1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 14
Картофель - 11
Тема в разделе "Огород", создана пользователем pogoda, 09.09.20.
  1. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Если стоит задача получить урожайность картофеля и гороха. Нужно понимать, что совместные посадки не повысят урожайность. Я не буду говорить о разных технологиях возделывания, конкуренции за воду, элементы питания. Я хочу обратить внимание на распределение солнечного света, Если картофелю для получения урожая нужна максимальная листовая поверхность, подсаживая другие культуры, мы будем лишать картофель света, а значит урожая. Выращивание картофеля и гороха в монокультурах, даст более высокую урожайность, пусть и на небольших участках.
  2. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    Если этих мешков как Гуталину. :aga: Можно использовать сразу 2-3мешка. Есть ещё способ, посадка в высокие ящики. Вот как пример: https://yandex.ru/video/preview/?text=картофель в ящиках выращивание отзывы&path=yandex_search&parent-reqid=1648488788586618-12104090669987745357-vla1-4673-vla-l7-balancer-8080-BAL-4320&from_type=vast&filmId=7607957867961443672
    В конце видео есть про мешки, но они пластиковые, про них видео не нашёл. Какой результат? Не понятно.
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    А если в междурядья? А при окучивании горох перемолоть. Он будет разлагаться в гребне и питать картоху. Или нет?
  4. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Один год на крыше гаража пробовал такой фокус. Были дырявые черные полиэтиленовые и разного цвета полипропиленовые мешки. Полипропиленовые за сезон рассыпались в труху на солнце. Полиэтиленовые без проблем.
    Урожай вырос, но ни размером ни числом похвастаться нельзя. Мульчировал травой и опилками. Может на поверхности земли будет лучше, но в таком случае на мой взгляд проще сразу в грунт или хотя бы в ящик.
  5. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Подскажите, чем правильно и бюджетно обработать покупные клубни картофеля (из продуктового магазина) от потенциальных болезней. В марганцовке крепкой замочить?
  6. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Картофель можно выращивать с разными целями. На еду, где важна себестоимость и чем она ниже, тем лучше. В научных целях, а также для получения эстетического наслаждения. Когда в мешке или ящике вырастили куст рекордсмен, с красивым кустом, который украшал все лето сад, а затем порадовал шикарным урожаем, в этом случае затраты труда и денег не имеют большого значения.
    В показанном ролике не достигнуто ни одной цели. Что бы получить максимальную урожайность в ящике нужно знать о картофеле все и создать ему райские условия, где он полностью раскроется. Потом потратить на урожайность в 2кг два ведра компоста, а с учетом его разложения все четыре. В итоге два ведра компоста на 1кг картофеля и какие восторженные коменты под роликом.
    Горох будет потреблять питательные элементы из почвы и переводить их в недоступные. Мешать обрабатывать картофель, ведь уже по всходам нужно будет боронить, разбить корку и уничтожить взошедшие сорняки. Вырастет горох к моменту заделки незначительно и на урожайность вряд ли повлияет.
  7. Васса
    Васса
    Васса
    Юг Рязанской области
    Имхо, не вариант.
    Пробовала, горох не растёт (точнее попытки делает, но хиленький, слабенький)
    Так-то, к цветению картошки желательно 20 см мульчи поддерживать над землёй
    А это не будет хорошо для гороха.
    Проще горох к декоративным кустам, цветам подсадить, если очень нужно)
  8. sergeyar
    sergeyar
    Сергей
    sergeyar
    Сергей
    Московская область, Дмитров
    Пробовал один год сажать картофель с горохом, для эксперимента, несколько борозд. В лунку ложил картофель и горошину. Первым взошел горох. Обрабатывать было трудно: постоянно надо было следить, чтобы не повредить горох. В итоге: урожай такой же, что без гороха, размер клубней мельче. Единственный плюс- гороха набрал почти ведро. Больше картофель с горохом не сажаю.
  9. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Это с виду ящик мало места занимает, а как вырастет куст он займет от 1,5 до 3м2 площади.
    А если в грунте выкопать канавку размером с ящик, насыпать туда ведро компоста, смешать с почвой, поливать каждый день, как в ящике, то урожайность повыше будет, причем значительно.
    Почва в середине картофельного куста на 6гр ниже, чем температура воздуха. В теплую, не жаркую погоду с Т=26гр почва в ящике прогреется до 24гр, а если учесть, что перегной разлагается с выделением тепла, то температура ее будет еще выше. Фотосинтез в таких условиях или сильно заторможен или вообще стоит.
  10. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Добавлю, что при температуре около 28 градусов рост клубней приостанавливается. А при 32х - полностью прекращается
  11. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Это температура воздуха, у почвы еще ниже пороги.
  12. SanSanych58
    SanSanych58
    Согласен.
    А если на этот подготовленный грунт размером с ящик, поставить ящик, то урожайность будет ещё выше. Будет картофель и свеху, и снизу. Но это опять будет Стационар, т. е. привязка к месту. Даже мешок с будущей картошкой не переставить, порвётся. Ящик, по началу, транспосабелен. Потом, только будут рваться корни, что не айс.
  13. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Вчера не удержался и приобрел у правообладателя два сорта Мемфис и Примабелль. Примабель похож на Коломбо, у этих сортов одни родители. У нового сорта больше клубней, не будет расти такой крупный как Коломба.
    Кстати о ящиках и урожайности. В обычном боровке урожайность у Коломбы намного выше чем в ящике.
  14. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    Это у Вас Коломбо 5 кг с куста дал? Смотрю клубней с десяток, может чуть больше. Они что по пол кило?
    В этом году тоже хотел Коломбо попробовать, но семенного пока нет.
  15. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Да, это самый большой куст. Средняя урожайность 3кг с куста.
    Даже больше самые крупные. На втором фото Метеор.
