Да всё, передумал. Ну её. Грядки ещё нет надо целину копать, а некогда. Посею потом горох, дети любят. А то мои и так на меня косо глядят, огород и так небольшой, а половина под картошкой. Тепла в этом году так и нет. В прошлом году сажал 7 мая, 20 уже стала всходить, в этом сажал 8 мая, сегодня приехал на дачу, и намека нет. Все отстаёт минимум на неделю.
У меня также очень рано посаженная в прошлом году (26-28.04) картошка всходами попала под заморозки частично. Но, в отсутствие опыта в выращивании, не поняла как это отразилось на урожае. Побило именно раннюю ЖР и немножко Синеглазки 2016. Жуковский ранний подкапывать начала в последних числах июля размером с чуть больше куриного яичка. Через неделю после первого подкопа ЖР, начала покапывать Синеглазку такого же размера. Естественно, под руку попадалась мелочь, но поскольку окучка была сеном, все получилось щадящим образом. В этом году посадила 1-2.05., время покажет. Вероятность попадания под заморозки также остается и также на показавшей всходы ЖР и Синеглазке 2016.
В этом году посадили картофель 10 апреля, это впервые… и впервые окучил, как только вылезли ростки… поскольку сажал под мотоблок и получилось как то бестолково, окучивать пришлось в ручную (окучников нет, пока) мотыгой. Интересно каков будет результат, картошка с рынка, коломба, другая винета, но продавец оказался … козёл, короче… без очков не рассмотрел… из 30 кг, десять выбросил, ну осенью посмотрим, может зря ругаю продавца… К стати картофан не пророщенный, глазки только проклюнулись…Склоняюсь к тому, что приращивать не надо, лучше посадить раньше.
Тут недавно обращался с вопросом о проблеме с картофелем и воспользовался советом обработать его железом. Да, на самом деле помогло и кусты зазеленели. Но появилась такая же проблема с помидорами и хотя они такие же пасленовые как и картофель, но обработка тем же препаратом не помогает. Правда, есть отличие, что картофель растет в открытом грунте, а томаты в теплице. Может именно в этом причина?
Сажать надо в погретую почву. Если она холодная, то непророщенные семена будут себя чувствовать как в погреб. И продолжат спать. А попутно будут из холодной почвы болячки цеплять. . Один раз я посадила рано рядок картошки в непрогретую почву. Думала, что будет она у меня на ранее потребление. Основную картошку посадила как положено, по березе. В итоге "ранняя" всходила долго, неровно в отличие от основной. Ранней не получилась. И урожай в итоге был хуже, плюс больных кустов больше. И ещё, при проращивании я выбраковываю подозрительные клубни. Поэтому мой выбор - проращивать и высаживать в погретую почву.
Если у Вас проблема в нехватке железа, то да, это выход. Но у многих как раз переизбыток железа. И как результат - железистая пятнистость. Не смертельно, но неприятно. Именно поэтому каждый смотрит сам чем подкармливать растюхи. Всё индивидуально.
Есть подозрение на избыток азота. Если уверены, что перекорма азотом быть не может, то в этом случае возможен дефицит марганца в почве. Избыток азота лечится корневой подкормкой кальциевой селитрой, а дефицит марганца, опрыскиванием по ботве марганцовкой. Железистая пятнистость никак не связана с дефицитом или избытком железа. Клубни на срезе имеют потемнения похожие на ржавые пятна, отсюда и название болезни.
3г на 10л воды. Будьте осторожны с марганцовкой, можно получить хим ожог и повредить растения. Не может на ваших томатах быть излишнего увлажнения?
В связи с тем, что вероятны заморозки в МО вопрос... Картошка еще не вылезла, только один кустик показался... Может можно немного присыпать не землей, а скошенной травой?
Возможно. У меня такой бяки нет и я не вдаюсь в тонкости. Но кажется там перекос в неусвоение фосфора и переизбыток азота. А при этом переизбыток железа как раз не на руку. Усугубляет.
Да махните, не поленитесь, пару раз тяпкой... Чуть прикройте и все, если очень боитесь. Я не вижу смысла, хотя у меня и вылезли некоторые сорта.
