Падает давление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Andre78, 10.09.20.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq:
    автовоздухоотв.png для понимания, конструкция, а по объёму, поплавок просел, воздухоотвод сработал.
    Его там в принципе быть не должно, будет воздушный пузырь сгниёт бак (там где ТЭН-ы) и очень быстро.
  2. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Значит у меня что-то там залипло.
    - Шкварчение чайника если бы я гонял систему 24 часа в сутки когда прекращается?
    - В принципе тихое шкварчение допускается или нет?
    - "Громкий пузырь" в подачу попадать не должен, а должен в воздухоотводчик уходить?
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Обладал бы я даром ясновидения, как Глоба или его коллеги, не сидел бы тут.
    #56 ещё раз вопросы на фото посмотрите, относительно крана был ответ, что кран отсутствует.
    Отправил с этим вопросом в тех. поддержку = :close:, по первому вопросу аналогично :close:.
  4. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Я вечером видео сниму. Если получится одним куском без монтажа, то сразу выложу.
    На фото трубка подачи выходящая из блока тенов. Я ее вчера минут 15 пальцем держал стоя на табурете, хотел понять через нее ли пробивает пузырь, но как обычно это бывает то время которое я держал ее все было тихо :)
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это слева с надписью красным "Это что?" попробуйте при выключенной электре на котёл попустить гайку, если воздух сверху есть зашипит из под неплотности резьбы. А вообще-то, если всё так печально тройник с маевским перед трубкой подачи.
  6. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Попробую ослабить сегодня вечером когда в дом поеду. Вот эта ребристая херовинка которую нужно открутить к ней еще нужно смочь добраться. Из за того что на руке 5 пальцев, то большому и указательному мешают оставшиеся 3)
    Я немного не понимаю 2 вещи:
    1) Когда я заливал теплоноситель, то по мере наполнения им из трубочки автоматического воздухоотводчика таки выходил воздух причем с напором и звуком "тссссссссссс". Как только наполнился котел, то воздух стравившись прекратился, что как бы нам должно говорить о том что он еще недавно, но работал и не просто удовлетворительно, а хорошо.
    2) На насосе сверху примастырен еще один воздухоотводчик, он тоже автоматический, но в отличии от первого при первом запуске его единожды нужно открыть и все.
    Ну не могут же 2 воздухоотводчика выйти из строя одновременно.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Где он стоит?
  8. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    В самом верху блока тенов.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq:
    Скат_12 (6).jpg На схеме можно указать?
  10. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Вот точная копия котла. У вас схематичное изображение.
    Прикрепил корректную инструкцию к скат RAY.
    На вашей картинке он 11, а 5 это воздухоотводчик на насосе.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ещё раз, на включенном насосе воздух пролетает мимо, надо стопить котёл, вот прям щёлк автоматом и сё. воздух пошипел, старт - опять пришёл - щёлк.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
    Скат_12 (5).jpg Тогда всё есть.
  13. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Я слышу как воздух уходит в подачу, но не слышу как идёт из обратки через насос.
    Ещё не могу понять стравлены ли радиаторы. Вода из маевских льётся чёткой оформленной чистой струёй, но параллельно с этим слышу тихий звук "псссс" - это уже звучит давление в системе?
  14. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Снял короткое видео. Режиссер-постановщик из меня никакой, но проблему заснял одним дублем. Актёр волновался и обратку с подачей перепутал.
  15. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Открутил я "гайку" полностью - ничего не шипит. Вот эта штука фактически боченок у которого с одной стороны внутренняя резьба, а с другой место под насаживание дренажный трубочки. Тупо адаптер. Пролезть туда рукой можно раскрутив верх котла что собственно я и сделал.
