Самодельный водонагреватель
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vvp, 25.07.07.
  1. Серж045
    Серж045
    Серж045
    А вот в голову пришла мысль, раз в системе давление 2-2,2 атм, сожет поставить сбросник вот такой, например на 3 атм и если давление поднимется до 3 атм он будет сбрасывать. Что скажете?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если бак есть - тогда проще - вынеси на улицу и поставь под давление водопровода гибким шлангом. Посмотри на результат. Сбросной клапан не выход - давление поднимется и будет воду лить в канализацию сплошным потоком.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Тем более годится безнапорный вариант. Точка разбора горячей воды получается одна, и не создаёт проблем подкапывание из крана при нагреве.
    Непонятно только, зачем такой большой объём.
  4. Серж045
    Серж045
    Серж045
    уже писал, этот бак у меня готовый лежит уже давно
  5. Серж045
    Серж045
    Серж045
    это я и собираюсь сделать в выходные, что должно произойти с баком в худшем случае и лучшем
  6. Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Глобино
    Подтверждаю) доволен как слон, правда есчё есть немного рыжого налёта на раковинах и ванной, но уже намного меньше чем первые 2-3 недели, надеюсь что и вовсе пропадёт со временем. На счёт запаха газового конденсата- нужно было баллоны прожечь хорошо перед изготовлением и всё было б гуд, а так конечно.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В лучшем случае - Вы успеете вовремя перекрыть кран подачи воды, когда бак начнёт раздувать.
    В худшем случае - при разрыве бака кусок железа прилетит кому-то в жизненно важную часть тела.
    Живописного "взрыва парового котла" с разносом всего вокруг не будет, поскольку вода несжимаема.
  8. Eugene787
    Eugene787
    Eugene787
    Неужели такое сильное давление?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Такой большой бак, и такая неправильная для удержания давления форма.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @AlexeyL, Не надо накалять страсти - ничего никуда не полетит. Просто порвет шов и вода прыснет оттуда. Уж гидроиспытания видел не раз и ничего никуда не летало. Вот если пневмобаллон рванет, вот там может осколком налопопам чикнуть запросто.
  11. Серж045
    Серж045
    Серж045
    Парни извините, зачем жуть наводите, вчера вынес бак на улицу, думаю, умирать так хоть не трезвому, накатил для храбрости соточку самогончика, подключил к шлангу, открыл кран, набрал до сливного отверстия, закрутил пробку и снова открыл кран - как стоял родненький так и стоял, нихрена с ним не сделалось! Ну а если его потом притянуть к стене 2-3-мя уголками, так думаю еще лучше будет. какие будут коментарии
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
  13. Серж045
    Серж045
    Серж045
    Выше писал, в водоканале сказали, что давление у нас 2 - 2,2 атм, манометр никакой не прикручивал, да и нет его у меня
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Значит ставьте на входе редуктор на 2.5 кг/см, а за ним - обратный клапан и предохранительный клапан на те же 2.5 бар, так как вода при нагреве будет расширяться. Тогда по идее ничего разорвать не должно. Грубо говоря - на какое давление испытывали, на такое и должна стоять предохранительная арматура. А в идеале - процентов на 20 ниже. Гидроиспытания без манометра - это пять баллов :)
  15. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    знакомому надо попробовать прополоскать бак раствором марганцовки - это стандартный нейтрализатор "вонючки"
