1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 14
Картофель - 11
Тема в разделе "Огород", создана пользователем pogoda, 09.09.20.
  1. Смолянка
    Смолянка
    Ирина
    Смолянка
    Ирина
    Волжский Волгоградская область
    "Состав «Лепидоцида» – смесь спор Bacillus thuringiensis var. kurstaki и микрокристаллов (или их суспензированного раствора) и ферментов – продуктов жизнедеятельности бактерий".
    Состав не страшный, обычный. Но вот не летят.
  2. НАТА1003
    НАТА1003
    НАТА1003
    Москва-Конаково
    Я в прошлом году именно лепидоцидом по капусте и по картошке пользовалась, мне понравилось. На капусте таки пробивались, т. е. кратность не соблюла, а так прилично.
  3. Смеяна-сан
    Смеяна-сан
    Смеяна-сан
    Тюмень
    Тоже была такая проблема после предыдущих хозяев участка.
    Два года подряд пользуюсь Террадоксом. С первого же сезона применения - картофель чистый.
    Способ: после посадки картофеля раскидываю террадокс по поверхности земли (по норме, указанной на упаковке) и бороную граблями. Следующее использование - только на следующий год, опять же при посадке. Но здесь ранее совершенно верно отметили, личинка проволочника живет несколько лет. То есть борьба должна вестись ежегодно. Ну и активно заняться раскислением почвы.
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Хотел в анекдотах разместить, но думаю здесь понятнее будет :)
  5. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    А не проще тогда уж сначала прорастить, а потом оборвать ростки на пересадку? В принципе вариант с ростками для размножения сорта весьма неплох... Я стараюсь проращивать за неделю до посадки в грунт. За 3-5 дней картофель всходит и в начале июня уже цветёт в Подмосковье...
  6. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Вы таки не читали предыдущее обсуждение... повторюсь: вариант - мертвый. Если обрывать и укоренять ростки в таком состоянии как на вашей картинке - минимум 3/4 дохнет быстро или чуть позже. Не способен отросток к самостоятельной жизни без материнского клубня... Оставшиеся в живых дают к осени по 1-2 горошины грамм по 10+
    Итого: при стандартной посадке мы поимеем 1-3-5? кг с одного клубня, рассадой - 20-30-50 гр и бонусом пляски с рассадой. Единственный возможный профит с этого - представить эти клубеньки как суперэлиту, впарить кому ни будь по 100р/шт и купить себе на эти деньги картошки... если осенью и подешевле то вполне реально в результате все таки получить ведро на исходный клубень.
    В процессе прошлого диалога возникло видео где тетушка заявившая себя агрономом с 30-летним стажем обещала рассказать, показать и дать попробовать картошку из отростков. Единственное отличие от прочих интернетных академиков/садоводов/животноводов было в том что она предлагала сажать этиолированные ростки 4-6 см длиной. В ролике одна болтовня с периодической демонстрацией проросшей картошки. Поскольку за 2 года с выхода ролика никакого продолжения не последовало скорее всего результат был аналогичен вышеприведенному.
    Но такой вариант я еще не пробовал, вот и решил развлечься... благо время и место есть, а хронический недостаток алкоголя в крови и не на такие развлечения может сподвигнуть.
    Так что смотрите в прямом эфире: Разрушители мифов 3 сезон - эксклюзивно для картофелеманов ФХ!
  7. Vlik12
    Vlik12
    Vlik12
    Сергиев Посад
    Совсем нет! Вот ростки по этому методу
  8. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Цыплят по осени считают. Картошку - то же.
    Оздоровить этим методом не получится. Это то же вегетативное размножение.
  9. Vlik12
    Vlik12
    Vlik12
    Сергиев Посад
    Я знаю. Сорт не известен, но мне нравится. Попробую сделать хоть что то.
    А по поводу цыплят, скоро будет вывод. Не первый раз.
  10. Oльга70
    Oльга70
    Oльга70
    Муром
    Если есть погреб попробуйте эксперимент с выращиванием клубней в нем-оставьте какое то количество картошки, лучше в подвесах. К концу лета нарастут картошины величиной от гороха до ореха. То что урожайность с них будет хорошая уже проверяла. А вот с отростками как то места маловато сейчас играться. Хотя сама пытаюсь вырастить миниклубни из семян. Да я знаю что семенами сортность не передается, но продают почему то пакеты с разными названиями и картошки с такими названиями я в продаже не встречала. Пока место под лампами есть, скоро она переедет на подоконник без подсветки и дальше как получится. Пока особого оптимизма всходы не внушают. С микроклонов растет в разы быстрее, но там только один сорт не новый.
  11. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Бред сивой кобылы. Если уж картофан из семян дает урожай с десяток клубней (высаживать приходится задохликов с корешками раз в 10 хуже чем на фото), а при посадке в компост и не кислого такого размерчика, то укоренённый отросток явно даст не пару клубеньков. Естественно если просто отломать отросток и воткнуть его в землю в мае, то он месяц будет только укореняться и хрен с такого куста что получится... И да - урожайность у ОДНОГО отростка будет не как у картофельного куста, а меньше. Насколько - ну так это будет зависеть только от того как сажали, от грядки, от температуры.
  12. lizaZ
    lizaZ
    lizaZ
    а листоклубни - это оздоровленный посадочный материал или тоже нет?
  13. Vlik12
    Vlik12
    Vlik12
    Сергиев Посад
    @lizaZ, Меристема это ведь тоже вегетативное размножение. И там добиваются полного отсутствия
    вирусов. А сколько их будет в ростках или листоклубнях не известно. Мое личное мнение - будет меньше.
  14. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Лиза, почитайте про методику микроклонарного размножения. Технология гораздо сложнее, чем просто пересадить оторванный росток или использовать листоклубни. Так что, нам (рядовым дачникам) гораздо проще купить готовый семенной материал высокой репродукции.
  15. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Проще из семян вырастить и отобрать лучшие образчики. Фактически это новый сорт будет, который приспособлен к ВАШИМ условиям выращивания. Но это не быстро, нужно 2-3 года...
