1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 21
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ЁхaнПалыч, 11.09.20.
  1. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Гореть меньше будет.
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Как это гореть?
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    По ряду причин.
    Главная - потому что это стопка тонких дисков, которая для срабатывания сжимается с торцов, а в выключенном состоянии в ней диски не разводятся так, чтобы ни один другого не касался и не тёрся об него. В отличии от сухого сцепления, где трущиеся поверхности разводятся полностью - с образованием воздушного зазора.
    Поэтому в многодисковом сцеплении несжатые диски должны скользить по маслу. Иначе они будут стираться и гореть даже при выключенном сцеплении.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А почему в авто, при отключеном полном приводе, муфта не греется, а во включённом перегревается и отключается?
  5. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Не работает, вот и не греется.
    Диски сцепления имеют привычку подгорать. Есть куча народных выражений. Сгорело сцепление, сжег сцепление, подпалил сцепление и прочие. Не знать такого стыдно.
  6. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Не стоит так возноситься над людьми. Причины разные, а в целом нормальные мотоблоки делают китайцы. Не без косяков, но за те деньги нормально. Наши косячат не меньше. У меня китайская Форза 80, четыре года и ни каких проблем от слова совсем. Меня устраивает вполне.
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У вискомуфты такой принцип работы - с пробуксовкой. При этом ещё и жидкость с изменяющейся вязкостью.
    Вот у меня в Хонде - DPS вместо вискомуфты. В нём нормальное многодисковое сцепление в масляной ванне. Поэтому задний привод подключается мягко, но сразу на 100%, т. е. как с межосевой блокировкой. И не перегревается.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Т. е. во включённом состоянии оно греется, нагрев за счёт чего происходит?
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Во включенном - не греется. При плавном старте внатяг, с пробуксовкой - греется.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    На мотоблоке тоже DPS?
  11. antiknk
    antiknk
    antiknk
    Если сцепление не отрегулировано, если изношено, ели чрезмерная нагрузка и силы трения уже недостаточно, чтобы полностью передать крутящий момент от двигателя - во всех этих случаях диски сцепления начнут истираться и гореть.
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    На мотоблоке выжим механический, а не гидравлический от разницы давления с двух маслонасосов.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну ладно, от вас правды всё равно не добьёшся, дисковое сцепление в масле, для отвода тепла, это пишут специалисты. Это главная задача во многодисковом сцеплении. При его малом диаметре, практически не возможно добится 100%передачи мощности. И так как конструктивно это не возможно, как и увеличение количества пластин. Малые диаметры имеют КПД 98%, вот эти 2% и греют сцепление.
  14. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    Все, пленарное заседание закончено
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ну и для кого я тут распинался, что без масла многодисковое сотрётся даже без включения?
    Охлаждение - вторичная функция.
    Увеличение количества дисков и нужно для уменьшения диаметра. Кроме того у всех дисков кроме крайних две стороны работают - ещё в 2 раза увеличение площади контакта.
    С фига-ли?
    Опять придумали себе альтернативную физику?
    Ещё утром по вашей табличке у вас для сухого ниже КПД получался :)
    Вот это вот перечитывайте до просветления:
