Увеличивать ли ширину ленты
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем tenseman, 10.09.20.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    При несущей способности грунтовой подушки не менее 3 кгс/см2, нагрузка в 2,2 кгс/см2, в допуске.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А как это вы определили?
  3. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Я думал вы поняли про слабые подстилающие слои. А нет.
    если я проложу титановую фольгу толщ. 1 мм. под фундамент - можно ли считать что несущая способность будет как цельного основания из титана
    Да, напряжения с глдубиной затухают и рассеиваются, но ближайшая толща к фундаменту является критичной. Подушка 15 см. вносит вклад, но так чтоб остальным можно было пренебречь - это вряд ли.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Подушка из щебня, по нормативам, несет до 6 кгс/см2.
  5. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    в цельной личной теме сыплет как панецею от всех бед)
    Присоединяйтесь ;)
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Уверен что в 95% ИЖС никаких проблем со слабым подстилающим слоем быть не можем
    А может вы и норматив по данного утверждения приведете?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Сорочан "Справочник проектировщика".
  8. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Согласен, но сам факт откидывать яб не решился.
    Да и имел "удовольствие" натыкаться на такую проблему. Пришлось как-то из-за подстилающего слоя расширять подошву в 1.5 раза.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    укажите номер страницы. Не верю что там так сказано. Подушки не так считаются/работают
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я тоже думал, что Вы поняли, что нет речи о слабых подстилающих слоях. Напомнить, какие слои являются слабыми?
    И где слабый слой?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не верить, Ваше право. Да и величину я указал в 3 кгс/см2, памятуя о малом слое щебня.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вы в принципе без расчета не сможете назвать конкретных цифр. И не может давать подушка из щебня конкретную цифру. Фактически щебеночная подушка увеличивает площадь опирания фундамента и все
  13. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    если он не слабый то и незачем его усилять грунтовыми подушками.
    Я лишь ранее указал на принцип, что если стена нагружена в 2 раза больше - то и подошву скорее всего придётся расширять будем считать что в 2 раза.
    И я просто не понимаю что именно человеку мешает это сделать, если он получил разнонагруженные стены. Перерасход конечно будет, но не настолько большой. Хотя можно и рискнуть) В большинстве случаев это проканает, т. к. расчетных загружений в реальных условиях почти никто не достигает.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Заблуждаетесь.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Есть и другие решения, но для этого нужен ответ на мои вопросы к ТС.
