Самодельный водонагреватель
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vvp, 25.07.07.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну если найдешь пластик, выдерживающий не менее 100*С без размягчения... И то не очень желательно это делать - при запуске без воды расплавится и может даже воспламениться.
  2. МегаБамбр
    МегаБамбр
    МегаБамбр
    Химки
    Дык, вроде-бы, тама и 50 не быват.
    Или не прав? Просто сколько эти тэны (с терморегуляторами) не крутил - ни разу "закипятить" не получилось: было даже "очень горячо", но не кипяток...
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну это уже как минимум 60. Плюс в случае сухого хода или выхода из строя терморегулятора все же должен сгореть только тэн, а с пластиковым баком может и дом сгореть. Вода закипит, пар вытеснит воду - тэн останется голым.
  4. МегаБамбр
    МегаБамбр
    МегаБамбр
    Химки
    Но ведь сама идеология исключает "сухой ход"!
    А вот выход из строя термоэлемента - это да, не подумал...
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @МегаБамбр, в фабричных аппаратах, с металлическим баком всегда есть второй, дополнительный защитный термостат, который с ручным возвратом - если основной отказал и сработал аварийный - после охлаждения он уже сам обратно не включится. Некоторые ТЭНы имеют еще и встроенный плавкий одноразовый предохранитель - если случился перегрев выше 150*С - он плавится и тэн отключается навсегда. Но для пластика - 150 градусов - много, уже может воспламениться.
    Эх, если бы могли - всякие термексы давно бы уже сделали не только пластиковые, но и бумажные баки :)
  6. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Позвольте задать вопрос: Какова степень неравномерности температуры воды в бочке с ТЭНом? Если к примеру ТЭН расположен внизу 100-литровой бочки и выставить терморегулятор на 50 градусов, то какова будет температура воды в верхней части бочки при достижении температуры значения отключения ТЭНа, т. е 50 градусов?
  7. Десс
    Десс
    Десс
    У меня ни что не сгорает. Просто водонагреватель стоит ниже вентилей, а холодная вода из бочки выдавливает горячую воду. На зиму сливаю воду из бочки и водонагревателя. Система работает с 1990 года, один раз менял ТЭН, прохудился, с 2000 года стоит ТЭН Аристон с медным корпусом мощностью 3 кВт, пока всё хорошо.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вот оно, главное наше... На чернобыльской станции больше 10 лет было "пока все хорошо"...
  9. Десс
    Десс
    Десс
    Причем здесь Чернобыль?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Десс, При том, что там тоже надеялись на то, что "пока" реактор абсолютно надежен, как и ваш терморегулятор, который ну просто никак и никогда не может выйти из строя.
  11. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это что. Есть люди клапаны предохранительные на бойлер не устанавливают. :flag:
  12. DoceNT
    DoceNT
    DoceNT
    Барнаул
    В прошлом году немного усовершенствовал бойлер. Сначала рассчитал необходимую мощность теплообменника на бойлер. Получилось около 12 кВт. Купил 12 метров трубы на 20. Разрезал по 3 метра. Согнул в спираль каждый отрезок, сварил в одну спираль и вварил в бойлер обратно. Бойлер обернул в несколько слоев вспененного полиэтилена. Единственный минус который обнаружил - ввод горячей воды из системы отопления для улучшения циркуляции лучше все таки делать снизу. Но снизу бойлера неудобно вваривать, поэтому данную идею оставил на будущее.
    Трубу сгибал вручную без трубогиба, если интересно могу поделиться.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @DoceNT, А какой литраж и сколько обошлось? Трудозатраты тоже посчитайте. :)
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Похоже во всех фирмах на Западе идиоты сидят. Почему -то все патрубки рециркуляции в среднем положении выведены. :)
  15. DoceNT
    DoceNT
    DoceNT
    Барнаул
    Не понял сарказм про Запад.
    Я имею ввиду, когда бойлер подключается в систему, при таком расположении теплообменника очень тяжело выгнать воздух из него.
    Около 130 литров. Во сколько обошлось не скажу, поскольку все кроме трубы покупалось на чермете еще в 2010 году. Сварка и болгарка свои. Сделал за день.
