Самодельный водонагреватель
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vvp, 25.07.07.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В водонагревателе воздух сам по себе не появится - это закрытая/герметичная емкость, он всегда заполнен водой. Горячая вода из крана течет из-за того что ее из бака выдавливает поступающая туда из водопровода (под давлением) холодная вода.
    Внутри бака трубы горячей и холодной воды выведены на разную высоту, холодная в самом низу. горячая в самом верху.:hello:
  2. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    То есть, при включении потребления горячей воды, автоматически включается насос, подкачивающий холодную воду?
    Ясно, неправильно поняла... Тогда, скорее всего, пластиковая бочка не пойдет.
    У нас летний душ из пластиковой бочки с ТЭНом, без автоматики. Думаю, можно ли ее потом использовать в доме...
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Летний душ лучше так и использовать по назначению. Для накопительного водонагревателя нужен нормальный бак (выше писал), а лучше купить готовый водонагреватель.
    Или создает давление насос, или центральный водопровод.:hello:
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    неужели 3000р за 80л бойлер с гарантией сумасшедшие деньги?
  5. malish_ok
    malish_ok
    malish_ok
    Харьков
    1. Пластиковая бочка была испытана с нагревом воды ТЭНом, вода была доведена до кипения (естественно по безнапорной схеме); пластик при этом ни сколько не деформировался (может по той причине, что бочка частично по контуру армирована).
    2. Я же собираюсь греть воду до температуры не более 50 градусов (далее просто нет смысла).
    3. Если емкость по безнапорной схеме загнать под самый потолок (h=3,2 м), то при разборе воды с крана находящегося под емкостью на высоте 1,2 м от пола мы получим давление порядка 0,2(+/-0,05) бар; а при разборе воды с душевой сетки (находящейся на высоте 2 м от пола) давление будет еще меньше + потери на трение в трубах. Итог: в душе не помоешься нормально (если вообще помоешься) - безнапорная схема годится только для рукомойника (раковины).
    Цены на все составные части (для Харькова) получаются следующими:
    1. Бластиковый бак - 13$;
    2. ТЭН с терморегулятором - 19$;
    3. Фитинги, гайки, шайбы, прокладки - 8$;
    Утеплять не буду, температура в помещении высокая, да и потери не сильно меня волнуют.
    Итого получается - 40$
    Накопительный водонагреватель Атлантик на 80 литров в Харькове стоит порядка (самая низкая цена, которую нашел) - 125$
    Сравнивайте сами!
  6. aszx
    aszx
    aszx
    Херсон
    Не думал что пластиковый бак настолько дешевый :) те которые я видел дороже стоят.
    Если Вы его будете включать непосредственно перед использованием то потери действительно не сильно скажутся. А если включить на постоянной основе думаю потери будут значительны. Можно попробовать посчитать хотя бы приблизительно. Сама идея мне уже больше нравится после того как Вы озвучили цену на емкость. Думаю что стоит проверить ее под давлением. Главное что бы герметичность была. Ведь если ее повесить(поставить) в квартире то затопленный ремонт соседа(соседей) превысит всю экономию на водонагревателе. Просто я же не знаю где бочка будет стоять может у Вас частный дом и этот параметр не критичен.
  7. malish_ok
    malish_ok
    malish_ok
    Харьков
    Вот например беру в расчет емкости фирмы ЕвроПласт или его аналога, в Харькове можно купить уже с подводным штуцером. ЕвроПласт конечно немного дороже емкостей, на которые я указывал цены, но их емкости двухслойные и думается мне будут по прочнее. Тут, на барабашова, можно ее купить за 20$.
    Как Вы и говорите, собираюсь включать только непосредственно перед использованием.
    У меня частный дом, и нет соседей что бы их топить, так что в ближайшем будушем (недели через две) буду осуществлять запуск. Герметизацию попытаюсь выполнить как можно качественнее - хочу все входы и выходы уплотнить паклей и пропитать масляной краской, что б когда высохло закупорилось намертво.
    Так что о своих результатах обязательно отпишусь!
  8. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    И фотографий побольше! :|:
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/70197/ по уплотнению резьбы. Проход через стенку - лучше резиновых прокладок (шайб) не придумаете.
    Ждем любой результат.
    Да-да, и фотки!
  10. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Учтите следующее.
    Для нагрева 80л. воды до температуры в 50оС, необходимо некоторое время.
    Ориентировочно, при мощности ТЭНа 1,2 - 1,5кВт., нагрев будет происходить около 30-60мин. Также время нагрева будет зависить и от температуры исходной воды.
  11. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    Кто - нибудь занимался переделкой электроводонагревателя в бойлер косвенного нагрева. Хочу попробовать переделать , есть водонагреватель на 100 литров (ненужный).Не могу придумать как внедрить во внутрь змеевик медный - дно вырезать или сбоку? Буду рад любым сообщениям :hello:
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Если бак емалированый никак повреждение емали, згниет быстро.
    с нержавейкой можно попробовать хлопото ето. удачи:hello:
  13. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    Ну что эмаль повредится можно как- то обработать попробовать.:faq:
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Надо всего-то напылить специальный состав в 4 слоя и обжечь при температуре 800 градусов.:hello:
  15. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    Я же серьёзных предложений ждал а ВЫ
