Падает давление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Andre78, 10.09.20.
  1. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    На 10% меньше чем стартовое холодное давление самой системы?
    То есть если хотим эксплуатировать систему статуя на холодную с 1,4атм, то делаем на РБ 1,4-0,14 атм? На горячее давление не обращаем внимание, верно?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    эмм, вы за что волнуетесь ? за систему ? опрессуйте её без котла и бака, и следите за давлением.
    ибо бачки элемент подвижный, у меня как то на одной котельной солнышко через открытую дверь нагрело 80л бачёк до сработки предохраны в системе.
    Котел тоже насосом подкидывает давляк, по этому показания могут разница, да и воздух в системе может травиться до недели.
    по этому - скрытое опресовали - держит, а дальше в подвижной системе смотрите.
    На 10% меньше чем стартовое холодное давление самой системы? - Да.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  4. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    В 18-00 стартанул с исходными данными: стравлен воздух, РБ 1,3, давление СО 1,4. Поднял температуру до 45С, давление устаканилось и все время было на 1,8. Спустя 7 часов я засобирался домой, уменьшил температуру до 25С, последнее что я видел перед тем как отключить котёл и уехать на фото. Посмотрим что будет завтра в час дня, должно быть 1,4.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no: а воздух в свеже залитой водичке? :faq:
  6. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Из радиаторов стравил. Они у меня под небольшим наклоном в сторону маевского. Все трубы идут низом. Все что в котел попадает автоматическим воздухотводчиком над тэнами стравливается. В общем тэны ни разу не шкварчали - я все 6 часов провел отделывая тамбур и котел был в 2х метрах от меня. Оно же слышно когда котел как часики постоянно тикает "т-т-т-т", а когда воздух проносится звук "пжжж" раздается, так вот ни разу такого не было. Также не было звука "хррр пссс" который возникает когда воздух в тэне. Тесть еще ковидом сегодня заболел, так что половину вечера вообще с телефоном разговаривая у котла простоял.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Тестю, выздоровления.
    В свежей водичке имеется растворённый воздух, удаляется максимальным нагревом воды в СО.
  8. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Кстати, воздуха было мало из-за того что я опустошал лишь котел.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Предупреждать же надо. ;):aga:
  10. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Вот оно и утро на холодную, а должно быть 1,4. Добивать до 1,4 или оставлять так включив отопление чтобы отследить динамику?
  11. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Вчера при t 29C давление было 1,6, получается 0,3 стравило.
    Пойду мылом маевские пройду.
  12. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Хм... На 45С я вчера гонял систему и было 1,8. Сейчас догнал до 45 и появились вчерашние 1,8. В общем доливать ничего не буду, нужно посмотреть завтра на холодную.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Andre78, угомонитесь.
    Возьмите паузу= неделю .. месяц, воздух из воды в СО моментально не выходит.
  14. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Стяжку делать надо, а вдруг оттуда сифонит?
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Япона мама, если нет газет или с туалетной бумагой напряг, приезжайте (всего-то 1000 км, под занавес несколько часов на таможне) газеты без проблем выдам.
    Постелите под те трубы что уйдут в стяжку, на холодную мокрое видно сразу.
