1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 14
Картофель - 11
Тема в разделе "Огород", создана пользователем pogoda, 09.09.20.
  1. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    В ЛПХ урожайность всегда должна быть выше. Я не говорю про мифические "тонну с сотки".. Ее вероятно и можно получить, но затраты будут слишком велики.
    Я свою урожайность считаю крайне низкой. В среднем она составляет что-то порядка 280 кг/сотка.
    От своей нищей земли ожидать хорошего урожая не приходится. Песок...сидераты толком не растут. Вода уходит как сквозь сито. За последние 10 лет земля ничем не удобрялась, кроме небольшого количества минералки. Зато сорняки прут.
    По разным сортам наблюдается значительная разница. от 150 до 350 кг. От сорта очень много зависит. очень!
    Это математические прикидки, взвешиванием реального урожая никогда не занимался, и не буду.
    По тем же самым прикидкам адекватный максимум, что я могу получить на своем участке - это 400. А если тупо откинуть урожай с плохих кустов и пересчитать на сотку только самые хорошие - уже можно рассказывать про красивые цифры в 650 кг с сотки. а там и до тонны недалеко.
    Но, это все мечты. реальность в 2 раза меньше.
    Я понимаю, что 100 кг - это в 100 раз лучше, чем ничего. Но все же - это всего лишь один крупный клубень на 250 грамм с куста. Либо 4 клубня посадочной фракции.
  2. VSmol
    VSmol
    VSmol
    Петергоф
    Мы считаем, что средняя урожайность — это 400 ц/га… :um::|:
    *зажрались*… :um::aga:
  3. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Сколько кустов на сотке высаживается? Примерно 500-700? (30-40 кустов в ряду, ряды через 60-70 см, 15-18 рядов).
  4. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    примерно 400. шаг около 35, междурядье - примерно 75
  5. ururu_ru
    ururu_ru
    ururu_ru
    Саранск
    Что касается вкуса.
    Сегодня попробовал пожарить Балтик Роуз. В этом году сажал первый раз, так что с те кусты, где урожай меня не устроил, отправил на кухню. Вкус великолепный, картошка при жарке почти не рассыпается, хорошо держит форму. Так что рекомендую.
    Урожайность у меня заметно ниже, чем у коллег по форуму, правда. Примерно 4-5 картофелин с кулак под кустом, где-то 1,1 кг с куста в среднем. Но всё равно неплохо. Картошка ровная, чистить удобно. Если ещё подтвердится что он плохо прорастает и в моём теплом подвале не будет давать ростки - идеальный будет сорт.
  6. НАТА1003
    НАТА1003
    НАТА1003
    Москва-Конаково
    Я последний раз покупала картошку в Магните где-то в середине июля. Купила красивую краснокожую, ровную такую, как лакированную, клубни вытянутые, продолговатые (не Ред Скарлет). Сварила в мундире на салат... Клубни крепкие. Но резать было невозможно совсем. Нож от картошки не отклеишь, пальцы прилипали. Это был просто кошмар. Мало того, она была невкусная совсем (мое мнение). Всю оставшуюся варила курам и козам и терпела, ждала свою. Дождалась. Интересно, что это за сорт был? Никому ничего не напоминает?
  7. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    А мякоть какого цвета?
  8. НАТА1003
    НАТА1003
    НАТА1003
    Москва-Конаково
    Желтоватая. Не совсем желтая, именно желтоватая. Она правда была вся пропитана клейстером. Вязким и липучим.
  9. кошка71
    кошка71
    кошка71
    Хабаровск
    На мой взгляд, вы в ряду очень редко садите. Я чаще сажу, мелкую 25, покрупнее 30. Но от сорта тоже зависит.
  10. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    Без навоза? Нормальное расстояние. У меня тётка сажала чуть ли не через 15. Урожай был отличный, но каждый год, по осени вносился навоз. Её уже нет 5лет, а земля ещё помнит навоз. :aga: Земля рыхлая, рассыпчатая.
  11. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Нормально, а то как бы и не мало. Для сортов, широко закладывающих клубни можно и 40 было бы. часто, вытаскивая куст оголяются клубни соседних кустов. Да и по ботве этого года не сказал бы, что редко. Мелкий картофель стараюсь не сажать, за исключением элитного семенного материала. Тот да, сажаю почаще, но из него у меня обычно крупняка не бывает. А для семенной фракции 25 см вполне достаточно.
    Что касается междурядья, то оно определяется расстоянием между колесами мотоблока. Когда мотоблоком нарезаю гряды, то стараюсь одним колесом идти максимально близко к предыдущей борозде. Такого расстояния хватает для комфортного окучивания тем же мотоблоком внутри борозды, только с колесами установленными узко. Я бы даже делал чуть пошире, но тогда появляется проблема, что при окучивании земля не доходит до кустов и приходится дополнительно подгребать тяпкой
  12. кошка71
    кошка71
    кошка71
    Хабаровск
    Без навоза. Я под мульчу сажу 20210712_161220.jpg 20210731_190949.jpg . Земля за 6 лет мягкая стала, руками можно копать.
  13. SanSanych58
    SanSanych58
    Немного разные условия. У вас приподнятая грядка. Можно сказать, индивидуальный подход к каждому растению. А тут картофельное поле: 17 гряд по 30м. Честно говоря, думал, что в такое жаркое лето у неё урожай будет min, картофель испечётся в земле. Земля, просто шипела на солнце, когда плюнешь. Но ничего, всё нормально. Я свои семь гряд спасал сеном, укладывал сено на солнечную сторону гряды. А междурядья заростали моментально, елё успевал пропалывать и под конец, плюнул на них.
  14. кошка71
    кошка71
    кошка71
    Хабаровск
    Междурядья у меня картоном закрыты. Очень удобно. Травой не зарастает и сохнет меньше. По моим прикидкам посажено у меня 20 кв м с учетом междурядий. Дома уже 101кг картофеля, семенная еще на даче. В этом году я не уследила и одну грядку сильно кто-то пожрал.(крысы видимо). Погрызанную на семена и оставила, там кг 12 будет. Есть сгрызанная в ноль, ее на выброс. Вместе с горохом 1 ведро.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    И где же столько картона найти чтоб 1,5 сотки закрыть междурядья. А ведь потом его еще и убрать куда то надо.
