Самодельный водонагреватель
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vvp, 25.07.07.
  1. Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Глобино
    Может есть смысл сделать немного выше середины?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Shurupchikkk, Если контур небольшой, можно и выше сделать, зависит от дельты температур подача-обратка.
  3. Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Глобино
    @BlackPanther, Контур будет примерно 50 -60 метров, 25 полипропиленом будет до последнего потребителя в кольце и после него обратку думал 15 кинуть, примерно половина кольца. Это большой или нет ?
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Shurupchikkk, ПСки в контуре будут? Не маловато 25ппр для магистрали? Это ведь PN20, а там стенки толще, а десяткой разводить ГВС нелья. Какое давление на входе в ХВС и какие потребители в контуре?
  5. Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Глобино
    На счёт ПС в данный момент нету, а в будущем пока не знаю, может и установлю один. вход ХВС о 3 до 5-ти очков. На линии рециркуляции две точки водоразбора ГВС, душевой бокс и умывальник. Сей час это дело подключено 20 металопластом, в принцыпе нормально, но будет достраиваться есчё переход между домами вот тогда и думаю поменять на 25 полипропилен. На 25 полипропилене должно быть полудше чем на 20 металопласте ?
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Shurupchikkk, 25 ппр - это внешний диаметр. Внутренний у него 16. На две точки конечно хватит. Если планируется больше - надо исходить из Ду 20 (внутренний).
  7. Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Глобино
    Осталось только ноги и в очень очень тяжолый путь!
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
  9. Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Глобино
    @BlackPanther, Спасибо, в суботу установка
  10. Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Глобино
    Отчитиваюсь)
    затащили, подключил немного переделал старую разводку металопластом (временно при достройке потом всё перепаяетсья полипропиленом) сегодню куплю краску и покрашу, на выходных постараюсь утеплить.
    что сказать нагреваеться очень быстро, теплообменников получилось с запасом даже, разницу температур не замерял, но на ощупь разница между верхом и байпасом (верхний теплообменник) колосальная, низ (выход) вообще холодный.
    Почему всё это затеял, наконец то запустил всю систему ту что хотел. Бак у меня выполняет несколько функций. 1- БКН, 2- мини теплоакумулятор (когда перегорает котёл в обратном порядке идёт теплообмен в другую сторону из гвс в СО) 3-самое главное отбирает тепло от котла когда комнатные термостаты перекрыли ветки отопления (у меня их две) и теплоноситель идёт по малому контуру через БКН (температура на котле не поднимаеться больше 4- градусов от установленной УРА) без него бы просто закипел. (хоть поддува и нет но жара в котле много)
    Пока доволен как слон.
    Уже два дня система работает с комнатными термостатами, основная причина из за чего это всё делалось, (в межсезонье котёл работал по 3-5 минут и горел очень плохо) матери не привычно, говорит в доме тепло а батареи холодные, чё за дела)
    покрашу всё что наварил утеплю и сделаю фото.
  11. Серж045
    Серж045
    Серж045
    Хочу сделать водонагреватель из 2-х или 3-х пивных 50-ти литровых кег (нержавейка)! У кого есть какие мысли как правильно их соединить между собой, врезать тэн и запитать, чтоб работало. Почему-то мне хочется сделать их горловинами вниз, не знаю почему, возможно чтоб можно было периодически делать обслуживание. Предлагайте варианты, желательно с рисунками, чтоб не задавать потом лишних вопросов.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Серж045, Если на коленке будешь варить нержавейку, она превратится в ржавейку.
  13. Серж045
    Серж045
    Серж045
    Добрый день! Что значит на коленке? Я всегда думал что нержавейку надо варить аргоном! Или Вы имеете ввиду, что даже после аргона надо чем-то швы обрабатывать?... В любом случае меня в первую очередь интересует схема соединения, подключения... (РИСУНОК). Я всё таки склоняюсь к тому что у кег железо гораздо толше чем у китайских водогреек (какой бы фирмы они не были, все делается в китае) + рёбра жёскости, Ну и последнее мне 50, думаю в любом случае на мой век хватит. Ребята первоначальный вопрос был КАК СОЕДИНИТЬ И ЗАПИТАТЬ. Заранее всем спасибо за ответы, готов рассмотреть любые предложения и замечания (терпения хватит). BlackPantherУ уже спасибо за оперативный ответ, буду и это замечание рассматривать!
  14. k-113
    k-113
    k-113
    При любом варианте придётся вырезать горловину и на её место городить какой-то фланец. Если сделать овальный вырез, вокруг которого сделать отверстия - можно внутрь (повернув) просунуть пластину со шпильками и снаружи завернуть гайки через прокладку. Ну а на этой пластине должны монтироваться подводящая и отводящая трубы (отводящая с длинным патрубком до дна, которое станет верхом бака) и тэн. Если есть где и из чего сделать такую пластину - проблема мельчает.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Серж045, Ну есть деятели, которые пытаются варить нержу в гараже у знакомого васи. Если есть аргон и нужные электроды, то можно конечно.
