1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Выбор мотоблока и культиватора - 21
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ЁхaнПалыч, 11.09.20.
  1. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Я и смотрю - владельцев Оки на форуме практически не осталось. :aga:
    Мне техническая грамотность не страшна - я ею не владею. :|:
    Формулы расчёты пропускаю А в суть вникаю:aga:
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Это вопрос к редукторам, скорости и оборотам.
    Если у вас работают на максимальной мощности скажем дизель на 10 л. с. и бензинка на 15 л. с. и при этом на выходе редукторов одинаковые обороты, то бензинка в 1,5 раза сильнее тянуть будет.
    Если на более низких оборотах мощность у них сравняется (например, только по 8 л. с. оба выжать смогут), то тянуть будут одинаково.
    Только вот у бензинки на 2000 все равно сильно больше половины от максимальной мощности есть. Так что слабый дизель сильную бензинку может и не порвать.
    Наглядный пример - очень слабый (но при этом очень дорогой) дизель Субару, который ставили на Неву. По характеристикам, на 2000 оборотах он был только-только на уровне обычной дешёвой 6,5 л. с. бензинки, а на высоких оборотах - сливал ей подчистую.
    Не путайте народ. 13км/ч - явно на максимальных оборотах. А ни то по вашему максималка за 30км/ч вылезет.
    Странные скорости у вас только для двухскоростных указаны. Для остальных - всё на максимальных оборотах.
    Да без проблем:
    Цепляете тросик заднего хода к рычагу (вертикально) и одну из "N" (напротив тросика) выпиливаете
    Попалась информация про первый выпущенный американский Vanguard 6,5:
    капутник :)
    Не, ну это я условно. ЗХ надо делать с фиксацией рычага - завёл по вырезу сбоку от N и в вырезанную ямку над N упёр. А остальные передачи не рычагом фиксироваться должны, а фиксаторами в КПП.
    Если там как на 2+1, то это подпружиненные шарики в отверстиях в валах. Они упираются в одетые на валы шестерёнки с канавками в нужных положениях переключений.
    Где же я их всех возьму?
    Сейчас и Волги с другими корпусами редукторов идут - крепление ноги как у 135-х. Может там и скорости поменялись.
    У @Andrukevich была самая быстрая 105-ка - старая модель, быстрее моей. Визуально у неё низ редуктора как у Угры.
    В таком режиме нужны только первая и нейтраль. Не сложно сделать переключение туда-сюда каким-нибудь дополнительным рычагом.
    Можно вообще все переключения на руль вывести - двумя рычагами с тросиками. Т. е. двумя комплектами от обычных 2+1 с тросовым переключением. Будут и все передачи и задний ход - два рычага по 3 положения.
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Я хотел про 13км комментарий сделать.
    Тут явно максималку указали.
    Чё они странные, поправил согласно вашему комменту
    Тогда так;
    Двух скоростные
    1 - 6.7км/ч
    2 - 9.6км/ч
    Трёх
    1-3
    2-8
    3-13
    Четырёх
    1-1,5
    2-3
    3-7
    4-13
    Скорости указаны на максимальных оборотах двигателя.
    Минимальные известны только для двухскоростных:)
    Да ну чё за нафиг то:aga:
    И будет скорости выбивать:)
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @DmitryEvg, видосик в магазине сделайте как на новых Байтах скорости при развороте руля на 180 переключать. ;)
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вот интересно - отчего бывает, что на некоторых моделях скорости выбивает? Шестерни вроде у всех прямозубые. На "Угре" не выбивает же...
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Механизм фиксации разный.
  7. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Причины разные и зависят от конструкции КПП.
    Нет фиксации положения (или слабая стала) шестерён или вилки переключения, износ кулачков на боковой поверхности шестерён и тому подобное.
    Погуглите если интересно...
    Очередная тема для бла-бла. Потому что не конкретно спрашиваете про модель, а просто интересно...
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    С этой корректировкой в принципе - нормально, все на максимальных оборотах.
    Только "Двух скоростные" в ваших данных - это 105-е, Трёх и Четырёх - 135-е.
    У двухскоростных 135-х скорости другие. У трёхскоростных 105-х - тоже другие.
  9. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Мати ти
    Такие да ни такие. :)
    Сделайте уже две таблицы для 105 и 135
    Желательно мин. мах.
    А я под это дело ещё и ветку открою, пора уже для 105 135х А то Китайцы веток наплодили, не дерево а кустарник какой то. :)]
    Короче с четырёх скоростной пока не понятки.
    Но в принципе и у Агата та же хрень.
    @Evgeny174RUS, Будем брать, страшней Агата уже не будет:aga:
  10. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Речь о том, что покупатель получит из магазина. Тем более, если речь идет о полноценном мотоблоке. Здесь ведь тема выбора.
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Тогда будет хуже, чем у обычных 105/135. Но по минимуму для переключения можно будет обойтись кочергой от печки :)
    PS: рад, что 135 повысили в звании до полноценного мотоблока :)
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    типа такой?
    по ходу скорости МБ мин-макс в км\ч это самая секретная информация :)] ее нигде не указывают, только считанные модели... а самое интересное, что эти цифры очень важны при выборе МБ...
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Кстати, там по ходу можно руль вместе со стойкой руля и с рычагом назад развернуть и нормально переключать в режиме задом-наперёд.
    Я на своём 105-ом эту стойку на всю зиму разворачиваю назад. 4 болта.
  14. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Да, очень качественные у вас таблички получаются:)
    А то у @DmitryEvg,;
    :aga::aga::aga:
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Если я сам сделаю, то моей табличке половина неваводов не поверит и спорить будет раз в месяц. А тут - от своего :)
