Как перенести коллектор с чердака вниз на 2-й этаж?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем svp53, 10.09.20.
  1. svp53
    svp53
    svp53
    Вот так сделана разводка на чердаке. Залезть туда - проблема. Там - только на корачках. Антифриз. Потолок заливал не раз. Большая часть течет из воздушников. Поэтому хотелось перести отопление с чердака на 2-й этаж. Кардинально решить. С минимальными издержками. Там есть туалетная комната, где можно оборудовать центр разводки по второму этажу.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И вы хотите это всё там оставить ?
    Разведите по наружке, трубу для экономии можно взять ПП.
  3. svp53
    svp53
    svp53
    Вы имеете ввиду - сделать по второму этажу двухтрубную разводку из полипропилена (вместо существующей коллекторной через чердак)? Если да, то подскажите какой диаметр труб взять для 5 радиаторов?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    5 радиаторов могут быть 2 квт, а могут 10.
    в вашем случае выбор материала и диаметры только по месту исходя из нагрузок и трассировки.
    ибо где то 25 мм пп 2 трубы не пройдут, а 2 по 12 мм медяхи вполне. ибо я так понял дом уже жилой и отделанный.
    я не случайно влепил фото радиаторов с нержавейкой, случай типа вашего, уже всё давно сделано и переделывать не хотели, и нам пришлось проходить через дверной проём и этот материал оказался оптимальным в данном случае.
    Сегодня как раз всё опрессовали)
