Падает давление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Andre78, 10.09.20.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Просто выключайте переодически котёл. а движение теплоносителя то есть ? с какого перепугу он у вас вскипает ? при 45 градусах ?
  2. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Движение такое что трубы от трения греются) там все ок.
    Да нет, ну как вскипает, звук закипающего чайника слышен, а вскипает там оно или нет не знаю. Опыт у меня нулевой, впервые все вижу.
    Сегодня я ничего не грел. Как приехал закрыл котел, отключил расцепитель внешнего экспанзомата, выкрутил и заглушил воздухоотводчик под ним и нагнал водой 3 очка. Завтра посмотрю что будет с системой, если все ок, то "утечка" однозначно над полом. Буду заливаться и неспешно мучать котел и вас. Дожди уже пошли, боюсь стяжка не высохнет.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Стяжка без крыши что ли ? а если под крышей, дык она наоборот не высохнет, а наберёт прочность.
  4. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    С крышей конечно, просто дом сип и хотелось бы его осенью начать как можно раньше прогревать, а то влажность наберёт.
  5. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Внутрь маевского засунул скрученную шпажкой салфетку - мокро. Ну хрен его знает, может вчера приспускал... Ещё раз сухую засунул, снова мокрая. Прохерачил его насухо. Побега по остальным радиаторам - везде сухо. Бегу контрольно к первому радиатору, сую салфетку, а там снова мокро.
    Внимание вопрос: утечка системы составляет 0.2атм сутки, визуально из маевского течи не видно. Может такое быть что эта утечка из-за него?
  6. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Все вентили даже разобрал на предмет протечки внутрь - сухо. Чтобы вы имели представление о том что все под рукой и все трубы как на ладони фоточка.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И сколько приблизительно? А ведь маевский должен быть вровень или выше...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отверткой затянуть не пробовали?
  9. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Наклоном вверх, а не вниз - все строго с вашими рекомендациями!
  10. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Только что покрутил, продолжаю наблюдение.
    Также ещё туже затянул накидные гайки перехода с металлической обвязки котла на МП. В мае когда было все ок, то только оттуда воздух травил при воздушной опрессовке. Вы порекомендовали смочить паронитовые прокладки перед монтажом и все стало ок. Потом я Слил воду и залил спустя 3 месяца. Что-то мне подсказывает, что это не они так как ничего оттуда не сочится и они после затяжки на мокрую приняли свою форму.
    Продолжаю наблюдение, но что-то оно мне изрядно надоело так как нигде ничего не течёт, нигде ничего не поблескивает.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Andre78, Просто включите насос (без нагрева котла) и периодически проверяйте все на скопление воздуха. Воздух в батареях журчит. А вот в трубах его не слышно, но он там есть. Как и суслик...
  12. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Не не не, стартовый вопрос касался падения давления в как мне казалось герметичной системе, а вчера я плюнул на все и аккуратно долил опрессоваав водой только 2 петли отключив из системы котел и внешний расширительный бак. Сегодня в итоге просело на 0.2 атмосферы, как раз именно на 0.1-0.2 падало значение давления на холодную ежедневно. Вот сейчас все затянул, поджал и буду ждать результаты на манометре. Если он подернется вниз, то сливаю систему, пресую воздухом и бегаю с мылом. Чудес не бывает.
    Я уже радиаторы все общупал изнутри куда смог добраться - нет течей.
    PS не могу найти существует ли переходник с автокомпрессора с внутренней резьбой на то что на фото? Ехать за промышленным компрессором ломает. Или существует ли переходная муфта автониппель на 1/2?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Самое долгое, я выгонял воздух два дня. Пока не приподнял - опустил трубы, он не хотел выползать. Тоже СО была из МП.
  14. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Так уже не в воздухе дело) где-то пропускает из системы, но течей нет. Всё по миллиметру осмотрено, протыкано бумажками, уголками свкрнутыми из бумажек. Подрезан ворс всех уплотнительных материалов, раскручены вентили на предмет поиска внутренних течей в кран - сухо везде все)
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если нигде не течет, это гуляет воздух. И потихохоньку добирается до спускников. Чтобы за сутки вода потеряла 0,3 атмы, это заметная утечка...
