1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 21
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ЁхaнПалыч, 11.09.20.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    двигатель мощнее? ну а при чем здесь картофелекопалка? более мощный мотоблок тащит легче картофелекопалку :)] копалка то тут причем? если только: более мощный мотоблок и более дорогой, значит и копалку к нему можно продавать дороже :super: вполне логично
    домыслы :)] байка рекламщиков-продаванов :)]
  2. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Дифа на одно колесо не бывает.
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    К информации на сайтах продавцов лучше относиться критически. Ради повышения продаж напишут что угодно. Переключать в движении не рекомендуется.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну написать то можно:aga::)].
    Сейчас поступит возражение, в инструкции ни чего про китайские не написано. :)]
  5. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Это я знаю. Диф межколесный называться должен. Имел ввиду разблокировку одного колеса или двух.
    Вообще лучше не трогать.
  6. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Пишите разблок - диф вам не простят:aga:
    На счёт цепи, я бы восемь раз подумал брать такую
    Это уже точно что слетать будет, цепная передача самая капризная - ASS по английски:)]:)]:)]
  7. antiknk
    antiknk
    antiknk
    А можно еще обозвать отключением привода левого (правого) колеса
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    боле менее тяжелый мотоблок желательно покупать с разблокировкой хотя бы 1 колеса, с навеской повороты-развороты без разблокиратора делать тяжело и некомфортно, тут уж лучше чуть переплатить при покупке и потом при каждом развороте благодарить себя за правильный выбор :)]
    дифференциалы ставятся на дорогие, тяжелые мотоблоки, на легких и средних их не бывает, самый дешевый мотоблок с дифференциалом это МТЗ :)]
  9. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    А циклопы тогда как же справляются ?
  10. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    А фиг знает, на моего древнего японца не то что мануала, и названия не найти. Я рулю разблоками на ходу, тяжко руками на широкой колее и авторезине приличного размера. На китайских водянках вроде разрешено.
  11. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Давно уже обозвали разобщение одного или двух колёс.
  12. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Звучит как-то не по технически. Наверно менеджер в офисе придумал такое название.
  13. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    У меня на моем клопе ремень профиль А и на копалку тоже идёт профиль А, работаю на 2/3 газа, идёт легко и ещё с запасом .
  14. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Еще такой вопрос к форуму. Есть у 135-х двигатели 9,13,15,17,18л.с. Какого объема необходимо и достаточно для работы. По весу они незначительно отличаются, а вот по мощности уже прилично. Сам склоняюсь к 9 л. с. Сомневаюсь, что нужен мощнее для обычных сельхозработ и бытового использования.
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Там ремни толще, их по 3 штуки сразу ставят и шкивы большие.
    Но КПД ременной передачи все равно ниже чем у прямой. А уж у перегруженной ременной - вообще сильно проседает.
    9 л. с. - вполне нормально.
    7л.с. - для 105-х.
    На 135-х с 7л.с. плохая балансировка получается - руль перевешивает назад.
    На своём 105-м без пониженной, полная мощность 7 л. с. двигателя у меня используется только в трёх видах работ:
    1) Уборка снега
    2) Вырывание из земли фрезами "Целина" коряг
    3) При фрезеровке этими же фрезами плотной земли и целины при утяжелении мотоблока на 50-60 кг.
