1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 14
Картофель - 11
Тема в разделе "Огород", создана пользователем pogoda, 09.09.20.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Выращивание картофеля в ограниченном объеме - хлопотное дело, без гарантии результата. Он и в огороде-то не каждый год удается (слишком много факторов влияния). Подберите неприметный уголок на вашем участке, чтобы в глаза не бросался и устройте там небольшую грядочку типа короба. Можно будет даже украсить, пока зелень не скроет. До окончания цветения картофель будет вполне себе украшением клумбы, особенно какой-нибудь, типа Голубого Дуная.
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А что будет, если сегодня посадить картофель? Реально вырастить?
  3. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Смотря где посадить, если в Пакистане, то вырастет норм. Если в Омске разбить киркой мерзлую землю и посадить, то может взойти весной, а может сгнить.
    Я как то зимой в феврале высыпал на грядку картофель, весной перекопал, кое где взошел.
    Вообще вырастить картофель проще простого. Главная ошибка, которую совершают, это загущают посадки. Садить надо не ближе 50 см куст от куста. Вот в аккурат через 50 см садить и будет идеально, урожай будет конский отравы этой.
  4. НАТА1003
    НАТА1003
    НАТА1003
    Москва-Конаково
    Вкусовые выводы по хранению выращенных у меня сортов: остатки Синеглазки 2016 - варю, вкус отличный; Краса Мещеры - только в суп или салат, попробовала вчера пожарить фри - сладкая до отвращения; Жуковский ранний на удивление вкусный стал - на салат, суп и пожарить - отлично.
    Жду заказ от Закировских, сегодня корректировали. Дороговато мне обойдется урожай, но, надеюсь, оно того будет стоить.
  5. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    И, кстати, садить надо не мелкие клубни, а нормального среднего размера.
    Раньше помню на семена оставляли мелочь и картофеля нихрена не было с этой мелочи.
  6. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Не слышали это ещё не значит, что не сажают.
    К примеру, картофель можно выращивать не только семенным материалом, а и семенами, с выращиванием рассады в помещении и последующей высадкой её в открытый грунт для получения семенного картофеля на следующий год. Кстати вырастает он как правило мелкий, но на следующий год уже раскрывает все прелести нового сорта.
    Также некоторые выращивают рассаду в помещении и семенным картофелем для высадки её потом в открытый грунт и получения супер раннего урожая для еды уже в начале лета.
  7. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Попробуйте недельку другую подержать при комнатной температуре. Если хранилась в подвале при низких температурах - то такое вполне имеет место быть.
  8. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Это понятно, что чем реже посадки, тем растение получает больше света, питания что в итоге приводит к лучшему результату. Однако, если рассматривать урожайность с единицы площади, то результат может оказаться выше в случае более частых посадок.
    Опять же зависит от количества стеблей куста, его высоты, ширины закладки клубней. Для разных сортов эти цифры могу быть различны.
    Ну и конечно, от размера посадочного клубня тоже зависит. Мелкие клубни сажают гуще, крупные реже.
    Правильно, так и должно быть. Только не путайте мелочь, отобранную из общей кучи... в т. ч. с больных кустов. И суперэлитную "мелочь", которую сажают для получения семян.
    Мелкие семена, даже суперэлитные - будут иметь меньшее количество стеблей, и сил для роста. Поэтому, условия их выращивания должны быть хорошими.
    У меня почва бедная, поэтому тоже предпочитаю клубни среднего (грамм по 80) размера, отобранные исключительно с хороших кустов.
  9. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    Попытался в этом году отбирать на семена от лучших кустов. В лучшем случае получалось набрать не более 50 % от необходимого количества для каждого сорта, остальное пришлось добирать как обычно из общей кучи каждого сорта требуемого размера ...
  10. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Сажая близко картофель не получишь нормального урожая никогда. Потому что элементарно не будет места расти ботве, а размер клубней зависит от размера ботвы. А поскольку масса картофеля, растет по кубической функции, то выгодно выращивать именно крупный картофель, а не гору мелочи. Я даже делал расчеты и прикидывал, что одна крупная картофелина по массе тянет на десяток мелких. А если учесть массу кожуры после чистке, то ты вообще остаёшься в пролете сажая близко картофель и выращивая мелочь.
    Я садил на разном расстоянии, и через 70 см, и через 20, и оптимально получалось около 50 см, когда и кусту есть место расти, и ботва не разваливается, и место используется рационально.
    После начала правильного выращивания нам картофель просто не куда девать, стоит вон в мешках, викину опять на грядку.
  11. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Никогда не гнался за крупным картофелем. 150-200 грамм - самое то. Пусть их будет больше. Тогда и на семена можно отложить, и вообще с ними банально удобнее обращаться. Для себя выбрал расстояние между кустами порядка 35 см. А расстояние между грядами определяет ширина колеи мотоблока.
    Если вести его по краю траншеи - получается оптимально. около 75см .. Если делать уже или шире - то проблематично окучивать. В первом случае, тяжело управляться в меже между кустами, не повредив кусты, во втором - размаха крыльев окучника не хватает и приходится подгребать тяпкой...
    А в пролете я не останусь, картохи каждый год хватает на 6 человек с избытком, которым с удовольствием делюсь с друзьями и коллегами.
  12. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    С некоторыми сортами есть такая проблема. Та же Беллароза или Джелли у меня дают мало клубней, но зато часто - крупняк. Суммарный урожай получается меньше, чем от сортов, где вырастают больше клубней, пусть и меньшего размера. Поэтому с этими сортами прощаюсь.
  13. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Ребят, навскидку можете хорошие сорта ултрараннего картофеля подсказать? Желательно импортного. Беллароза? Ред скарлет?
  14. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Самые ранние, что были у меня это Беллароза и Коломба.
    Коломба в качестве раннего вкуснее. Беллароза позже раскрывает вкус. Еще был Жуковский ранний, но сейчас не вспомню насколько он был ранний. да и не вкусный он...
    Через недельку начинаю подкапывать Винету - она в качестве молодой - вкуснейшая!
    Ред Скарлет как-то никак не впечатляет.
  15. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    Вот, Жуковский ранний у меня тоже был - не понравился.
