Самодельный тепловой насос чужими руками - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Saga, 10.09.20.
  1. stout1
    stout1
    stout1
    Нет.
    Обратка приходит вниз конденсатора, выход наверху. На фото коллектора они стоят наоборот, но дальше (за ТН не видно) они буквой "Х". И приходят куда надо.
  2. stout1
    stout1
    stout1
    Плюс- минус, насколько позволяют расходомеры. 0,1-02 расхождение.
    В районе 2,3-2, 4 литра
  3. stout1
    stout1
    stout1
    Так что скажите товарищи, такой режим работы (4*19) приемлем или все равно что-то не то?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Сделайте больше гистерезис, будет включаться раз в час-два на 15 минут.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У него выход на режим только несколько минут.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В диагональ включено?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так уже лучше. Действительно разносите дальше температуры включения и выключения. Видите, как я вам и говорил, проток по контурам выровняли, пол стал равномернее прогреваться, дольше отдавать тепло.
  8. stout1
    stout1
    stout1
    Да
  9. stout1
    stout1
    stout1
    Сейчас восемь градусов. Сделать 10 или можно больше?
  10. stout1
    stout1
    stout1
    На сколько допустимо увеличивать?
    И насколько (градусов) целесообразно увеличивать?
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Лëха, перестань нести бред, и лохматить дедушку Тихельмана! ;) :)
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Идите лесом. 12 петель, по-любому скажется.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Целесообразно поменять ТН, на поменьше.
    Целесообразно добавить буферную емкость для старт-стопа.
    Целесообразно взять инвертор, чтобы не попасть на большую/меньшую мощность и буферную емкость.
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    70% от максимальных теплопотерь, ставится старт-стоп.
    Здесь, не просто компенсируются потери, но и разогревается стяжка=дом.
    Когда у меня получается, что дом остывает на 1.5 градуса в холодную погоду, а ТН нагревает в теплую погду на 2 градуса за то же время - это хороший результат для инвертора.
    Здесь гистерезис 8К, это если ещё по подаче - куда ни шло.
    Если по обратке, это значит, что при +8 и 20 в доме, что составляет треть потерь,
    ТН не только компенсирует треть потерь, но и успевает прогреть дом/стяжку на градус, два.
    Надо смотреть, если по подаче гистерезис, кричать караул рано.
    Если по обратке, то даже снижение температуры кипения не спасет.
    ТН имеет избыточную мощность.
