Самодельный водонагреватель
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vvp, 25.07.07.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Если есть желание сделать самому, то проще попробывать наверное из нержавейки. Удачи.
  2. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    Хотелось бы съэкономить, а водонагреватель стоит без дела.
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не расстраивайся, просто ты хочеш с економить-поекспериментировать.
    но . удачи:hello:
  4. aszx
    aszx
    aszx
    Херсон
    Смотря какой водонагреватель. Если с большим фланцем типа Gorenje GBFN или Электролюкса то проблем по моему нет. Сбоку аккуратно сверлится два отверстия через наружный корпус и через внутренний бак. Потом на наружном корпусе вокруг отверстий вырезаются большие отверстия. Через штатный фланец вводится змеевик прямые участки которого соответствуют просверленным нами отверстиям. При помощи резиновых прокладок и гаек змеевик зажимается с наружной стороны. В принципе в таких водонагревателях можно не нарушать корпус, а закрепить змеевик особой формы на фланце на тех же резьбовых соединениях, гайках и прокладках места там хватит. А если фланец маленький то вырезать лючок сбоку но там даже не знаю как все это герметизировать надежно.
  5. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    Это способ не подойдёт. Водонагреватель - Polaris на 100 литров, с нижним расположением фланца, фланец стандартный (сгон с резьбой), куда и вкручивается ТЭН. Я думал вырезать дно, приварить фланец побольше, и через это же отверстие вставить змеевик, но здесь ребята говорят эмаль повредишь - он быстро сгниёт и всё
  6. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Кстати неплохая мысль. Не применительно к полярису, а применительно к горенье. У горенье GBF анод сверху вкручивается. Резьба 3/4'' Если хорошо подумать, можно вход выход змеевика воткнуть туда и фланец портить не нужно. Ну а аноду подыскать другое место.
  7. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    А зачем его переделывать?
    Не пойму. сорри
    два дня назад увидел систему отопления частного дома со встроенным ЭВН.
    ЭВН Гарантерм 300 л.
    Ничего у него не вырезано и не приварено
    В трубу вмонтирован насос с таймером, который принудительно гоняет воду по радиаторам
    ЭВН стоит на втором этаже
    У этой модели(300 литров) патрубки находятся сбоку, там же находятся и тэны
    Бочка стоит на полу(я так понимаю он напольного типа.
    У хозяина стоит две такие бочки дома и в бане.
    Говорит тепла более чем остаточно, дом у него бревенчатый 12х12
    Выходит за эл.энергию около 4000 руб.
    Но это у него на участке вечером и ночью фонари садовые горят, много аппаратуры и освещения дома включено.( два жилых этажа)+ две бочки на 300 литров.
    Короче насчёт денег чел не парится
  8. al123
    al123
    al123
    Тула
    Это получается - эл.бойлер вместо котла?
    Кстати, идея, можно попробовать теплообменник не помещать внутрь бойлера, а сделать внешний и гонять воду через него циркуляционником.
  9. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Бойлер-насос- радиаторы-бойлер
    Ничего лишнего
    Сам раньше думал возможно так сделать или нет?
    Будет работать или нет?
    И вот она встреча с этим чудом.
    Теперь я уверен эта схема работает.
    работает у клиента система более 2-х лет, косяков по поводу устройства не обнаружено.
  10. pti777
    pti777
    pti777
    Belarus
    Попутно вопросик, а какой длины должна быть медная трубка в бойлере косвенного нагрева для гарантираванного теплообмена?
  11. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    В том то и дело что никакой трубки внутри нет.
    Просто водонагреватель большой ёмкости и насос отдельно от ЭВН на патрубке стоит.
    бойлеров косвенного нагрева не встречал, ничем помочь не могу.
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Из бойлера електрокотел? я правильно понял?:hello:
  13. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Получается так.
    Стоит на полу бочка, патрубки и тэны у него на боковой стенке
    Бочка GARANTERM на 300 литров
    В один из патрубков вмонтирован насос.
    и всё система работает.
    Патрубок с клапаном давления у него сверху, также на боковой стенке.
    jboiler.ru/other_foto/578_238968410.jpg
    Вот нашёл бойлер термекса стоит 31 000 руб. дороже гарантерма 24 000 руб.
    а суть одна и та же.
    Модель: IR 300 V
    Серия: ROUND PLUS
    Время нагрева: 2ч 40 мин
    Размеры высота (мм): 1210
    Размеры ширина (мм): 630
    Размеры глубина (мм): 630
    Тип: Накопительный
    Производитель: THERMEX
    Форма: Круглая
    Производство: Россия
    Анод: Магниевый
    Внутренний бак: Нержавейка
    Покрытие внутреннего бака: НЕТ
    Исполнение: Напольное
    Объем горячей воды: 300 л
    Гарантия на внутренний бак: 7 лет
    Гарантия на электрические элементы: 1 ГОД
    Мощность: 6(2+2+2) кВт
    Цена: 31 450.00 руб
  14. aszx
    aszx
    aszx
    Херсон
    Мне просто интересно кто то хоть читал первый пост в этой теме.
    У человека есть лишний электрический водонагреватель. В квартире есть централизованное отопление. Почему бы не использовать тепло за которое все равно платишь еще и для горячей воды. Единственная проблема впихнуть контур в водонагреватель. Понятно что купить бойлер косвенного нагрева за штуку баксов проще всего :)
  15. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Извините кого ввёл в заблуждение, не понял сути заданного вопроса.
    Тема топика несколько не информативно выражена.
    После вашего пояснения дошло. Спасибо.
    Эта тема плавно перешла во внедрение бойлера(как нагревателя) в систему отопления.
    В принципе, тема примерно так и звучит.
    Такая конструкция(косвенного нагрева) меня заинтересовала.
    пороюсь на форуме покумекаю над этим.:hello:
