1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 14
Картофель - 11
Тема в разделе "Огород", создана пользователем pogoda, 09.09.20.
  1. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Могу предположить.
    У нас в области дождей толком уже давно не было, в основном жара давит.
    В прошлом году много клубней было с такими деформациями, химию не использовал, а вот вьюнок одолел конкретно. Причем, если между грядок и лунками с ними бороться можно было, то тот, который пробивался сквозь куст бесил прилично. Возможно стебли вьюнка врезаются в формирующийся клубень, вот и деформация? Не настаиваю, но мне так кажется.
  2. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Механические причины, могут быть но не думаю, что оказывают существенное влияние. Все-таки основная причина неравномерный рост клеток вследствии погодных условий. Ну и особенности сорта, конечно. Мою Рэд Анну рвет нещадно каждый год. А Тулеевский весьма склонен к дуплистости..Метеор бугорчатый весьма сильно. По остальным сортам тоже бывает, но явно не так сильно
  3. Рустам666
    Рустам666
    Рустам666
    Может ли сорт картофеля поменять цвет цветов? Например из-за жары. Несколько лет назад я смешал три сорта. Даренка, Леони, Невский. В прошлом году решил отделить Даренку. Зная, что именно она не напрягается от фитофтороза, выкопал на семена самые лучшие зеленые кусты. Ведра 2. Картофель вырос одинаковый, явно один сорт. Но цветы белые! Из этих трех сортов только у Невского белые, но помидорную ботву невского не спутаешь ни с чем. И в последние лет 6, у меня никогда не было сортов с белыми цветами, кроме невского и импалы (тоже не спутаешь), а до этого рос старый, с советских времен сорт, жутко ослабленный и плохо растущий из-за вырождения. Так что тоже не спутаешь.
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Я так понял из прочитанного за ночь, что про семенной этого сорта можно забыть? Второй вывод- это и не Жуковский.
    Три дождичка за сезон, два из них в за долго до цветения. Плюс два полива в самую жару (примерно 1,4литра на 1м.кв. общей площади картофельного поля). В прошлом году лило не переставая и не было такого.
    Не стал в этом году сажать вьюнок в картофель ;) Нет его у меня.
    PS: как-то не складывается у меня с картошкой. Рождённый пить...
  5. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    Да нормальный у Вас картофель. Ну чуть кривоват, так в природе нет ничего ровного, ножом подравняете. Клубни одинаковые по размеру и количество не малое. Ботва зелёная, ещё нарастёт за месяц что не выросло. Парша не беда, да и не факт, что на всей посадке будет. Судить об урожае по одному двум кустам не стоит, тем более у Вас вроде как не один сорт посажен.
  6. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    У меня Ариэль на максимуме показал урожайность 14кг/м2.
    На моем участке вегетация Ариэль длилась 110дн.
    Диаммофоской врядли перекормите. Азота в этом удобрении всего 10%. В 5гр удобрения всего около полграмма азота, а на 1кг картофеля требуется его в 10 раз больше, 6гр. Если учесть, что поле поливное, и урожайность может быть в 3 раза выше, 3кг с куста, то диаммофоски потребуется до 150гр под куст. Цифры эти не учитывают содержание азота в почве.
    Если под горчицу не вносились мин. удобрения, то эти сидераты не следует считать подкормкой.
    Диаммофрска не подходит для удобрения картофеля как раз из-за низкого содержания азота.
  7. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Насколько мне известно, цвет клубней, глазков и цветков определяется генетически. Следовательно, при вегетативном размножении меняться не может.
  8. ururu_ru
    ururu_ru
    ururu_ru
    Саранск
    А по паспорту у него 60-70. Может, дело в этом. Завязи клубней размером с горох на корнях были. Значит, просто времени не хватило.
    Я натыкался на статью, где сажали картошку на поле с внесением диаммофоски, внесением навоза и внесением и того и другого. Даже без навоза диаммофоска в количестве 400 кг на гектар (4 кг на сотку) давала почти двукратный рост урожайности по сравнению с контрольной посадкой без удобрений. Так что я решил в этом году попробовать. В том числе на основном участке под картошку, который не поливался, сделал несколько рядов с диаммофоской. Посмотрим, что будет в итоге с урожайностью.
  9. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Я тоже так думаю. Пока ботва зелёная, незачем кусты трогать. 100 дней пройдёт, либо ботва завянет, тогда и копать нужно.
  10. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    На сорте Ред Фэнтези вот такая фигня на нижней стороне листвы.
    Очень похоже на полосчатую мозаику. Все кусты такие, придётся всё съесть и не садить его больше. Рядом растёт сорт Витал, чистенький и здоровый, хотя его больше 10 лет выращиваю.
  11. НАТА1003
    НАТА1003
    НАТА1003
    Москва-Конаково
    А вот и у нас пара холодно-туманных ночей сделали свое дело. Кусок посадки Синеглазки 2016 от 29.04. начал активно как-то желтеть и покрываться черными пятнышками, кустов 5 уже просятся на выход, (ФФ?) помидоры, обрабатываемые Орданом, еще держатся неукрытые, остальная делянка, посаженная в 2 захода 09.05. и 16.05., обработанные тем же Орданом тоже еще огого. Вот что с ними делать? Ботву обрезать и подождать положенные 2 недели или сразу выкопать?
  12. Свияга
    Свияга
    Свияга
    Марий Эл
    Я ботву картофельную сразу в грядку свободную закапываю. Или в кучу с другим мусором складирую. А на следующий год в грядку переношу.
    В этом году траву с корнями в мешки складываю, чтоб не таскать туда- сюда. Стоят мешки рядком вдоль грядок. Из первых уже начала высыпать содержимое в свободные грядки. Что полохо сгниет, оставлю зимовать в мешках или прям в грядке яму поглубже выкопаю и туда вывалю.
    А костры жечь на участках нельзя теперь. И бочку если ставить, то расстояние соблюдать надо.
  13. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Что то у меня перебор по размерам картошек, ей же ещё почти месяц расти.
    P1300524-2.jpg Тут 3 куста выкопано, почти пол-ведра.
  14. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Это наверно от того что в прошлом году урожай плохой был и удобрения в земле остались не израсходованные. Вот нынче и избыток некоторый получился. А еще я траншею выкапывал в которую ненужные яблоки закопал в прошлом году, так сейчас картошка там выглядит так
    P1300517-2.jpg Хоть и средне-ранняя. Сорт Витал.
    А это среднеспелый Рэд фэнтези, похуже. Весь больной полосчатой мозаикой. Больше не буду садить. Не подкапывал еще.
  15. ___r700___
    ___r700___
    ___r700___
    Сорт "Лакомка", чет ни где не нашел фотографий ботвы, но в характеристиках указывают светло-зеленый цвет. У меня вот так. Может быть повлияла длительная закалка рассады в помещении с +10-15°. Там же некоторые помидоры приобрели темноватый оттенок стебля.
    Этот все-же с зелеными стеблями, но цветки имеют небольшую примесь розвого пигмента.
    Вообще, порадовал здоровой листвой, для сравнения так выглядит ростущий неподалеку один из кустов моего домашнего сорта, также выращенный рассадой.
