Увеличивать ли ширину ленты
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем tenseman, 10.09.20.
  1. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Вы правда желаете разбираться дальше?)
    Ну... большинство посчитав что давление не превышает сопротивление грунта на этом и успокаивается)
    По идее надо считать осадки стен.
    Т. е. разнонагруженные стены с равной плозадью опирания буду "осаживаться" по разному. Тут проверяют максимульную осадку и дельту (таблица Г в приложении Г в СП22). Дельта это разность осадок между разнонагруженными стенами.
    Тут вощм включать тот самый метод послойного суммирования)
    Если лень -то можно сказать что ширина подошв обычно пропорциональна нагрузкам в стенах под которыми они расположены.
    Но так не всегда. Всё зависит от степени сжимаемости грунтов. + ещё за счет высоты фундамента часть загружений "перетекает" в соседние стены. Т. е. сопособ когда стены рассматриваются отдельно друг от друга можно считать вариантом с перестраховкой. Другое дело что объединить группу стен и учесть их реальную жесткость довольно сложно (ручными методами). Если же моделировать в сложных программах весь дом целиком - то уже проще. Но это надо знать как.
    Применение коэффициентов прописано в СП. Вощмта коэф... >1 это всегда перестраховка. Я бы поприветствовал. Осоденно с учетом что в нашем случае любой вызванный этими коэффициентами пререрасход влияет только на подошву (стены же остаются неизменными).
  2. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Ну вот коэфф и взаимоуничтожился со среднетемпературным R) Плюс и минус сошлись в ноль.
    Да. Если совсем заморачиваться то надо R вычислять в зависимости от глубины и т. д. Т. е. по формуле 5.7 из СП22.
  3. tenseman
    tenseman
    tenseman
    @Джордж1, помогите, пожалуйста, разобраться с этим R. Я, читая и ваши комментарии, и комментарии @projectBP, чувствую что определенная часть общей картины и понимания работы всей системы от меня ускользает. Может быть, R - это как раз ключ.
    R0 - понятно что. Это расчетное сопротивление грунта из моей геологии. Т. е. то, какую давление может "осилить" грунт.
    В СП22 вижу что R определяется как "расчетного сопротивления грунта основания". Т. е., фактически, то же самое. Но, по вашим комментариям понимаю что это не та же самое величина и понятие. Ну и то, что я рассчитал я сравниваю с R0 из геологии, а вы говорите что я сравниваю с R, да еще и "среднепотолочным".
    А тут оказывается что R еще и "среднетемпературный" :ogo:
    Признаться, всегда интересно на сколько глубока кроличья нора) И если не исследовать её всю, то хотя бы понять структуру)
    У Терехова, да и в еще паре источников вижу что "если давление на грунт не превышает R0, то можно не учитывать разность осадок по осям". Вот ссылка как раз на этот момент https://youtu. be/OzjWXZ9FdS4?t=2794 (форум режет ссылки, поэтому нужно убрать пробел). Понятно, что это лишь мнение, а не цитата из официальной методологии расчетов, но, похоже, оно имеет практический смысл, и если условие по сопротивлению соблюдается, разностью осадок можно пренебречь для простоты расчётов. Мы с @Джордж1 в моем предыдущем посте обсуждали этот момент, и сошлись к тому же. Всё верно, и это как раз мой случай?)
    Чего я до сих пор не могу понять, так это физического смысла R, и почему, судя по вашим с @Джордж1 комментариям, выходит, что R ближе подходит к пороговому значению, и т. к. я считаю неправильно, искусственно оптимизируя всю "картину", то наличие ненужного (при правильном расчёте) коэф-та ставит всё на свои места, сводя две ошибки "в ноль". Это по силам в паре предложений сформулировать, или только через чтение СП-шек? :)
    Потому что, для меня сейчас картина выглядит довольно стройно: суммарный вес дома по каждой из осей (вес самой стены на оси и сопутствующих материалов + половина веса перекрытия) делим на площадь подошвы фундамента по этой оси. Если полученное значение больше или приближается к R0 - беда. Если меньше - всё ок.
  4. tenseman
    tenseman
    tenseman
    Блиин, я болван, но, кажется (хочется верить), не безнадёжен :)
    R0 - это величина, характеризующая расчетное сопротивление грунта как такового. Некий, абстрактный конь в вакууме.
    А R - это расчётное значение, которое учитывая "сырые" данные по геологии, характеристики подстилающих грунтов, грунтов выше плоскости опирания фундамента и уже определённую ширину фундаментной ленты (в моём случае - ленты, но, в целом, любого типа опирания на грунт) позволяет рассчитать расчетное сопротивление для этого грунта непосредственно под фундаментом.
    Ага?)
    И то, что я получил разделив вес дома (его оси) на площадь подошвы фундамента (опять же, оси) нужно сравнивать не с R0, а с R, рассчитанного для этой оси. Бинго?)
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    забудьте про этот R0 - он среднепотолочный
    Считайте R по формуле 5,7 вроде из СП 22
    Это как раз официальная позиция. Для ИЖС в 99,5% можно разность осадок считать не требуется
    Потому что в обычных зданиях и грунтовых условиях большой разницы быть не может.
    Физический смысл R - это то что осадки до данного давления на грунт будут происходить предсказуемой и линейно, а так-то можно за R зайти (на 20%) вполне официально, но надо сначала осадки посчитать
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это среднее сопротивление для данного типа грунта на глубине 2 метра и для ширины фундамента 1 метр
    характеристики подстилающих грунтов не учитываются
    так же учитывается тип строения и и самое главное - глубину подошвы
    В основном от глубины зависит
  7. tenseman
    tenseman
    tenseman
    Это больше похоже на следствие анализа R, чем на физический смысл :) Но, кажется, я понимаю о чем вы.
    Посчитав R для разных осей, и делая ширину ленты пропорциональной весу мы получим одинаковый R, что будет означать что просадки по осям будут одинаковыми (в рамках некой погрешности).
    Так, вроде в формуле есть
    Screenshot 2020-09-11 at 16.10.36.png - осредненное (см. 5.6.10) расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента (при наличии подземных вод определяется с учетом взвешивающего действия воды.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это именно физический смысл
    R не будет разлияаатся для разных осей
    Это слой основания а не подстилающий слой
    Осадка не факт что будет пропорциональна нагрузке
  9. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Ага. Это если заморачиваться)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Где я писал, что подсыпем щебня и все Ок? Зачем эти инсинуации? Есть конкретные грунтовые условия, где это рентабельно. Не надо приписывать мне панацею на все случаи жизни.
    И еще. Заблуждаетесь. что с углублением фундамента повышается несущая способность грунта. Это верно, но отнюдь не всегда. К примеру, в моем регионе, суглинки сохраняют свою несущую способность на глубине до 60 метров.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Абсолютно верно. И не только для ИЖС. Если нагрузки посчитаны правильно, то разница может быть весьма значительной. Лично наблюдал процесс строительства многоэтажки, где треть дома на нулевом цикле, а вторая треть, с противоположной стороны, на уровне третьего этажа застройки.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @tenseman, в качестве резюме. Ваши опасения чрезмерны, все проходит по нагрузкам.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну вот же вы писали
    А как это вы так определили? Вот в формуле R в СП R всегда растет с глубиной
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Забудьте про глубину, это весьма конкретная ситуация по грунтовым условиям региона. Я уже приводил пример выше. ЕСЛИ МАЛО. могу еще, из личного опыта.
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вы обоснуйте вашу конкретную ситуацию. Откуда вы взяли информацию про несущую способность суглинков аж до глубинв 60 метров?
    И как бы норма из СП более весома чем ваш личный опыт
