10. Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Глобино
    Будет соять вертикально на ножках (примерно 15 см от пола) теплоизолировать наверно буду минватой + сверху может быть пеноизол со скотчем или чехол какой то придётся сшить, примерный вес готового 250 кг. На счёт транспортировки что то такое и планировал + с двух сторон наверное приварю временные ручки или может на ремнях занесём, вообщем следущие выходные будут очень занятные (
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Сверху нужно хорошо прогрунтовать и прокрасить термостойкой краской. Минвата пористая, будет задерживать влагу и конденсат внутри и способствовать коррозии снаружи бака.
  12. Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Глобино
    Да думал покрасить, помню Ваши посты про разборку бу водонагревателей и что с ними было под изоляцией, хотя 8-ка радует:)
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если хорошо прокрасите - не будет никаких проблем. Те нагреватели похоже имели вообще снаружи ничем не покрытый бак, так как коррозия была сплошная по всей поверхности (ну как минимум по трети поверхности, больше было лень отрывать изоляцию, и так все было понятно)
  14. Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Глобино
    Подскажите пожалуйста на какой высоте от верха бака будет правильно вварить контур обратки рециркуляции? до завтра нужно (диаметр бака 60 см высота 150 см)
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если ввод ХВС в самом низу, обратка обычно где то посередине.
