Самодельный водонагреватель
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vvp, 25.07.07.
  1. Серж045
    Серж045
    Серж045
    ну дайте же рисунок кто-нибудь
  2. k-113
    k-113
    k-113
    Обычные магазинные нагреватели состоят из бака, окруженного теплоизоляцией, и прикрепленного к нему снизу съёмного модуля. В модуле монтируется всё, кроме труб - тэн, датчик, катод кооррозионной защиты, термопредохранитель. Очевидно, если самому делать из кега - нужно так же кег перевернуть и ввернуть в него снизу такой же модуль. Можно даже готовый, от магазинного с лопнувшим или проржавевшим баком. А если из нескольких кегов - то ХЗ. Соединить их последовательно в качестве накопителей горячей воды, в общей теплоизоляции... И добавить оборотный круг с помпой, позволяющей перемешать воду во всех, чтоб при холодном пуске не сливать сто литров.
    p. s. Варить нержавейку при этом вообще не потребуется.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Да. Последнее время такие точно есть. Как зайдешь в магазин - сразу пытаются нагреть :)
  4. Серж045
    Серж045
    Серж045
    Хочу сварить бак из нержавейки толщиной 2мм, снизу отверстия для тэны и подачи холодной воды, а вот выход горячей воды сделать в самой верхней точке боковины. Как будет это работать, или всё таки надо вваривать трубку снизу вверх? И вопрос №2, после заполнения бака водой не раздует ли его, надо ли вваривать какие-то усилители между передней и задней стенкой, если надо то что вваривать лучше и сколько штук (я думаю если надо, то надо приварить полоски от этой же нержавейки) бак.JPG
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Серж045, Баки не просто так делают цилиндрической формы. Это наиболее прочная после сферы конструкция. У прямоугольного нужно будет делать значительно более толстые стенки при том же внутреннем давлении, либо сваривать наружный прочный каркас с ребрами жесткости. Ну и сварка нержи, не говоря об обязательном применении аргона, весьма непростое дело, чуть не выдержал режим и швы превратятся в "ржавейку" или быстро покроются трещинами.
  6. k-113
    k-113
    k-113
    Раздует однозначно. Хотя при качественной сварке и 2мм толщине стенок - скорее всего не порвёт. Так и будет куб с раздутыми боками.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Порвать не порвет наверное (хотя смотря при каком давлении, считать надо), но раздует точно.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Для начала, немножко считаем. В современном городском водопроводе нормальное давление воды 5 атмосфер, но всю технику делают с запасом: от 10 до 15 атмосфер. В переводе на Ваш квадратный метр стенки это будет, соответственно, сила давления 50 тонн, 100 тонн и 150 тонн. В принципе, ничего ужасного, но для плоских стенок нужна весьма толстая сталь (навскидку - сантиметр), и профессиональная сварка с контролем шва. Цилиндр с выпуклыми торцами будет полегче, но сварка тоже нужна очень качественная.
    Далее предлагаю посмотреть на конструкции безнапорных водогреев. В теме это есть. Главный недостаток - непрерывное капание горячей воды из крана. Нужен специальный смеситель, они делаются и серийно, и самостоятельно.
  9. Серж045
    Серж045
    Серж045
    Спасибо за ответы! Предлагаю рассмотреть 2 варианта, усиления стенок от раздувания. Стена на которую планируется повешать бак сложена в полкирпича, доступ с обратной стороны стены есть. Итак, длинными шпильками, насквозь протыкаем стену, на шпильки прикручиваем уголок и затягиваем гайками, (думаю на одном метре, будет достаточно двух уголков 50мм). Ну и второй вариант, во время сварки бака, ввариваем во внутрь четыре усилительных пластины между передней и задней стенкой. ЧТО СКАЖЕТЕ? И ещё, на какой высоте вварить резьбу для выхода горячей воды, чтобы получилась нормальная воздушная камера (или сколько процентов, от объёма воды должно быть воздуха) бак.JPG
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ещё раз: какое давление в вашем водопроводе? Стандартные 5 атмосфер?
    Вы понимаете, что такое 50 тонн?
  11. Серж045
    Серж045
    Серж045
    позвонил в водоканал, сказали давление 2 - 2,2 атм
  12. Серж045
    Серж045
    Серж045
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ну, значит, постоянно усилие на большую стенку 20 тонн, но нужен минимум двукратный запас. Вы готовы сварить из уголка конструкцию, на которой можно подвесить средний танк, и сами встать под этим танком?
    При неправильном расчёте оно, к счастью, не взорвётся, как паровой котёл: вода несжимаема, энергию при снятии давления не освобождает, и дом уцелеет. Но всякие уголки и стяжки при разрушении конструкции сработают как взведённый арбалет. И любой вылетевшей железкой человека пробъёт насквозь не только рядом, но и через деревянную стенку.
    Совет прежний: делайте безнапорный бак.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Серж045, А почему не воспользоваться готовым круглым баком? Газовые баллоны, воздушные ресиверы, которые можно купить за бесценок от старого локомотива или вагона... Они выдерживают более десятка атмосфер без каких либо проблем. Правда сделаны не из нержи.
  15. Серж045
    Серж045
    Серж045
    у знакомого сделана водогрейка из газ. баллона второй год вода пахнет газ. конденсатом. А этот водогрей будет стоять в бане, и сами понимаете что разбор будет никакой баню каждый день не топишь, а нагрев от печки нет возможности сделать, вернее он есть, но надо повыделываться, и ещё, от печки мне не нравится возможность закипания воды в баке, ну и самое интересное у меня есть этот бак в наличии и хотелось бы его приобщить к делу,
