Небольшой двухэтажный дом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем vklin, 09.09.20.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    @Unogroup, там, наверху, на вашем плане, в моем понимании - это не дом. Это общага. Три спальни, и место где пожрать. Все. То есть люди в такой дом приходят только для того, чтобы переночевать и пожрать. Вся жизнь - где-то вовне.)
    Прекрасно подошло бы в качестве туристического домика.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У автора кухня-гостинная 3х6 по осям стен считай внутренний размер 2,6*5,6=14,56. В карканике будет 15, с копейками. длинная и узкая комната в моей планировке те же 15 квадратов но в более квадратном варианте гораздо удобнее планировка получается названа честнее. Спальня 1 этажа 1930*2830=5,5 квадрата на втором 6,5 квадратов тут 2 спальни по 9 то есть каждая из детских спален на 3 квадрата больше и там что то можно делать кроме того что спать. Единственное что больше у автора это родительская спальня в 15 квадратов у меня 11 можно увеличить за счет прихожей до 12.
    + у автора куча коридоров. И это у меня общага? Кого вы загоните в спальню в 5.5 квадрата своего ребенка или маму с папой? И как вы им после этого в глаза будите смотреть?
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @Unogroup, очередной спор между любителями копченой колбасы и пирожных с заварным кремом. Автору, судя по всему, очень нравятся дома-кубики и компактные помещения.)
  4. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Какие блоки, конкретно?
    НАДО ЧИНИТЬ...
    Подробнее, - когда ТС появится в теме, с Исчерпывающим ТЗ..., начиная с ГП (Ген.План).
  5. vklin
    vklin
    vklin
    Думаю. Возможно керамзит.
    Буду рад, если получится!
    ТЗ: большая кухня-столовая-гостиная, большая терраса, три спальни, одна большая и две маленьких, причем одна обязательно на нижнем этаже, кладовка.
    ГП-то зачем? Все что надо от ГП тут уже учтено. План дома ориентирован по сторонам света. Вход должен быть с южной стороны, веранда - с южной и восточной. С северной стороны соседский забор, с западной стороны дорога. Пятно застройки в теории можно увеличить максимум метра на два в обе стороны.
  6. vklin
    vklin
    vklin
    Немного увеличили размеры, стало попросторней. Может и еще расширим. Если сан нормы учтем:)
    В нашем случае затенение - это в основном проблема соседей:) Дом на северной стороне участка.
    Коридоров конечно есть, но не настолько все ужасно. Из 27 м2 половина это все же холлы, а они не совсем бесполезны.
    А почему лестницу считаете небезопасной?
    В Вашем примере проекта одноэтажного дома спальни конечно просторней, но в кухне-столовой совсем нет места гостиной, а нам это важно. Потом, нет кладовки. Только один сан узел. Нет террасы. Нет холла на втором этаже, где мы хотим библиотеку сделать. Если все это добавить, пятно застройки будет в два раза больше, чем в моем проекте.
  7. vklin
    vklin
    vklin
    Ай, а что, редактировать посты нельзя? Я криво картинки с обновленной планировкой вставил dom1.png dom2.png
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Сначала надо дать ума имеющимся квадратам. У вас полный второй этаж или мансардный?
    Вот у вас на втором холл, где разместится спальня не меньшая, чем соседняя. Вам не нужна там третья? Тогда почему там не две большие спальни? Почему полный санузел внизу, где спальное место одно, а не вверху, где 3 спальных места и можно добавить ещё одно?
    Вот вам и резервы. Расширить гостиную и начинать лестницу не от грязной зоны, а из гостиной.
    Сделать полный санузел вверху, а внизу унитаз с умывальником. Это позволит увеличить там
    спальню.
    На втором расширить санузел до полного и уменьшив до минимума холл сделать 2 больших спальни. При желании можно сделать 3
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В 21 веке библиотека выглядит так и места не занимает. Безопасная лестница это высота ступеньки 15-17 см. место под ногу 30 см 5 из них может быть под ступенькой. соответственно 17 ступенек дают высоту подъема 289 см. это 24 см перекрытия и 265 высота потоков на 1 этаже. при этом получаем длину 17*25=425 мин ширина с перилами 1 м. Если делать нормальны потолки в 3 метра то это уже 4,75.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Обеденный стол меняем на такой диван и вот вам гостиная.
  11. vklin
    vklin
    vklin
    Тем, у кого так выглядит библиотека, и дом надо строить "современный", выглядит он так:
    Ступеньки допускаются до 19 см высотой, это 16 ступеней на три метра высоты, получается 4 метра длины. С учетом поворота лестницы у нас столько и есть.
  12. vklin
    vklin
    vklin
    А кушать где, на барной стойке?
  13. vklin
    vklin
    vklin
    Второй этаж мансардный. Да, при необходимости вместо холла на втором этаже сделаем третью спальню.
    Насчет поменять местами санузлы - это мысль!
    Про то, как начать лестницу из гостиной - не понял как?
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Барная стойка имеет такую же ширину как ваш обеденный стол, почему бы и нет.
    Какие потолки в 3 метра при 16 ступеньках, у вас толщина перекрытия 4 см. Для здорового взрослого человека 19 см приемлемо. Но это уже не удобно и не безопасно. С грузом по такой лестнице уже не удобно идти.
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Отзеркалить, чтобы начало входа было справа со стороны дивана, а не как у вас слева. Тогда её можно сместить левее, а под ней будет место для обуви и шкафа. Шириной пролета достаточно 85см. На месте шкафа слева сделать короткую лавочку и открытую вешалку с полкой сверху. Кладовку сделать короче, расширив спальню
