1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 21
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ЁхaнПалыч, 11.09.20.
  1. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Точно! Иван делает для себя, максимально качественно, используя несложное, но все же станочное оборудование.
    Для массового производства такой подход не рационален, поскольку дорого!
    Обязательно будут оптимизировать, стандартизировать, модернизировать, и прочие «зировать»!
    В итоге из конфетки сделают какашку, хотя внешне будет похоже!
  2. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Ну... самоделки можно отнести к этапу рабочего опытного макета или образца, пропустив который через инженер-конструкторов и технологов - подготовить к масштабному производству.
    Это уже другая песТня. По ходу проработки у серийных конструкторов и технологов - образец может кардинально измениться... и потерять все свои уникальные свойства и возможности ;) :aga::)]
    Вот например, серийный образец МБ прошел через руки дизайнеров, причем в советском понимании (т.н. дизайнеров технической эстетики). Попробуйте угадать, что было в начале, т. е. какой мотоблок? :)]
  3. ret_va
    ret_va
    ret_va
    Я про это как раз. У серийного производства свои законы.
    Нева?
    Не факт, что современный станок с чпу точность даст, он просто может быть не расчитан на высокий класс. От станка зависит.
    Ключевой вопрос - при равных. В массовом производстве, полуавтомат и кондуктор, плюс штамповка заготовок на корпус, а не сварка из профилей, может быть тупо дешевле, чем ручной (например, если делаем корпус). Производительность выше.
    А так, у нас уже похоже забыли теорию массового производства... Придется опять заводы покупать...
  4. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Абракадабра Тульская.
  5. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Не, ТМЗ - точно не логотип Красного Октября!
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  7. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ...м.б. просто "по мотивам" ;)
    Художники-дизайнеры по промышленному оборудованию были такие затейникИ. :love:
    Им главное - декор, а как ОНО работает - поф...
    Если кто помнит внешний вид токарки ДИП и этот же станок после рук "дизанеров-конструкторов" - поймет. :aga:
    Хотя не скрою, смотрится красиво! :)]
    К указанной картинке было такое пояснение -
    Рис. 3.6. Садово-огородный трактор
  8. ret_va
    ret_va
    ret_va
    Блин, этот поздний период, 80 е... иногда кажется - специально портили
  9. ROS13
    ROS13
    ROS13
    "легким движением руки брюки...превращаются-превращаются..."(с) :)]
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Я в свое время работал по ремонту электронного оборудования станков с ЧПУ. Поэтому могу сказать, что методы измерений и контроля необходимых величин (перемещений) инструмента при обработке деталей позволяют иметь необходимую точность. И при серийном производстве именно станки с ЧПУ позволяют изготавливать с необходимой точностью большие партии деталей. Но они существенно дороже, хотя и технологичнее простых металлообрабатывающих станков.
  11. ret_va
    ret_va
    ret_va
    Там же в железе дело. Допуски, жесткость.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Если используются ВТМ, то всё зависит от ШВП, а если используются индуктивные линейки, там микронная точность.
  13. ret_va
    ret_va
    ret_va
    Компенсировать просадку или прогиб при нагрузке?
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Чего?
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Уж поверьте - станки с ЧПУ делали не из фанеры. И не из жести. Кстати, знаете, почему станины отливались из чугуна?
