1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 21
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ЁхaнПалыч, 11.09.20.
  1. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Значит, не у меня одного такое впечатление сложилось! :)]
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Вы про травку поаккуратней :)] могут не так понять :)]
    решение классное, пока движки не сильно подорожали...9 л. с. и выше уже прилично в цене подскочили.
    Частенько такое решение несмотря на кажущуюся дороговизну выходит и дешевле и удобнее привода от вом-шом
  3. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Сколько людей-столько мнений.
    По ролику непонятно, насколько оператор продвинут. По ширине вслух сказали, что середину под редуктором вторым проходом, что вполне приемлемо. По глубине ничего непонятно, постановщику не было задания показать как надо. Не сказано какая передача и прижимал ли сошник.
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Агат Т снизу, рама несъёмная, фрезы ставятся возле подшипников
    ему фрезы нужны от Агро -МТЗ диаметром от 500мм и выше, тогда на 20,22 см. фрезеровка возможна
  5. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    @Vita_gor, я по фрезам не спец. Использую когда попросят, для себя не хочу. Но судя по всему глубина будет не хуже чем на Агро-МТЗ. Да и нужна ли любителям фрезы большая глубина...
    Ролик заинтересовал, может найдётся недостающая фреза для моего древнего японца. Очень похоже.
  6. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Продавцы гробят мотоблок, а потом его же продавать кому нить будут
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    В принципе есть фрезы "Целина" 495 мм.
  8. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Подрамник съёмный,снять его занимает времени 5-10 минут, открутить 4 болта и вынуть пальцы.
  9. ret_va
    ret_va
    ret_va
    Момента хватит у сцеп?
  10. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    По окультуренной земле может глубоко и не надо.
    А вот когда я Невой целину фрезами разрабатывал, то старался на всю глубину фрезы погружать (естественно не с первого прохода), чтобы как можно глубже корни перемолоть-выдернуть.
    На Неве почти на весь диаметр фрезы погружать получалось, почти по самые крылья!
  11. DEDок
    DEDок
    DEDок
    @Nik_tigr, Примерно так, да? :)
    Первый проход.
    Заключительный.
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Должен! 1/2 от общей на них придется...
    Да и двиг на ременных тяжах - существенней будет.
  13. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    вполне возможно, но в заводском ролике производители этого почему то не сделали а установили фрезы на раму, весь сыр бор из-за этого
  15. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Я на первой прохожу несколько раз до окончательной глубины, а потом на 2-3. Почему на первой, потому как целина может преподнести разные сюрпризы, в виде камней и других не перемалываех препятствий.
