1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 21
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ЁхaнПалыч, 11.09.20.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У меня 105-й без пониженной на колёсах 19х7-8 (Patriot Extreme). Делаю на этих колёсах все работы зимой и летом, снег чищу снегоотбрасывателем. Снегоотбрасывающая насадка - адаптированная, от другого аппарата.
    Про бег за мотоблоком - это всё художественные преувеличения. Но пониженная - действительно будет полезной.
    105-й - более компактный, руль короче.
    Колею можно уже ставить. Подходит для работы на узком ходу и для прополки/рыхления картофельных междурядий двумя фрезами.
    У 135-х более толстая выходная ось и ВОМ, есть более мощные двигатели.
    У меня есть видео разных работ:
    https://www.youtube.com/channel/UCaNbUNhsYtftPogtDkQPvvw/videos?view_as=subscriber
  2. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Спасибо. А пахать на нем пробовали? И что за снегоуборщик? Много доработок потребовалось?
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Плуг недавно купил. Пахать можно запросто - только надо научиться :)
    Тяги хватает, как и для копки картошки.
    Я сделал дополнительные грузы для повышения тяги.
    Сажаю, полю и окучиваю картошку без грузов.
    135-й может и без грузов потянуть плуг - смотря какая земля.
    antiknk, Рекомендую поворотные ступицы Patriot СТП-23, Patriot СТП-32.
    Позволяют легко разворачивать мотоблок на месте. Стоят не дорого.
    Правда с телегой их ставить не рекомендуют или ставить только одну из двух.
  4. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Да, я видел на фото. Может и придется утяжелять, но это только по факту на земле можно будет определить.
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Снегоуборочная насадка Patriot SA 56 к коммунальной машине Patriot PS 888.
    Покупал за 8500 руб. Сейчас дороже стоит. Есть ещё такие от Champion и Daewoo.
    Нужно сварить из уголка крепление, одеть маленький шкив (от автомобильного генератора) на ВОМ и приварить большой шкив (от автомобильного компрессора кондиционера) на вал насадки (пришлось его немного удлинить, чтобы большие колёса не задевали за СУ).
  6. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Видел такие на фото. Спасибо, присматривался к ним. Надо в руках подержать. Посмотреть как сделаны.
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Штатно можно одевать фрезы с боков на бампер - для перевозки или утяжеления на 15-20 кг.
  8. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Да уж. Подорожала на 50% почти. Придется лопатой пока обходиться.
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Сделаны крепко. Подшипники есть. Весят 5кг пара. Фланец для крепления колеса толщиной 5-6мм. Водило - 8мм.
    Правда на одной моей водило было плохо проварено, подваривал.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Что :ogo:, подорожало?
  11. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Это китайцы хорошо придумали. Можно до места докатиться и нести в руках фрезы не надо.
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    К ременным мотоблокам одноконтурные приставки не дешевле стоят, а возможности у них намного скромнее.
    Есть ещё варианты, но цена такая же или выше:
    Калибр НР-01/56
    НАСАДКА-СНЕГОУБОРЩИК ДЛЯ ПОДМЕТАЛЬНОЙ МАШИНЫ CHAMPION GS5562
    Насадка-снегоуборщик для подметательной машины Huter 70/7/20
    Насадка снегоуборщик Daewoo Power Products DASC 560 T
  13. antiknk
    antiknk
    antiknk
    То есть руль надо разворачивать и уже на задней передаче работать? Видел в продаже переходник для работы с навесным без разворота руля. Но в реальной работе не видел. Может и нормально, а может только измельчитель подключать или дровокол.
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Измельчитель и дровокол можно и сбоку поставить. Тогда только шкив на ВОМ одеть надо. А на раме есть куда прикрутить поперёк крепление или штырь.
    ИМХО, снегоуборочник вперёд нет особого смысла ставить. С разворотом руля компактней и маневренней получается. Разве что с телегой надо ездить - чтобы руль потоянно не вертеть.
    Телегу можно и спереди подцепить, если прицепную скобу на мотоблоке переставить, но тогда скорость будет маленькая - максимум 4,5 км/ч ЗХ на мелких колёсах
  15. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Спасибо. Понятно.
