Отделка и обустройство пола в парной\помывочной РБ
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем cantstopweb, 09.09.20.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Например, жидкая резина. Безопасна и экологична.
  2. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Если армированная стяжка трещит от нагрузки то скорее всего проблема была с несущей способностью лаг пола и никакая дополнительная ОСБ-ЦСП толщиной 10-12 мм не спасут ситуацию. Основные проблемы с протечками на стыках листов и примыкании к стенам, совершенно верно, подходить к их гидроизоляции необходимо особенно тщательно, обмазочные гидроизоляции для этого хорошо подходят (стоимость около 1500 за 5-6 кг это конечно прилично, но не крыло от самолета).
  3. Kiff
    Kiff
    Kiff
    Арх обл
    Перерисовал схему. Рабочий пирог? ЭППС все таки нужен? И демпферную ленту возможно заменить туристическим ковриком?) Разрезать его на ленты. Вроде тоже вспененный.
    Спасибо.
  4. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    По большому счету все тут нормально, лично я бы убрал ЭППС, да с ним теплотехнические характеристики лучше, но нет он не необходим, вот при устройстве теплого пола по бетонной плите, был бы необходим. Идея с туристическим ковриком прикольная, будет работать)
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Видимо не поняли.
    Гидроизоляция должна быть выполнена виде корыта с заходом на стену бани, для дальнейшей отделки цоколя плиткой керамогранита вертикально. Это надежно гидроизолирует стыки стяжки и стен.
    В Архангельской обл. я бы положил ЭППС обязательно. С поправкой на ваш климат зимой.
  6. Kiff
    Kiff
    Kiff
    Арх обл
    То что нужно с заходом на стены я понял. Про ЭППС тоже соглашусь. 25 мм хватит? И нужно ли на него еще что-то ложить? Или сразу стяжку. ЭППС плотно друг к другу?
    Про гидроизоляцию. Если мастичная думаю тогда доски не подойдут, нужно ОСБ. На доски если только рулонную холодного нанесения. Рубероид в этом случае не обеспечит глухого "корыта". Что думаете?
    Спасибо.
    Расстояние между балками решил уменьшить до 38-39 сантиметров, пока позволяет.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Дело в том, что 580 мм шаг был выбран правильно. Поскольку, ширина утеплителя 600 мм, чтобы встал с натягом.
    1. ЭППС 25 мм хватит
    2. На ЭППС сразу стяжку с армированием и сетку на грибках. А потом в клей теплый пол с формированием уклона к сливу. Это я про мыльную. В парной теплый пол во время парения не нужен для правильного осаживания влаги. Можно только после бания для просушки.
    3. Рубероид обеспечит сухое корыто, если положить с большим нахлестом и промазать нахлест мастикой для гидроизоляции цоколя. Все стыки будут под стяжкой. Стык со стеной и выводом рубероида загерметизировать силиконовым герметиком.
  8. Kiff
    Kiff
    Kiff
    Арх обл
    Если лист утеплителя порезать на три куска по 40 см, также хорошо влезет в промежуток 38-39 см. Зато пол будет крепче, - балок больше.) Никогда ранее не укладывал плитку тем более с уклоном) Уклон думаю сделать бетоном. Теплый пол проводом, не матами. Если в клей, лучше прогреваться будет? Про рубероид почти убедили, т. к по дюймовке должно быть норм.
  9. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Вы пишите, после стяжки прикрепить лист гкл к стойкам а после кер. плитку, получается цоколь, а от влаги сам гкл не рассыпется?
