Первый раз в нашем Леруа увидел в продаже семенной картофель. Королева Анна 2й репродукции, Рэд Скарлет и Манифест. Все сорта мне знакомы, естественно ничего не покупал... Зато купил Кораген от жука. Тоже в Калужском магазине ранее его не было в продаже.
Ваши урожаи впечатляют! Я тоже хочу тонну с сотки. Прошу вас поделиться вашей технологией выращивания, большой урожай с малой площади сейчас как никогда актуален.
Можно. Удобрений или навоза по осени нужно вносить раза в 4 больше и подкормок несколько штук. А теперь вопрос - что будет при не очень хорошей для картофеля погоде? А то и будет - по тому же азоту будет зашкал в клубнях. Так что для южных регионов, где фитофтора не свирепствует, вариант более менее, для центральных и северных - хреновый откровенно. Нужны другие сорта. Хотя и на юге полторы тонны с сотки это уже из области фантастики.
@slastena-74, Нет ничего проще. Выращиваю обычным способом в боровках. Картофелю нужно создать комфортные условия и все. Нужно обратить внимание на семенной материал. Он должен быть высоких репродукций и с высокой урожайностью. Российские сорта не дают высокой урожайности. Семена нужно прорастить и высаживать на легкие, богатые гумусом и удобрениями с легкой по мех. составу почвой. Участок не должен затеняться в течении всего дня. Кислотность почвы 5-5.5. Вовремя проводить окучивание, рыхление корки после дождя или полива. Влажность почвы должна всегда соответствовать норме. Большие потери урожая связаны с болезнями и вредителями. Своевременные обработки. Коротенько, что не понятно спрашивайте, сообща поможем. Я подкормками не пользуюсь, все удобрения вношу осенью и перед посадкой. Плохая погода для картофеля - риск всегда есть. Избытка по нитратам в клубнях практически не бывает. Очень редко при выкапывании молодого картофеля в ранние сроки. Нитраты накапливаются в листьях. К примеру у картофеля норма 250мг, а у укропа, петрушки и тп 3000. Я вообще не знаю людей, что траванулись нитратами, мне кажется это строшилки из 90-Х годов. На юге не знаю урожайность. Температуры, влажность и кислотность большинства почв для картошки не подходящие, но есть сорта...
При урожае в 300-400 кг с сотки нитратов особенно и не будет - картофель просто всё перерабатывает во время роста. А вот при 1500 кг... Нитраты не яд - от них не умрёшь сразу. Но вот болячек они вызовут достаточно. И на нитраты вовсю проверяли овощи ещё при СССР...
Сосед сажал прошлый год какой то американский сорт. Посадил 8 вёдер, 40 выкопал. Картошка крупная, но у него не допросишься. Надеяться особо не на кого, решил здесь спросить. Почитав форум, решил что надо искать импортные сорта, у них урожайность выше.
Я проращиваю на свету, но не под прямыми лучами, раскладывая клубни в ящики. У меня Коломба показал 13кг/м2, Ариэль 14, Гала (семена из гастронома) 10. Боровки - рядки. Дозы удобрений можно рассчитать используя табличку выноса питательных элементов картофелем. Я сажаю между рядками 80см, между кустами 20-30см в зависимости от величины клубня.
Я про боровки, есть трактор, есть культиватор, можно под лопату на, как правильно сказать, плоской продискованной поверхности, а есть возможность нарезать борозды, если борозды, то в гребень или между? Или лучше плоскую поверхность?
Это только клей бывает универсальный. Но в этом случае он все одинаково плохо клеит. Нет технологии годной для всех земель/сортов/регионов - ищите свою. У нас с матерью расстояние между огородами километров 5 - но! те сорта что у нее дают хороший урожай - у меня показывают весьма посредственный результат... Тут недавно жевали вопрос посадки: рассказал про свои суглинки и слегка потеоретизировал за отличие грядок на песке - коллега @pogoda, подтвердил что мои тараканы правильно проголосовали - он песке так и садит... Рыхлая почва - в плотной клубням банально труднее расти, значит будут мельче. Достаточность питательных веществ - сильно зависит от почвы. Полив - что бы не писали на заборе, без полива урожай будет очень хуже. Регулярное рыхление/слегкаокучивание по возможности - плюс воздух, минус сорняки. И будет вам счастие.
Удобрения рассчитываются по выносу пит. элементов. К примеру что бы вырастить тонну картошки нужно 5кг дв азота. Следовательно навоза потребуется тонна или чуть больше 10кг мочевины, без учета веществ в почве. и корявые.
Пять соток на нас и родителей под всё, включая теплицу. Какая продажа...Надо как-то обеспечить картошкой и овощами родителей и ребёнка.
Цены на навоз и минеральные удобрения весьма так же весьма негативно влияют на повышение плодородия почвы. А без этого огромного урожая не добиться. С другой стороны, пахать несколько соток, выкапывая по 300 грамм с куста - тоже приятного мало. Считаю, что где-то должен быть баланс между урожайностью и затратами. как материальными так и физическими.
