Падает давление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Andre78, 10.09.20.
  1. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Спускники заглушены. Первые два в котле, который перекрыт, третий у внешнего расширителе выкручен и поставлена заглушка. Внешний расширительный бак заглушен.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Andre78, Про шум в ТЭНах... Я под Истрой делал СО, шуметь начало на второй день. Через неделю отрубился один ТЭН. Когда вскрыли, было в ужасной накипи. ТЭны покупалиь на Митинском, вода из свежекопанного колодца. Но питьэту воду было нельзя. Бяка редкостная...
  3. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    0.3 атмосферы водой это приблизительно стакан воды? У меня чуть меньше 100 литров в системе и я помню как сливал литр из накачанной водой системы 2.4атм, давление просело на 1 атм.
  4. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    У меня вода через фильтр и колодец годовалый, глины песка нет, если очень хочется пить, то можно выпить.
    Позвал соседа у которого такой же котёл, он его послушал и говорит у меня все работает так же. Тоже посвистывание, тоже раз в полчаса идёт разовый "бульк" в подачу. Якобы это нормально. Второй год котел работает. Сам инженер причём строитель, причём технадзорщиком пашет.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не должно такого быть, как бы... Тот воздухоотводчик (что со штуцером и шлангом) желательно бы протестировать еще разок. У нас вода с известняком, я в подшефном комплексе два раза в год на БКНах спускники чищу... Если будете сливать, то при заливке именно его нужно слушать. У насоса, дело второе, верхний главнее.
  6. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    При текущем заполнении системы с нуля он шипел воздухом, а по заполнению котла он плюнул на пол водой 3-4 ложками столовыми если говорить об обьеме этого плюха и замок.
  7. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    В общем протяжка не помогла. Затянув паронитовые соединения и сомнительный маевский я уехал в ночной строймаг. Вот сейчас вернулся - стрелка манометра поползла вниз. Не сильно, но также как и вчера в результате я бы получил те же -0,2атм за сутки.
    Сделал следующее. Закрыл первую петлю, открыл вторую петлю и долил до опорного значения. Уехал домой. Если завтра вторая петля тоже уйдет в минус, то сливаю и прессуюсь воздухом. Система полностью холодная, я уже во всех дырках побывал всем чем можно - сухо.
  8. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Нашёл я кажется стыдную ошибку связанную с утечкой. Стыдная она мне кажется вот по какой причине. Я думал, что если на фото колпачок затянуть до упора, то внешний воздухоотводчик считается заглушенным. Ведь он может псыкнуть воздухом только когда колпачок слегка отвернуть.
    С утра тест на отдельно второй петле тоже показал утечку и я решил перед сливом системы для опрессовки воздухом снять воздухоотводчик и заглушить отвод физически. Заглушив дал 2,8атм и уехал. Сейчас под ночь приехал стрелка не шелохнулась. Включил обе петли и контрольно до утра оставил под давлением.
    Отсюда ряд вопросов, первый из них это верно ли предположение выше? Стоит ли этот воздухоотводчик возвращать на место при последующей эксплуатации системы или есть более прогнозируемые отводчики? Я просто не понимаю зачем там закручивающаяся заглушка если она даже заглушенная пропускает воздух?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Эммм, она для того, что бы когда воздухоотводчик кончится и начнёт поливать теплоносителем наружу, его можно было быстренько закрутить, конечно это не нипель, просто пластмасска по пластмасске
  10. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    После окончательный тестов ставить назад? Получается он работает штатно?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Конечно, воздух то отводить кто-то должен. И когда-то все устаканится...
  12. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    А вот хрен, все равно опустилось. Было 2,8атм вчера в 22-00, а на 13-00 сегодня 2,63 и сутки ещё не прошли.
    Вот столько должно было убежать (см стакан, мерял по манометр слива из радиатора в котельной), вот так бы на полу это выглядело - вылил на пол содержимое стакана. Куда копать если я не вижу такое? Воздухоотводчиков больше нет. Подпитка из колодца идет через фильтр. По идее холодная вода в доме должна расшириться.
    А может такое быть что из дырочки в системе выходит только воздух, а вода не в состоянии?
    Уже сделал последние два действия:
    - Снял подпитку и проверил не течет ли теплоноситель в обратку.
    - В ванной гидроизоляцию наношу и рядом со стеной стоят тройники вплотную к стене, срезал гидру и проверил - нет течей.
    В стенах трубы целиковые - осталось только стены разобрать.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Протерм рэй 12, но он в экспериментах не участвует!
    Я вчера вот что сделал:
    - Дал 2.8атм водой в 22-00 и произвел контроль через пол часа - давление не упало (это по снипу).
    - Приехал спустя 12 часов то бишь сегодня в 10 утра. От контрольного давление просело на 0.1атм - это немного, но я решил долить с утра эти 0.1атм и проконтролировать вечером. Если вообще не просядет или просадка будет ничтожной (меньше половины от текущей), то списываю на растяжение труб + сжимание воздуха. Насчет воздуха - хоть система по большей части и развоздушена, но во время экспериментов все таки были подливы свежей воды, как ни как вторую неделю маюсь.
    Если снова просядет на 0.1атм, а это будут классические 0,2 которые я ежедневно вижу, то я сильно расстроюсь.
    А еще интересная неожиданная для меня вещь, когда стаканом измерял объем 0.2 атмосфер, то в стаканчих из системы налилась прозрачная вода, постояв часок она стала рыжей полупрозрачной - заржавела.
  15. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Ну что, приехал только что и стрелка как вкопанная. Вечером напишу урок который я извлёк и добавлю ссылку на которую наткнулся в соседней ветке.
