Что в первую очередь надо утеплить?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем maxov, 24.12.09.
  1. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    Так нельзя имхо. Мин.ватный утеплитель, как правило, укладывают между лаг (стропил) враспор.
    Вы хотите просто накидать плиты поверх кучи керамзита? Как они будут крепиться относительно друг друга? Как укладывать пароизоляцию?
    Вам нужно обеспечить максимально плотную укладку без щелей и зазоров.
    Эффект, разумеется, будет... Если не жалко облицовочный кирпич закрывать.
    Больший эффект в Вашем случае даст утепление потолка, пола.
    Если есть возможность пройдитесь с тепловизором по дому. Сразу станет понятно в каком направлении в первую очередь надо работать.
  2. net941
    net941
    net941
    Потолок сделан достаточно герметично, а вот стык пола со стенами оставляет желать лучшего. Из под плинтусов дует и пол прохладный, тепловизор конечно в этом случае помог бы, но учитывая его стоимость, это не реально. Как утеплить пол не разбирая пока не придумал, может быть положить сверху ламинат, но это потребует переделки дверей?
  3. maxov
    maxov
    maxov
    Орел
  4. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    Минватный утеплитель требует обязательной пароизоляции. Естественно, она укладывается под него.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вначале утепляете кровлю, потолок,решаете с оконными блоками, если конечно нужно, потом фасад, потом уже цоколь.
  6. maxov
    maxov
    maxov
    Орел
    nadegniy Спасибо за ответ. Нельзя ли поподробней почему в последнюю очередь цоколь надо утеплять? Я его собирался делать после потолка с окнами(потолок сделал и осталось 4 окна поменять из 9)
