Падает давление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Andre78, 10.09.20.
  1. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    С утра на корачках как собака оббегаю нюхая, принюхиваясь, рукой водя, узконаправленным светом размахивая под разными углами. Даже ухо прикладываю :)
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Стяжку завсегда раздолбить можно) особенно если знать где)
  3. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Ага, а чтобы эстетику соблюсти нужно со стороны подвала это делать в нужных локациях)
  4. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Смущает меня работа котла. Когда t делаю 45 и выше, то возникает звук закипающего чайника и раз в 15-20 минут слышно как из котла в подачу уходит пузырь или мелкая группа пузырьков или "пробка" какая-то со звуком пердежа.
    Котёл скат Ray с автоматическим воздухоотводчиком на тэнах. Как оттуда ставить не пойму. Насос чисто, радиаторы чисто. Воздух именно в тэнах.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Всё верно, свежая вода, не кипячёная (котловая-подготовленная) вот на ТЭН-ах и образовываются пузырьки воздуха, а далее над эл. котлом, на подаче ГБ и автоматический воздухоотводчик, он то и должен перехватывать пузырьки воздуха.
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Вы смеетесь-шутите или всерьез?) Там-же в инструкции должно быть описано первый пуск котла...автоматический воздухоудалитель открыт или закрыт?
  7. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Там их два. Один на насос и его ручками нужно единажды открыть, второй над тэном и его открыть нельзя так как он уже открыт. В скатах до Ray его действительно нужно было ручками открывать и после удаления воздуха закрывать.
    Я действительно не смеюсь и если вы подскажете, то я буду безмерно благодарен.
  8. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Ну вот получается, что копится-копится воздух в тэне, а потом с однократным вантузным звуком летит в трубу подачи вместо того чтобы пшикнуть в трубочку.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  10. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Нэт там вентиля. Как бы было хорошо если бы он там был! Туда даже пальцами хрен подлезешь сейчас без отключённого напряжения!
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Или искать тщательнее, он должен быть. Или звонить в тех. поддержку, куда дели? Но он должен быть сверху.
  12. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Вот нет его и все, типа это одно из изменений в вариации 2019. Когда я заливал систему из трубочки этой плюхнуло водицей на пол в размере 3-4 столовых ложек и больше оттуда я никогда ничего не видел. Ни воздуха, ни воды. Я уж грешным делом думаю не забился ли он? Хотя у меня фильтров несколько, я первично заполненную систему сливал там вообще ничего не было
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Первоначальный прогрев воды должен быть, что бы удалить кислород. и это явно не 45 гр. минимум 60 и несколько часов, чем больше тем лучше.
    травить воздух со сложной системы - долго, надо часто тормозить систему, ловить эти пузыри.
    автомат на котле надо проверить (при отключенных тэнах), вариант - вырубать котёл при бульках что бы насос не уносил воздух в подачу.
  14. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Второй, третий день как раз на 3 часика устраивал душегубку на 65. Система не сложная 2 радиаторные петли низом с котлом в наивысший точке 1 этаж. Вчера пробежался по радиаторам и лишь в одном поймал секундный пшик.
  15. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Вопрос вдогонку, на какой объём воздуха должен реагировать автоматический воздухоотводчик? Может у меня в тэне не достаточный объем воздуха для срабатывания?
