Подскажите по обвязке ТН "воздух-вода" с ТП
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем serega barnaul, 10.09.20.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Альфа 1 или Альфа 2
  2. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    центробежному пох, в задвижку только легче ему.
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Горизонтально насос нужно ставить, чтоб улитка насоса была расположена, так, чтоб оно выкачивало с снизу улитки. Если поставить так что улитка сверху вниз, то будет ловить воздух.
  4. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    в этом случае вал насоса должен аращатся протв часовой стрелки, типа грюндфус..За часовой стрелков вращается у вило.
    На нребенке обратки термоголовы лишние. ТП это инертная система. Также обязательно нужно контролировать проток жыдкости, тоб не заморозить теплообменник при оттайке
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Перегреется
  6. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    И ручки с кранов группы безопасности снять.
    Запрещено ставить перед ними краны, человеческий фактор злая штука
  7. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    скорее человек замерзнет без отопления. там кусок чугунины, попробуй его 30 ваттами нагреть.
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    При чем тут вращение вала ЦН? У тебя есть направление движения теплоносителя на корпусе улитки ЦН. Просто Вилка и Грюнд крупнейшие производители и конкуренты, они разделили формфактор на разные вращения и диаметры крепления! И кстати есть Вилка у которой вращение против часовой, ;):) она ставится на Вошь Газ 6000. И ещё, есть комплект перехода с головы Грунд на голову Вилки, :) а улитку менять не надо. :);)
  9. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Есть много всяких. но по опыту знаю, что если при горизонтальном монтаже, в насос попадает водушная пробка, то она зависает в улитке, и насос не может ее протолкнуть. Это наблюдается на тёплых полах, и электрокотле, когда вода на тенах потихоньку кипит и собирается воздух, потом эттот пзри зависае в насосе. Именно при таком совпадении, когда улитка расположена так, чо направление протока с верху улитки на выход.
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А развоздушивать циркули не учили? :);)
    П. С. Пробочку выкручиваешь и усё! :);)
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Ну да, нанять дядьку пусть сидит развоздушивает.
    Насос стоит на обратке котла?
  12. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    труба горизонтально, вал насоса горизонтально. Половина рабочего колеса выше трубы и выше вала.
  13. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    насос на подаче в колектор пола, пол запита отдельными выводами с электрокотла. Также и радиаторный контур, переодически затаскивает воздух с електрокотла в трубы.
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лечиться установкой РБ до ЦН, об этом Михаил @kmvtgn довольно подробно говорил! И не забывайте про кавитацию. ;):)
  15. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    вот это меня и напрягает. Думаю спаять дэаэратор. Причём с одной групой тэнов кипит меньше, они медные советские, С другой групой кипит больше, хотя их мощность меньше. Радиаторный насос он в газовом котле, там вертикальный участок.
