Падает давление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Andre78, 10.09.20.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super:
    По любому полимеры, о стали речи не было.
  2. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    6 атмосфер воздухом нихрена не расширили, а 2,4 водой расширили?
    1 петля ппр, 2 петля мп. Общий объем теплоносителя под 100 литров. Радиаторы стальные.
  3. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    А потом руки зачесались включить котел)
  4. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Полимеры конечно, но что это они себя так по разному ведут при разной опрессовке? Воздухом 6 очков и все ок, водой с меньшим давлением падение...
  5. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Какие бывают утечки в принципе?
    = травит в соединениях
    = неверно настроен/поломан расширительный бак
    = воздух потихоньку попадает в воздухоотводчик и стравливается
    Что-то еще есть?
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ну и? Опишите, процесс в течении времени.
    После одних суток упало с 2,4bar до 2,2bar и паника, лихорадочные движения, не стоит делать резких движений.
    Заправочный кран на системе.
  7. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Если котел на холодную на текущий момент под давлением в системе 0.9атм, а расширительный 0.5атм, то понять сколько в расширителе без давления системы можно или нужно опустошать котел?
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    я не представляю обвязки Вашего котла, но на водяной стороне не должно быть противодавления, то есть 0,8..0,9 это чисто давления воздуха в воздушной камере РБ.
    Сразу без воды не судьба было накачать в РБ 0,8..0,9 bar для давления в системе 1 bar.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если закачивать вибрационником - он воду с воздухом даёт, стравился потихоньку со временем и всё. без нагрева это долго.
    мы пока обсуждаем черную кошку, подождите, может уже перестало падать)
  10. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Котёл протерм с завода. На сухую проверить давление не мог так как манометр ручной сегодня купил. На ютубе советуют для протерм качать 1.2, НО! я же прессовал водой без котла и 0,2 все таки куда-то делось...
  11. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Сегодня вечером запустился на холодную с 0.8-0.9атм в системе, до 1 ночи погоняю и отключу, а завтра проверю сколько упало.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    было же 2,2 ? упало или стравили ?
  13. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Ну я же без котла давал 2,4.
    Потом с котлом подал 1,4, но затем бегал травил спускал. На холодную вчера запускал 1атм, сегодня на холодную было уже 0.9.
    Сейчас рабочее 1атм при 45С. Завтра на холодную сниму показания.
  14. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    На утро было 0.7атм, каррррроче!
    Слил котел, померял внутренний РБ, а там 0.6атм. Во внешнем РБ 1,5атм и вроде это как ок.
    Какое давление внутреннему РБ ставить и на каком холодном давлении системы эксплуатировать?
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Протерм Скат-12.jpg В РБ -10% от Р в СО
