1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 21
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ЁхaнПалыч, 11.09.20.
  1. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Колесья там 5х12
    Фрезы- да, в комплекте
    Сошники-нет
    Бензин-тоже нет
    Масла-нет
    Коробка с инструкцией -вес упаковки неизвестен.
    Получается добрые китайцы плюсуют все что можно. И пересыльный вес и эксплуатационный?
  2. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    магазины данные берут с сайта официального, можно так сказать,
    в данном случае это брайт,
    там стоит к примеру 135й с колесами 6х12,фрезы с захватом 120, и тд, и указан вес,
    магазин его скомплектует 5х12,фрезы 100, но вес зачастую так и пишут полный,
    китайцы лишь выполняют заказ на производство, а что заказчик будет делать с продукцией им помоему по барабану
  3. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Я смотрел данные на официальном сайте. Там колеса 5х12 и вес 143кг.
    Вес двигателя тоже нашел. 30кг
  4. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    ну, может быть 5х12, но вес полный, с заправкой, и всем что есть в комплекте, не рабочий, посмотрите комплектность
    есть некоторые ушлые хапуги могут выдавать комплектность с завода как типа подарок при покупке, это тоже можно учитывать когда будете покупать
  5. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    9 сил 25 кг.
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Насчёт сошников - откуда информация? Ибо мотоблок без сошника - нонсенс. Тут и так трагикомичные случаи приводили, когда новичок пытался фрезеровать без сошника несмотря на его наличие. Ибо не имел представления о технологии работы с мотоблоком. А если ещё и в комплект не вложить - тут уж просто вредительство получается.
  7. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Просто не нашел информации о комплектации. Может и есть. Теоретически обязан быть, но у нас возможно все.
    Информацию по двигателю брал здесь https://tehnoteca.ru/abakan/item/663166/spec
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    это точно!
    если фрезы в комплекте то сошник есть обязательно, даже если фрез в комплекте нет, то сошник как правило присутствует ну кроме тяжелых мотоблоков.
  9. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
  10. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Brait 177F- 30кг
    Lifan 177F-26кг
    Carver 177FL-25кг
    Weima WM177FE- S -34кг
    Weima WM177F-S -30кг
    Похожие по характеристикам модели могут отличаться по весу у разных производителей.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А кто из них выпускает двигатели, а не наклейки?
  12. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    Опять же есть комплектность, есть с электростартером, есть с переходном плитой, некоторые магазины пишут 26-30,
    потому смотрим Павловскую таблицу где написано -сухой вес
    ну и +-
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    А вы не отличаете враньё от искреннего заблуждения? Так-то совесть должна подсказывать разницу... У кого она есть, конечно.
  14. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Когда человек вовремя признаётся в заблуждении- легко! И тогда не заостряю на этом внимания, с кем не бывает, я же тоже человек и бываю грешен.
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это заблуждение? Долго придумывали отмазу? Про совесть хорошо придумали, на воре и шапка горит, так как то звучит.
