1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 14
Картофель - 11
Тема в разделе "Огород", создана пользователем pogoda, 09.09.20.
  1. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    Решил один, давно назревший вопрос, задать, хотя и не особо актуален ещё "на сейчас" для огородных дел ...
    В этом 2020 году решился всё же наконец осуществить отбор семян от наиболее "хороших" кустов, тем более выбирали картофель под лопату. Отбор делал по "классическому" размеру. В итоге получилось таким образом отобрать около 40...60 % от требуемого количества необходимых семян для каждого сорта. Остальное добрал из общей кучи каждого сорта по классическому размеру, т. е. далеко не от "хороших" кустов. Поставленная цель достигнута частично :(
    А теперь вопрос к имеющим практический опыт в этом деле.
    Как вы выходите из данной ситуации? (набираете сразу мельче-крупнее классики, целиком кусты, а потом из этого набор требуемого количества, режете крупные при посадке или предпочитаете сажать семена мельче "классики" ...)
  2. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Действительно, бывает непросто. Если завязывается мало клубней, то они обычно крупные и выбрать посадочный материал требуемой фракции бывает тяжело. Фактически процедура сводится к тому, чтобы не брать клубни с худших кустов, что в общем-то тоже оправдывает цель. Зато если куст дает 8-10 клубней, то уже сложностей не возникает.
    Я копаю гряду - это примерно 32 куста. Клубни с каждого кустика складываю отдельно. Беру ведро и иду гулять по гряде. Сначала подхожу к самым лучшим кучкам, где есть приличное количество клубней и имеются крупные. Выбираю по максимуму фракцию в 70-100 грамм. Более мелкие клубни стараюсь не сажать. Потом к следующему и т. д. пока в ведре не соберется не менее 35-40 клубней. В принципе, по кучкам я уже вижу, смогу ли с нее собрать требуемое количество. Потом иду копать следующую гряду.
    Ну и т. д...
  3. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    Понятно, крупные клубни для последующего разрезания не используются. Интересный вариант - набор семенного на грядку с выкопанной грядки, надо будет попробовать взять "на вооружение" в этом году
  4. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Я стараюсь не резать, но есть ряд сортов которые не оставляют выбора. В первую очередь это Беллароза и Джелли. В прошлом сезоне применял по ним способ проращивания с удалением апикального ростка. Да, результат был. Было больше клубней и на посадку удалось отобрать требуемую фракцию. Но, пока у меня нет уверенности, что помогло именно удаление апекса. В целом количество клубней по большинству сортов было больше, чем в 17,18,19 годах. Но меньше, чем в 16м. В этом году повторю эксперимент.
  5. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Как сказал выше Влад - основная задача в том чтоб на семена не попали клубни с плохих кустов. Потому добор из общей кучи - не есть хорошо.
    У меня при копке стоит 2 ящика: семенная и прочая. Хороший куст весь отправляется на семена за исключением мелочи (рубеж - куриное яйцо) и "лаптей" (если сорт на них способен) - лучше потом из семенной откинуть лишний крупняк чем добирать неизвестно чем.
    Есть у меня сорт Ирбитский - так в хороший год там 95% тянет за 300 гр. Его практически всегда приходится садить верхушками (грамм по 50) клубней. Остальной клубень уходит на еду. Сравнивал урожайность целого и верхушки - разницы не нашел ни в развитии куста ни в урожае.
    На счет резать/не резать/под каким углом/под какой луной/какой сорт тут уже несколько раз выкладывали материал исследований.
  6. ГорнякХД
    ГорнякХД
    ГорнякХД
    Хакасия
    Дошла очередь до употребления Джелли. Вот всем картошка хороша, но много дуплистых крупных клубней.
    @pogoda, для удаления апикса приходится раньше проращивать клубни? После удаления продолжаешь проращивать или сразу на посадку?
  7. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Мой опыт - что величина посадочного клубня не влияет на урожайность. Поэтому в этом году с супер-кустов взяла практически все клубни, кроме самых крупных. То есть, мелкие клубни получились размером вдвое меньше куриного яйца, граммов 30, не больше. Проверю.
    Собираю посадочные клубни, как Влад. Выкапываю и складываю каждую кучку рядом. Потом отбираю.
    Я уже выложила клубни на проращивание. Потому что картошка проснулась. Очень низкие температуры воздуха способствовали тому, что обогрев в ящиках включался чаще. И средняя температура в ящиках оказалась выше.
  8. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    А удаление апикального ростка дало заметное увеличение проросших глазков в семени (стеблей в кусте)?
  9. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    А когда заготавливал верхушки от клубней для посадки?
  10. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    На проращивание доставал как обычно, но проращивал в условиях квартиры. Поэтому, несмотря на удаление апекса клубням хватило времени к посадке и росткам они выглядели лучше, чем остальные сорта которые проращивались на мансардном этаже неотапливаемого дома в деревне.
    До появления первого ростка держал в темноте, в баклажках с отрезанным верхом. После удаления апекса выставил на свет. В конце апреля отвез в деревню...
  11. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    В прошлом году - да. Но, повторюсь - погодные условия прошлого года были весьма своеобразные. Долгие всходы - потом стремительный рост и короткая вегетация. Копку некоторых сортов начал уже в начале августа, ботва на них усохла - ждать дальше смысла не было. Поэтому количество клубней на многих сортах было больше, чем в последние годы, но и размер их в целом был поменьше. В принципе такой расклад меня абсолютно устроил. Клубни 300+ хороши только для фотосессии. а их малое количество приводит к сложностям при отборе семенного.
  12. abonent48
    abonent48
    abonent48
    Липецкая область
    У меня есть опыт посадки клубней размером между грецким орехом и куриным яйцом. Семена были хорошо пророщены, с крепкими побегами оказались. Урожай был даже лучше обычного, но это наверно в большей степени из-за своевременных поливов и подкормок. Отличия урожайности кустов от семян "классики" и мелких в этот год не была замечена.
  13. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Татьяна, обязательно стоит учитывать условия возделывания и плодородность почвы. В хороших условиях, действительно разницы может и не быть... Но у себя, я неоднократно замечал, что мелкие клубни дают мало ростов, слабее развиваются и как следствие урожай с них хуже. Видимо поэтому суперэлитный семенной материал у меня на первый год всегда хуже.
  14. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Когда мои клубни прорастут, выну, посмотрим сколько ростков на мелких и на крупных клубнях, будет ли разница.
  15. ururu_ru
    ururu_ru
    ururu_ru
    Саранск
    Есть мнение, что чем больше сажаемая картофелина, тем дольше куст питается от неё и не переходит на собственные корни, что не очень хорошо. С куриное яйцо нужно на случай очень сухого года, чтобы если не хватит влаги в почве для прорастания, росток взял её в материнском клубне. А вообще многие же просто верхушками сажают, где много глазков. Масса такой отрезанной верхушки небольшая.
    Есть у меня подозрение, что у совсем мелких клубней просто неразвита верхушка. И там вместо кучи почек одна. Это видно, когда совсем горох, что верхушечный глазок один. Предполагаю, что можно брать на посадку, ориентируясь не на размер, а на развитость верхушки, чтобы там хотя бы три-четыре глазка было. В этом году хочу поэкспериментировать.
