Самодельный водонагреватель
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vvp, 25.07.07.
  1. Серж045
    Серж045
    Серж045
    за этот совет спасибо, передам знакомому пусть попробует
  2. Серж045
    Серж045
    Серж045
    если не составит труда, вложите в следующее сообщение фотку (картинку), что за редуктор и клапан, какой он должен быть, как бы всё равно на всякий случай хотелось бы обезопасить себя. Кстати думаю ещё поставить термодатчик (таблетка) на 85 градусов. И последнее, напишите кто-нибудь наконец-то, сколько процентов воздуха (свободного пространства) должно быть в баке, я где-то прочитал что 3 процента, но хотелось бы получить подтверждение или опровержение
  3. Серж045
    Серж045
    Серж045
    А в ответ тишина
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Картинки рисовать лениво, как и мультики снимать... Грубо говоря - все как при установке обычного бойлера - обратный и предохранительный клапан на входе - фоток этого добра тут на форуме вагон, есть даже целая тема по ПК. Особенность твоего случая - только в том, что на входе нужно поставить редуктор - устройство для снижения давления до установленного и поддерживающее его при увеличении давления на входе. И пока не найдешь манометр - не узнаешь какое давление реально допустимо для твоей самоделки и на какое давление устанавливать редуктор и ПК. Насчет воздуха - чем меньше его, тем лучше. Со временем он все равно растворится в воде и уйдет. Смысла особого в воздушной подушке нет, так как она нестабильна и надеяться на нее как на РБ не следует.
  5. Garsar
    Garsar
    Garsar
    Ереван
    Возьму на себя смелость поделится своим решением.
    https://www.forumhouse.ru/threads/357052/
    рассмотрите - возможно вам тоже подойдет. у меня под давлением система - но можно и без давления самотеком
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Garsar, В питерской погоде это будет скорее водоохладитель, чем водонагреватель :)
  7. Garsar
    Garsar
    Garsar
    Ереван
    @BlackPanther
    Думаю и там будет работать но не с такой эффективностью конечно как у нас :)
    реально месяца 3 летом
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Garsar, У нас летом может быть +12 запросто. Пасмурно и дождь. Вода, попавшая на поверхность этой штуки, дополнительно охладит ее. Поэтому работать оно будет в общей сложности хорошо если месяц в году.
  9. Garsar
    Garsar
    Garsar
    Ереван
    @BlackPanther - так нельзя ! Срочно переезжайте! :)
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Garsar, А я был как то в ваших краях :) Солнце действительно просто огонь! И воздух сухой. А у нас полная противоположность - прохладно и влажно.
  11. Rasmys
    Rasmys
    Rasmys
    Алматы
    Всем привет, разрешите задать вопрос по водоподготовке горячей воды в моечном отделении бани самодельным наливным водонагревателем.
    Итак, что имеем:
    Бак из нержевейки на 120 л
    В 5 см от дна вмонтирован ТЭН для нагрева воды.
    Греет хорошо, НО есть одно НО! та вода которая расположена ниже ТЭНа не нагревается, слив в баке устроен с самого дна. Понимая что более горячая вода имеет меньшую плотность и устремляется вверх, у меня вопрос, как можно организовать смешивание воды в баке без сверления дополнительных отверстий?
    Буду примного благодарен за ваши советы и помощь в решении данной задачи.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Воду ниже тэна и не надо сливать - это защита. Иначе сгорит тэн. Нужно просто изнутри бака вставить в отверстие вывода горячей воды кусок трубы, чтобы его срез находился на пару см выше тэна.
  13. fart1000
    fart1000
    fart1000
    Киев
    Доброго времени суток. В связи со сложной фин. сит. и поломаной ногой. Решил изготовить бойлер косвенного нагрева. Имеется два бака от старой стиральной машины Рига. Все вы знаете это совдеповское чудо. Подкиньте идею. Буду благодарен. С меня отчет.
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
  15. МегаБамбр
    МегаБамбр
    МегаБамбр
    Химки
    Уже стоит на высоте 2500+100 мм бочка 200 л. От нее труба вниз на тройник. от тройника на смеситель холводы, и на вход в маленькой бочке (внизу бочки). Из мал. бочки сверху - труба на смеситель гор. воды. В мал. бочку - тэн с терморегулятором ватт на 700-1200.
    Вопрос: мал. бочка на 60 литров течет :-(Можно ее заменить пластмассовой герметичной емкостью аналогичного объема (плюс-минус)?
